Переглядів: 14515781
25.08.2015 р.
мужики, финансовые вопросы решаются в личке а не во всеуслышанье. Да и не только они..
25.08.2015 р.
Вот такие дела.
25.08.2015 р. відповів для Chado
Вот такие дела.
это ж какие кульбиты надо было выделывать ШОБА так амортизатор убить 33_wacko
смотрите какие вещи человек на заказ у знакомых сделал на свой гир. купил без боковин прикрутил дюралевые ленточки по крепежом обтянул на заклёпках сеткой  подогнув по корпусу как надо, и отнёс людям которые делают лодки что б они вскрыли стекло волокном и шо-то как то типа эБакситки.
были ещё фотки с сеткой о я их удалил!
Вот такие дела.
Ой вэй! Как ты так умудрился то? Кочка? Или просто аморт уже был сильно уставший? Я только по фото недопонял - оторвало ухо?
25.08.2015 р. відповів для arkadon
Блина - город корабелов! Так и норовят из всего ЛОДКУ сделать! А если серьёзно - очень здорово, интересует только вопрос - во сколько встала такая работа? По собственному опыту знаю, что работы много, и работа довольно кропотливая. Хотя может с времён моего модельного детства приспособления поменялись))))
сказал что оба обошлись бы в 600 грн но по знакомству сделали дешевле!
сегодня у меня двойная радость  03_biggrin  20_drinks  15_badgrin  18_good
покрасил бока лиды высохнет покажу, получилось прикольно под лачьком 01_smile
ииии ууурррррраааааа  продал китайца 3а 4,500 (взял задаток) тоже покрасил в двух цветах, чёрный с лиды цвет пошёл,  и ямаху красили ну под шумок я красочку купил и мне задули 3 запцаски. высохнет соберу сфоткаю покажу!
Змінено: 25.08.2015 р., arkadon
Это то  ,о чем я тебе говорил...  такая неисправность не  может быть без  повреждений....
фильтр-бокс можно восстановить ...  банальной  сектой и  паяльником...я восстанавливал  Сане АНТ на дио....  если  нет возможности  сделать... тогда деньги  решают все...  можно купить...
 хорошо что  не протер изнутри.... и  за эти  десятки км... какашки не летели в  мотор.... так что еще легко отделался...
думаю причина  вот в чем..... пружина ослабла... шток был не в натяге....  а  люфты сделали свое дело.... расслабили гайку... дальше дело времени.... 31_bigboss
25.08.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Проси Колю  сделать  310 по  осям.....  идеальный размерчик....  проверено....
с ув. стакан....
Что значит: идеальный размерчик?  У вас же не горизонтальный двигатель, где больше 310 мм аморт,  к болтам цилиндр-выхлопная фиг достанешь....
если будет выше.... лыжа  задняя будет над фильр-боксом...   мотор сыграет на сайлетблоках... и хрустнет весь задний пластик....
и не убеждай меня в обратном...так и будет.... проверено.... вот  почему  не  больше 310 мм....
я Коляна так и просил сделать...еще и перепроверил перед установкой....( хотя на меня это не похоже)... просто пластика жалко...а за меня его мне  никто делать не будет... это тоже  проверено... 03_biggrin
25.08.2015 р. відповів для stakan
 банальной  сектой  31_bigboss
Вау-вау - палехче! Анатолий - вы завязывайте с сектами! Ну их нафиг, до добра точняк не доведут.
А если серьёзно - давай выздоравливай! Шоб гипс не зря лежал! По твоему заданию глухо - с лидами в городе напряг, в смысле с продажей... Так что пока зась.
25.08.2015 р. відповів для akuma78
опечаточка вышла ...но думаю   Олег меня понял....
по поводу пластика....  пока ничего не нашел..... винница морозится....   доставать меня начал  этот барыга....  звонил еще по десятку телефонов...которые ребята скидывают в личку.... хрен  что есть.... или      не отвечают  на звонки..... 35_hang  35_hang  35_hang  35_hang  35_hang  35_hang  35_hang  35_hang
- оторвало ухо?
Скорей шток по резьбе перебило, ну или ещё делают на завальцовке но редко. Есть у меня такой аморт, кака, жёсткий, верхняя гидравлика которая к тому же односторонняя. Как скут купил с ним почти сразу поменял.
25.08.2015 р. відповів для ZASEKAN
- оторвало ухо?
Серега... ничего там не  перебило... банально  выкрутился...  по причине которую я  описал выше...
25.08.2015 р.
Занимаюсь восстановлением имеющегося в наличии пластика , на котором отломаны фиксаторы (крепеж) , на фаре вот тоже ни чего живого не было. Отклепал из куска старого алюминиевого подноса отсутствующую на глушаке накладку. 03_biggrin .
25.08.2015 р.
Блина...а у меня защиты на трубе нет. Только болтики  остались. И то - один откручивается, два прикипели намертво. Из чего сделать посоветуете? Мож кто делал?
Этим летом всерьёз задумался над теплоизоляцией колена, ибо на 65 поршневой в жару ощутимо греется. Смотрел ленту жаростойкую, но цена - 40-50 баксов - это уж занадто.
Пы.Сы. Имеется ввиду защита изогнутая, которая на колене трубы.
Змінено: 26.08.2015 р., akuma78
26.08.2015 р. відповів для akuma78
я на двадцатую делал с листового  алюминия, получилось нормально, можно и с оцинковки вырезать и выстукать
Вот такие дела.
Ухо от фильта оторвало,а второе треснуло и вырвало. ж говорю-на рыбалку ездил-трасса Черниговская-идеальная-правда в одном месте попал случайно на пузырь(не заметил)-тряхануло жестко.Но....проехал на озеро 30 км и обратно с рыбалки еще 52 км-ничего не заметил 06_question
ARCADON
Датчик топлива приказал долго жить-ваще потух.До этого моргал-посмотрели-провод оборванный был-все заделали-поработал 1 ДЕНЬ и все-умер 09_ireful1 Сток-это самое хорошее,что есть
Змінено: 26.08.2015 р., Chado
26.08.2015 р. відповів для stakan
Толя,если мне приварят уши на фильтре-держать будет?Нагрузка там какая?
26.08.2015 р.
Кстати у чела,который мне аморт выслал еще 2 таких же есть.Недорого по сравнению с винницкими барыгами.У тех в таком сосотоянии 500 грн.
26.08.2015 р. відповів для Chado
Там, вибрация большая. А держаться будет или нет, зависит от того как припаяют. 06_question
26.08.2015 р.
Ура!  Победил я наконец то это чудо инженерной мысли состоящее из двух жиклеров. 03_biggrin  Любившее мне мозг 2 недели... 27_dash Все произошло от неработающего гада-электрклапана. Теперь мопедка заводится и работает как швейцарские часы. 18_good Пойду на радостях накачу за здравие мотобратьев. 57_sunbespectacled  Спасибо всем за подсказки!  20_drinks  20_drinks  20_drinks
weterOK
