+4 °С
Переглядів: 14534152
19.08.2015 р. відповів для Chado
На что меняют девяностик?Нафига покрасил лючок и бардачок?Некрасиво ведь...
Это не мой. Попался на глаза по хорошей цене, может кого заинтересует в ветке... 17_wink
19.08.2015 р. відповів для Dinosaur
Всем доброго дня.
Хотя у меня он не очень добрый.
Зашёл в тему, а тут ямахи какие то. Подумал, что ошибся темой.
Так о чём я?
Тут тестирование китайских поршневых опрос идёт. Так вот я протестировал. Нормально так. На фоточках видно.
За  две тысячи пробега два косяка. Кольцо стопорное вылетело недавно (на 1-й фотке след видно).
А сегодня поршень взорвался. Цилиндр почти не пострадал, одна маленькая царапина. А вот камера КШМ полна люминя, аж колено встает в упор на эти куски. Единственное что могло помочь, кольцо верхнее вставил в прошлый раз ремонтное =0.25. Потуже влазило. Номинала под рукой не оказалось. Проехано на нём 300 км.
Ехал как ехал, только по ветру слегка быстрее. 70-80. с горки 85 разогнал, и тут бахнуло, пару км не доехал, тащить пришлось.
Да, и масла он у меня думаю слишком экономно кушает литр на 1000-1100.
Думаю в китайские поршневые больше ни ногой. Сейчас поеду к токарям, растачивать родной цилиндр, поршень СМR ремонтный. 5 соток нормально будет зазор? Такой поршень не ставил, поэтому не знаю.
Знаю двоих которые ездят на китайских ЦПГ и проблем не знают. НО скорости в основном до 60 (говорим за полтинники) и всегда добавляют ещё мало в бензин (посоветовал я 04_blush ).
19.08.2015 р.
уважаемые лидаводы...
займитесь  пожалуйста ,, по возможности...
поискамми запцацек для меня...
зеркала...
поворотники...
голова ( та что красится)..
лыжи  ... передние и задние...
передняя часть пластика... ..
если будет что то еще .. рассмотрю все варианты...
одно условие... ВСЕ должно быть кошерным... пусть поцарапанное ( все равно под покраску)...   детали которые не красятся  должны быть  идеальными...
с ув. стакан...
пока  рука в гипсе... есть время искать...но истерика  у меня уже начинается.... 80_shout  80_shout  80_shout  70_suicide  70_suicide  70_suicide
19.08.2015 р. відповів для maks_yola
Это бедная смесь при заводке.Куда крутить не подскажу.Я вылечил установкой механического подсоса.
Саша, название поршневой напиши
19.08.2015 р. відповів для stakan
http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/zerkala-honda-lead-50-90-komplekt-IDetA0G.html#69e324ae09
http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/plastik-na-skuter-honda-lead-af-20-IDf9XPO.html#1f8e477158
Змінено: 19.08.2015 р., Vervet
19.08.2015 р. відповів для Vervet
А где его взять название то? Там на цилиндре ни одного опознавательного знака нет.
По внешнему виду один в один SEE. Ехало средне, после 70 км/ч тупо-тупо, но разгоняется до 80.
У меня в загашнике ещё какая то китаячья покарябанная поршня лежит в коробке CMR. Надписи есть завтра гляну.
По памяти могу соврать типа chan ma 89 cm3.
Граждане, у меня тут очередной вопрос организовался 01_smile Когда на холодную заводишь, он заводится почти сразу, но начинает работать на низких оборотах, иногда глохнет, приходится заводить еще раз. А при малейшем касании ручки газа, чтоб подгазовать, тоже глохнет. Ну вот так тарахтит минуту еле еле, потом все ок становится. Ну то есть он при прогреве у меня никогда на повышенных оборотах не работал, как это должно быть. Понятно, что дело в клапане хх. Он уменя разобан, ну то есть его крутить можно туда-сюда, поднимая и опуская иглу. Ну что-то сколько я ни кручу, не помогает. Вопрос то в чем собственно, в какую сторону мне щас крутить? )
Нехватка топлива.
Кстати у меня 90-ки все так работали и работают. Обороты не задирают на холодную.
Через два-три дня заводится со стартера нормально. Если дольше постоит, то просят покикать немного.
В жаркую погоду даже хуже, чем в холод. Бензин испаряется из карба. его туда накачать надо. Сейчас похолодало, черный 90-к неделю простоял, завёлся с кнопки с полпинка и тарахтел на низких секунд 20.
Дождь полдня сливает, расточку пока отменил, носа на улицу не высунешь.
19.08.2015 р.
Зрасти.. Давненько не отписывался, посему начну.
Сегодня наконец то поменял подши в переднем колесе. Помогал друг, оказалось не так и сложно. Дистанционную втулку прижать - и выбивать. Сначала тот, что с сальником, потом второй. Просто еще с зимы стало доставать рыскание на мелких кочках. Уже все втулки переточил - стало полегче, но всё равно есть, и в повороте приходится напрягаться. И пару месяцев назад появился нехороший звук, ассиметричный, будто расбалансировка. Будто затирает. Грешил на притирку колодок к новому диску.
Так вот. Сняли подши - они в идеальном состоянии. Смазку будто 5 минут назад положили. Друг (человек более опытный) кочан почесал, покрутил их в руках говорит - дык они в отличном состоянии. Ну раз сняли - давай поменяем! Поменяли.
О чудо!!! Перестало быть страшно, когда едешь по дороге с мелкими кочками, пропал противный звук, и наконец то появилась управляемость!
Мой вывод - не всё то золото, что блестит. Если подшипник с виду хорош - не значит, что он рабочий.
Далее. На днях пришла заказанная плата сцепления, вот такая http://motokvartal.com.ua/product_27111.html
Меня было нужно, вынужденная мера - стоковое сцепление сильно стёртое, а китайское отходило год и сильно разболтались сами плечи на штифтах, громко шуметь начали и сильно греться стала крышка варика. Вернул сток, стало тише, но грелся тоже сильно, и пару недель назад, когда менял ролики обнаружил, что один из штифтов на плате сцепления начал болтаться. С него слетело стопорное кольцо... Короче печалька. Брать китай не хотелось, решил попробовать эту сцепу, тем паче колокол у меня DLH стоит, и варик был (хорош варик, еслиб не лопнул слайдер и не разбило медно-графитовую втулку).
Ну что сказать. По плюсам:
Схватывает намертво, новый китай и близко так не хватал. Это позиционируют как тайвань, ну то таке.
Вариаторная крышка практически не греется, гонял специально в разных режимах по городу, после пробега с резкими тормозами и резкими газами в 20 км крышка еле еле теплая.
После 40 набор динамика набора стала очень ощутимо лучше. Стартонул, на том же газе идёшь 30, и не добавляя спокойно на прямой набираешь 50! Порадовало.
Регулировки - регулируется само положение колодок - в зависимости от выработки на них и на колоколе.
В комплекте два набора пружинок - синие (1000 оборотов) и красные (кажется 2000). Катаю на синих. Бо пружину торка тоже ставил на 1000 оборотов.
Минусы:
Плата заметно легче стока (что производитель и отмечает - облегчённая), поэтому присутствует небольшой перекрут на старте. Но если ручкой работать плавнее - всё хорошо. Возможно субъективное мнение - 2,5 года ездил на том, что при старте требовало чуть большего газа.
Ну пока всё. Если какие бока вылезут в процессе - отпишусь. Но пока доволен. Особенно управляемостью )))
Говорит что не лазил нигде,а скут перекрашен и натерт как на продажу.  01_smile  Стопудов пол мопеда уже китайского,как у меня 03_biggrin.
weterOK
19.08.2015 р. відповів для arkadon
ездил вчера смотрел ямаху гир http://kherson.khe.olx.ua/obyavlenie/prodam-mopedik-srochno-IDfhRqm.html
пластик под уставший варики и карб надо смотреть задняя резина с какой то сеялки приколзозена на 10D акб нет и кто его знает что там с стартерам может он ваще сдохший поршень он типа менял сейчас на обкатке. продаётся в селе ездил по пыли по по полям, но аморт мягкие. за 6,000 отдаёт!
не заю брать не брать для работы (грузовичок) надо но шото как то стрёмно сколько туда ещё втулить придётся!
Сталкивался я с таким скутером.Вроде грузовичок но меня он не вдохновил.Во первых меня бесит когда нет нормального подсидельного пространства.Во вторых там редуктор на тягу поэтому нефига он не едет а мощно ползет.Одноместное сиденье что тоже плохо.Берет он веса конечно не мало но так как нет унитаза то и относительно ценные вещи и инструмент без присмотра даже на минуту не оставеш.Вобщем особого премущества перед леадом я не увидел.Да и тяжеловат он.Правда проходимость по бездорожю за счот тяги хорошая.Для сельской местности идеальная техника.Для себя убедился что дешевле выдет купить скутор в хорошем состояние чем дрова за дешево.
Нижнюю часть нужно ВЫКРУЧИВАТЬ из верхней. 03_biggrin
Посмотри,не забит ли случайно жиклер обогатителя в крышке поплавковой камеры.
Родионыч
19.08.2015 р. відповів для akuma78
Итять тебя мухи  61_punish просил же, какие подшипники,????  маркировка размер, за то шо вы их таки поменяли я рад, но всё таки.
19.08.2015 р. відповів для ZASEKAN
Да вот я Денису и фото делал:http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1552394/#1552394
19.08.2015 р. відповів для Xlam
Фото я это помню, даже сохранил. Видно не очень, продублируй размер прописью... 04_blush
20.08.2015 р. відповів для VADUHA
да места под седлом и пассажиром тут конечна напряг. но мне на нём батареи типа возить. и он берётся как второй скут для таких целей. а для повседневного пробега AF 48 есть и расставаться я с ней не собираюсь разве что только на 100 поменяю. а так меня вполне устраивает!
20.08.2015 р. відповів для ZASEKAN
Подшипники 32х12х10, аналог наш 201, но закрытый с одной стороны. Я ставил закрытый с двух сторон, просто вскрывал и напихивал смазки в него, это не существенно. Японячая маркировка 6201DU.
Фоток не делал ибо был со старым телефоном, который только звонить умеет.
Вроде всё. А , если чего - сальник NOK 20Х32Х5. Выбивать сначала подшипник со стороны тормозного диска - отлично вместе с сальником выходит, сальник остаётся неповреждённым и потом ставится на месте. Выбивал первый подшипник железякой с небольшой шляпкой (похоже на автомобильный клапан, только шляпка маленькая), друг говорит, что это какой то выталкиватель с какого то станка, но можно и чем то другим подобным - может шпильку с двумя гайками и зажатой между ними шайбой. А можно из мебельного болта с круглой шляпкой сделать - обточить (как на первых страницах темы в мануале по замене подшипников в редукторе) Назад подшипники ставил деревянной наставкой, специально под диаметр выточенной из куска бруса. На посадочные они опускаются нормально, внутри упираются в три выступа, на которых дистанционная втулка стоит.
Вроде всё.
Змінено: 20.08.2015 р., akuma78
20.08.2015 р. відповів для Chado
В Виннице разборки хорошие-я там клюв и фильтрбокс родной прикупил-все отличного качества.
Не подскажете где?  А то я из Винница и цены на разборке лупят такие что ох...... Ь.  Из недавнего коленвал на Аф 48 600грн., показать прошу,   выносит китайский от 34 М-да подумал я. А японские оригинал есть? :- отвечает 1200  05_shok.  Та же  по комутатору спрашиваю: "Мне нужен комутатор на Аф 34 "? :- 300 отвечает,"А на Аф 48 "? :- 700 грн 05_shok.  Развернулся и пошёл купил на молодозе кому-то за 100 грн.  Так что про хорошие разборки  в Виннице это интересно было и узнать.
20.08.2015 р. відповів для krakadet
вот тут должны быть валы на 48 и я брал весной за 600 грн звони может что и найдут!
Сергей Одесса 0665973830
Артур (форум) Чернигов 093 597 2197 097 372 6487
Андрей Винница 0969367791
20.08.2015 р. відповів для arkadon
спасибо перезвоню
