Вітер: 5 м./с., Пд-С
Переглядів: 14578803
07.08.2015 р.
Сегодня собирал  лего - лиду после покраски. Может кому пригодится инфа по кол-ву шариков в подшипниках рулевой стойки. Шарики без сепаратора, диаметром 4мм., в верхнем - 26 шт, в нижнем - 29шт. И ремешок взял себе про запас.
07.08.2015 р. відповів для Xlam
Раму готовил к покраске?  Чем красил?
08.08.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Разбираю все до винтика, чищу , антикор , грунт, эмаль.
08.08.2015 р. відповів для Xlam
Их надо правильно поставить , как писали уже выше. Закрытой стороной ролика к левой стенке дорожки, если смотреть со стороны паука. ( человек , который не в теме , прочитав это 30_crazy , скажет - странные люди здесь общаются, на только им понятном языке) 62_sarcastic А что мы такие , мы ЛИДАВОДЫ!!! 60_tease
Человеку не из темы, желательно прочесть первые страницы темы, там и о роликах, и как ставить их правильно и даже фото имеется.
А кто первые страницы не читает. тот часто Америку открывает.
08.08.2015 р. відповів для bonals
У меня тоже был первых годов. Купил я его убитый и поставил вместо - 50. Не ехал он у меня больше 70км. не как! Была проблема в коммутаторе он стоял от 50 без буквы(В). Достал нужный комут и скут ожил -максималка стала 80км. и грется стал намного меньше. Хотя на более поздний год выпуска соседу ставил и с ( В и без В ) вродебы без разницы на его скуте! 06_question
Ну в общем грузики около 9 грамм весят ... как то странно, один 8, один 10, а все вместе 59 01_smile Видимо когда то они по 10 были грамм. На ходу выход ремня не удалось посмотреть. Может вечером попробую глянуть ...
Фото коммутатора прилагаю. Видимо с В.
08.08.2015 р. відповів для maks_yola
Груза крайне желательно одного веса,а не в сумме...Ну или на крайний случай 3 ролика одного веса,3-другого.
Для 90 минимум 11-12 гр нужно.
08.08.2015 р.
Вот, с риском для жизни снял пару кадров 01_smile
Это чуть чуть в горку https://www.youtube.com/watch?v=Lugjv56Mkoo
Это немного с горки ... ну не горка, видно просто что уклон есть немного https://www.youtube.com/watch?v=dwGo2LvZu0g
Варик не сжат до конца, ну то есть грузы , как вы и сказали, побольше надо поставить. А вот тор .... или мне кажется, или он где то посередине ремень то ... ну сожмется еще варик, в торе ремень упадет немного, но не так как без нагрузки же ... или там как бы нелинейная зависимость получается. у варика большой радиус, у тора меньше, может тогда если на варике поднимится миллиметров на 5, на торе грубо говоря на 15 мм опустится, если разница в длине окружностей в 3 раза будет? Я к чему все это, ремень ведь не может растягиваться?  05_shok
Вес роликов для достижения максималки конечно важен.Но на самом деле довольно легкие ролики всеровно выведут на максималку просто на больших оборотах.К примеру у меня вес в стоке 14 гр а стоят сейчас 8 гр и на максималку ремень выходит.Для начала нужно приложить щеку к вариатору и замерить какую ширину ремня может поднять на верх.То что ремень выходит на верх на подножке не значит что он выдет наверх под нагрузкой.Я когда настраиваю вариатор просто маркером рисую чорточки на варике и смотрю до куда их стерло.Способ дороботки варика интересный.Но как по мне там нужно ещо отшлифовать до идеала а то ролик пожрет.
08.08.2015 р. відповів для VADUHA
Дак вот видите, не выводят что-то.
09.08.2015 р. відповів для ZASEKAN
Серёга, ты же не новичок Лидовод, а глупости начинаешь говорить.Прочти ещё раз первые страницы темы и запомни, и других не вводи в заблуждение--Вес грузов  подбирается строго индивидуально.Возьмём самое простое-Чем жестче пружина, тем нужны более тяжелые ролики ,чтоб пересилить пружину, и наоборот с мягкой пружиной, а пружины, на наших древних скутерах не могут никак быть одинаковой жосткости, плюс к тому, многое зависит от веса Лидовода, от состояния поршневой, рнемня и других факторов.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-115772/#115772
09.08.2015 р. відповів для KOLIAN
Дополню... И разница в весе чтоб была не большая. Те что тяжелее, стираются быстрей...
09.08.2015 р. відповів для Vervet
Вот именно что не новичок, на 9  грамовых ездить на 90 изврат, не всякий живой полтиник на них нормально побежит, мой полтыш например на китаячих 8,5 роликах больше 58 не ехал, потом купил вар с разборки с родными роликами, бегает на 10км быстрее. Когда купил свой 90 стояли ролики  самодельные что ли, стальная болванка закатанная в пластик, не взвешивал но явно за 12г  как ездил ??? тут спорить не буду, так как я на 90ещё не ездил тогда, купил по 12 гр, но в начале поставил 8,5гр те что были в наличии, получилось не очень, потом когда пришли 12 грамовые всё наладилось. С чем я не буду спорить так это с игрой роликами разного веса, не пробовал, а то что ролики по 9-10 гр для 90 это мало считаю не глупостью, глупостью будет доводить мотор 90 стого что бы он только на таких роликах ехал. Это не правильно...  То что ролики подбирают индивидуально согласен, но есть же стоковый вес от которого нужно отталкиваться.  Я лично не люблю большие обороты.
09.08.2015 р.
вчера вечером ехал... хорошенько прихватило... очень хорошо... разобрал...  почистил...собрал все на место... завел... ехал на обратном пути через  московский мост... вечер...  суббота ..машин мало...да дал лидке под хвост... опять прихват.. хороший... разбирать уже не стал... вызвал эвакуатор... повез лиду  на работу....
в понедельник уже буду разбираться ...что т там  и  к чему..... 02_sad
09.08.2015 р. відповів для stakan
А что такое то, ведь обкатан уже, бензин масло изменил, или подзабило карб и начал беднить???? представляю себе картинку  02_sad бедные проезжающие водители, мне жаль их уши.
грешу на  заправку....я давно не заправлялся на  окко... а это   родственник сломал машину... я ее долго ремонтировал....и повез родственника домой на скутере....  подьехали к его дому.... он говорит ... давай на заправку заезжай...я  заехал и заправился  92... вонючий мля какой то...     утром на работу  сьездил...( было прохладно утром...) вечером домой... в пятницу освобождение киева... и машин много...так что разогнаться   особого случая не было....а вот вчера... суббота... город - герой свободный....   я   дал  под хвост.....  да еще и жарко было ... выехал в  пять  вечера...
о причинах говрить  рано...но  крыльчатку от китайца  я Юрику  уже заказал...что бы купил в магазине...
п.с. большое спасибо  за помощь  Сергею Анатльевичу..__ АРХИМЕДУ,,... который подьехал ко мне...и  помогал  с ремонтом....
мля... еще надо пойти к  врачу...очки выписать....  что то я плохо видеть стал.... кольцо стопорное вынуть становится  большой проблемой...
Змінено: 09.08.2015 р., stakan
Изврат такие глупости писать, вес роликов на максимальную скорость никак не влияет, ну разве ролики будут очень лёгкими.Моя двадцатая Лида с такими же китайскими грузами 8,5 грамм, легко бежала 68 км по спидометру.
Я не пойму, что такое не очень по твоему?
Получается ты такой умный, а я  почемуто езжу сейчас с роликами 8,5 грамм, да и посмотри постинг выше, Вадюха на сотке тоже катает с 8 ми граммовыми роликами.
А когда была забитая труба, я вообще ездил на 7ми граммовых роликах.
А ты знаешь какой стоковый вес должен быть?Да и стоковый вес роликов на нулячий мотор идёт.
А до чего доводить мотор-ты откатай за сезон 8-10 тысяч, а потом рассуждай на эти темы.
При использовании слишком тяжелых грузиков вариатор начинает изменять передаточное отношение слишком рано, или, другими словами, когда двигатель еще не успел выйти в диапазон оборотов максимальной мощности. В результате двигателю постоянно не хватает мощности, чтобы оптимально использовать быстро уменьшающееся передаточное отношение трансмиссии. Это сравнимо со слишком ранним переключением передач на механических коробках. Что в итоге? Динамика ухудшается при любой скорости.
Окковская заправка - это чтото странное. Иногда бенз действительно имеет странный запах. Иногда после заливки их бенза скут начинает хреново заводится. Но самое для меня главное, засекал специально пять раз - заправляю на окко 3,5 литра - едва хватает на 90 км!!! Заправляю на воге - 100-110!!! Причем проверенно уже много раз. Поэтому на окко стараюсь не заправляться, но иногда случается - она близко совсем.
Месяц назад имел неосторожность заправиться на Ависе - повелся на халявную цену (18,50 вроде). Это жесть была - выхлоп такого "специфического" запаха, что мама дорогая, движок работал ощутимо громче, но самое прикольное - на 100 км сожрал где то 4,2 литра!!! Во блин, сэкономил!
09.08.2015 р. відповів для akuma78
да я  на ней заправился..потому что  недалеко  от  дома  родственника.... попили кофе  .. да и решили заправиться.... я сразу и сказал --- до полного...так как  платит всегда в этих случаях  родсвтенник...
Кстати, у нас многие отказались от заправки именно там. Так что не единичный случай. Могёт быть и бензин сыграл свою роль в прихвате, ох и могёт...
