Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 14514385
06.09.2015 р. відповів для Andy_e
Сколько стоит реставрация коленвала к Honda Lead af 48? Криая ось, и немного согнутые щечки, плюс возможно, замена ролика и втулки шатуна?
Я же пару страниц назад дал человека,который реставрирует!Свяжись с ним и приценись,может договоришься
http://www.moto.com.ua/profile/user-30069/
Я в пятницу утром в личку как написал, так до сегодняшнего дня и глухо. Тут ажиотаж, роботы много, заказы висят, и от каждой информации все меняется, вы же сами ремонтники все понимаете.
У меня три варианта:
1)купить оригинал б/у - не факт что будет ровный его же нужно снять а рабочий мотор никто колоть не будет;
2)новый оригинал из-за бугра – дорого просто капец, как дорого одна доставка в 717гр. обойдется ;
3)новый китай  MSU, или Mototech - качество исполнения вызывает сомнения, говорят много брака.
Все нашёл, информации жду
06.09.2015 р. відповів для inhaus84
Передзвоніть йому, на сайті він не часто буває
06.09.2015 р. відповів для Kratos1606
а телефон у тебя есть??
фотка так просто знакомый на рыбалку собрался 01_smile
Змінено: 06.09.2015 р., arkadon
06.09.2015 р. відповів для arkadon
А,фигня! 88_dontmention Ты Юру Ездока не видел-как он на слеты приезжает...Да и так-по месту тоже молодцом,кстати фото он скидывает периодически:Как грузит свою ДИО...
06.09.2015 р.
Вот номер телефона Сергея Реставрация колен валов. только что с ним говорил сказал редко бывает на форуме звоните!
0632055889
спс Kratos1606 за Номер!
06.09.2015 р. відповів для aLl
.. ...С минусов... После дождя вода попадает под коврик и долго сохнет. И ржавеют болты крепления полика к раме... 21_umnik
под родным видимо тоже медленно сохнет... разница небольшая - там пластик, тут резина...
сверху синтетический войлок высохнет видимо быстро
Если без резиновой основы - лучше. Войлок всё впитывает и быстро сохнет. НО сцепление с пластиком на порядок хуже...
06.09.2015 р. відповів для KOLIAN
Скидываю фотки может раз с пяти поездок, загруженных.... То погода не ахти, то спешу, то не с тем настроением чтоб фотосесией заниматься...
Загружаю да, не хило, но с умом. Особенно по задку... Там тщательный и продуманный подход нужен. А под ноги всё что влазит по габаритам. 25_spiteful  Но всё равно свою ласточку люблю, берегу и жалею... Даже с ней разговариваю. 04_blush 53_heart
Змінено: 06.09.2015 р., 99Ezdok99
06.09.2015 р. відповів для Chado
Разобрал только что  маслонасос от своей лиды,решил его восстановить и довести до ума чтоб не мешать масло в бак,
Сальник изношен что вал под свои весом свободно проваливается,снял упорную пластину,сильного износа нету и вообще не изогнута,но все равно поставлю новую из полотна ножовки,
Хоть разобрался как он работает 03_biggrin
Теперь надо искать сальник,отталкиваясь от информации в начале темы поеду искать сальник от явы,
Там написано что от пежо подойдет ну я так и не понял какой именно
Кто хочет,могу скинуть фото
Скинь фото пожалуйста какую пластну сделаешь из полотна ножовки и как и чем крепить будешь.Наверное надо сверлить резьбу под болты?
Вся эта инфа есть на первых страницах темы, когда то давно Kurgenа с Питера выкладывал это.
Мужики не ленитесь, просмотривайте первые страницы темы, инфа туда добавляется
06.09.2015 р. відповів для ZASEKAN
Это проблема так же и родного коврика, я обычно под дождём не оставляю, главная проблема это песок и грязь скапливающаяся в углублениях под ковриком, приходится пылесосить, всё терпимо, дико бесит постоянно отстёгивающиеся задние клипсы на коврике, и пассажир постоянно их заворачивает ногами. При  чём что странно, второй скут пришёл с нормальным ковриком и через пару лет ссохся.  06_question может его засолить назиму, в банку, пусть думает что в япани у моря.
Это когда то уже обсуждалось, в соляре его замочить нужно
На сайте MOTO.com.ua строго необходимо использовать:
    • Специальный раздел для постов, связанных с продажей или покупкой оборудования, рекламы, коммерческих предложений и т.п. Все посты коммерческого содержания, находящиеся не в специальном разделе "Объявления" сайта, удаляются без предупреждения модераторами.
06.09.2015 р. відповів для Vervet
В соляре друг попробовал, ЗАМОЧИЛ .......  05_shok  потом боялся его согнуть .... думал, что вовсе сломаеться, коврик стал еще грубее, как фанера 06_question . Так что в солярке 38_focus  не советую.
Разьест его соляра и форму потеряет...
 03_biggrin и контрольный в голову..
 Я при заправках смачиваю слегка полоски коврика бензином, вроде как перестал усаживатся, но не уверен, так что советовать  06_question    А восстановитель резины спрей, кроме скользкого пола ничего не дал, покатался неделю, снял и смыл этот восстановитель.
понял пытань нема! я думал для лидоводов запцаски! 04_blush
Объявление смотреть тут!
а ты пробовал, что утверждаешь, что соляра его разъест, или это твои умозаключения.Протри коврик солярой и посмотришь.
А жидким силиконом смазывать регулярно, никто не пробовал?
в объявах о продаже выставляешь свои запцацки а в тему ссыль на объявление
06.09.2015 р. відповів для Xlam
а не нужно его долго держать в соляре, окунул, протёр и ок
Я уже замачивал в соляре-распался на мелкие сопли
Змінено: 06.09.2015 р., Chado
aLl
06.09.2015 р. відповів для 99Ezdok99
что попалось подходящее - то и поставил
как в експлуатации - буду наблюдать...
где-то были варианты линолиума-не понравился, не пробовал даже
Есть в теме фото коврика который замочили в соляре, он превратился в безформенный комок резины, и товарищу из Питер который это посоветовал, была объявлена благодарность, правда там помоему коврик в соляре варили, давно было подробностей на помню.
А по своему опыту знаю что если вступить в соляру то подошва пропадает, либо слоится либо пересыхает  трескается и выкрашивается, понятно что коврик не совсем подошва но всё таки похожа. так что я лучше рисковать не буду.  Фото найти не могу, давно было, не помню ключевых слов, но кто то точно обжёгся на солярке с ковриком.
gc
Не, непробовал, нет его у нас.
Змінено: 06.09.2015 р., ZASEKAN
