Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 14592128
01.08.2015 р. відповів для Dinosaur
01.08.2015 р.
поставил я короче вентилятор с 150 китайца на лиду эффект пока не известен но воет как турбо надув! при установке цепляла немного кожух охлаждения внутри пришлось трошки снять бордюрчик  и тереть перестало.
вопрос кто ставил звувук у вас тоже изменился после установки или я что то не то сделал раз так воет?
смотрим и хвалим !
Змінено: 01.08.2015 р., arkadon
Когда то делал такой мотор,но не помню уже,откуда поршень брал...Размеры хоть основные какие?Палец,диаметр...
Там оказывается цилиндр и поршень сняли лет 15 назад и их след затерялся во времени.Ну.....Если и цилиндра нету,тогда вобще капец...Что то вот вспоминаю6:на какой то дремучей модели Хонда,так шпильки ЦПГ расположены не квадратом,а трапецией...
01.08.2015 р. відповів для arkadon
смотрим и хвалим !
По звуку крыльчатки не скажу, у меня выхлопная резанная... 03_biggrin А вот дует ШО пылесос... 18_good
По ссылке. Похоже где то затирает... Сними посмотри на следы.
Змінено: 01.08.2015 р., 99Ezdok99
01.08.2015 р. відповів для 99Ezdok99
смотрим и хвалим !
По звуку по крыльчатке не скажу, у меня выхлопная резанная... 03_biggrin А вот дует ШО пылесос... 18_good
на дует не проверял ставил не я а парень я вайпером занимался сегодня ставил на колеса чтоб завести! а уже домой поехал а он как включил турбо надув я и прозрел думал всё трындец ЩА ВЗЛЕЧУ! 56_yahoo
смотрим и хвалим !
На пример в горизонтальных Дио, в кожухе обдува две дырки выхода воздуха. Одна на карбюратор и снизу цилиндра... Так вот, если стать на асфальте с песочком и по газовать, под скутом будет чисто - всё выдувает! 18_good
смотрим и хвалим !
ну так у меня тоже горизонталь! так а что за вой кто знает в чём прикол!??? 43_help
Ты уверен на 100% что не затирает?
смотрим и хвалим !
Юра тебе не все рассказал про крыльчатку...На оборотах-близких к максимальным,наблюдается эффект "ведения руля"в правую сторону,по причине повышенной эффективности(производитеьности)крыльчатки,приходится подруливать...
01.08.2015 р. відповів для KOLIAN
ну с этим ещё будет время разобраться и прочувствовать. шо я там проехал 2 км до дома. а о вот вой слышно конкретно. ладно завтра ковырну сам суть!
и еще  аквапланирование...скут  как бы выталкивает из  воды... шао линь  мля.......
Тоже заметил на 35 ZX был такой поющий звук.
Вентилятор там стоял явно неродной, яркозелёный. Именно он и издавал этот звук.
02.08.2015 р. відповів для KOLIAN
Я не пойму-почему скрипят колодки.Если энергично тормозить-то все четко,не пишят,а если слегка притормаживать-тогда сильно пищат....Неприятно,неудобно перед окружающими... 03_biggrin
Встречаются "пищащие" колодки. Лечиться только их заменой...
Ну, или попробуй смазать )))
02.08.2015 р. відповів для ByLead
Та понимаеш,нету у меня смазки для колодок-жуткий дефицит!И поменять колодки на другие нет возможности:на эту модель суппорта вряд ли найду.Вот выйду на работу,и вплотную займусь установкой двухпоршневого суппорта с JF06,на него колодок выбор ведь имеется...
02.08.2015 р.
Ребят, подскажите пожалуйста по Зарядке никогда с таким не сталкивался.
РР поменял, может грешок где то в КЗ или в обмотке генератора
Заряд идет как то криво. полная нагрузка 12.7-12.5 потом раз проседает до 2. потом обратно 12.6 и так скачет
Видео приложил.
С уважением! 20_drinks
42_friends
14.27 мБ.
02.08.2015 р.
Привет мужики.Небыло времени заходить.Так,бегло почитывал тему.Короче утром сегодня вызвали на работу(поломка).Выезжаю такой на дорогу и метров 10 проехал.Гайцы тормозят,двое..Причина остановки? Отработка по скутерам..Я говорю такую прям украли? БЕЛУЮ? Одну на весь город!!?? Та вот говорят..много угонов..Короче давай доки смотреть.За страховку ни слова..Талон..полез гаец смотреть номер рамы сверять.С утра еще не уставший такой ползал вокруг,заглядывал). Что везете? Пустой.Ну ладно.Пока со мной один говорил,второй гаец пацанов на китайце тормознул.Думаю во взялись.Короче всё норм..Проезжаю еще 10 метров и фотаю приборку! 03_biggrin
Змінено: 02.08.2015 р., Andy_e
Когда то и у меня скрипели колодки, пшикал на них ВД-40.Помогало 31_bigboss
02.08.2015 р. відповів для TATARIN
я думаю что у 90 будет другой угол.
У меня так-же на магните отметка  F на 18 +_- градусов, неочень охотно крутится даже без нагрузки.  И мысли ,- или от зажигания или карбюратор? Магниты на90 и 50-ник, одинаковые?
разные должны быть
02.08.2015 р. відповів для Vervet
Юра, у меня магниты одинаковы, но у меня старичок, GW 2/3   может на тройках разные.    Мерил прикладывай магниты в ряд, отливы и шпонпаз совпадали.
mayor видалений
02.08.2015 р. відповів для Andy_e
...Проезжаю еще 10 метров и фотаю приборку! 03_biggrin
С юбилеем!  20_drinks
