+9 °С
Переглядів: 14850622
02.07.2015 р. відповів для arkadon
Очень хорошо. Я целую тему два года назад создал, чтобы разобраться почему он глючит с оборотами и температурой. Там посоветовали кое-что сделать в схеме. Руки пока не дошли. Рекомендую почитать и сделать то, что там советовали ибо будет скорее всего как у меня. Пришли к тому, что напряжение на коммуте, где снимается сигнал оборотов, слишком большое для этой платки и процессор колбасит и дуреет. Надо увеличить резистивный делитель, чтобы уровень сигнала вошёл в рамки.
Почитай её. Скорее всего он и дохнет у народа, даже если и начинает работать из-за сильной долбёжки по входу.
Змінено: 02.07.2015 р., pashaburgman
03.07.2015 р. відповів для arkadon
Заказал себе  Тахометр-вольтметр-термометр три в одном ТВТ-0,56-4.  4 числа приедет буду ставить!
Тахометр-вольтметр
      ТВ-056-4
У меня походу такой же валяется дома, никак руки не дойдут поставить... Сделай фотоотчетик если получится пожалуйста) Ну и к каким проводам цеплял и тд 18_good  42_friends  Может после этого я все-таки осилю его))
Honda Lead jf06 100cc/ Honda Forza mf06 ABS
Змінено: 03.07.2015 р., ano7her
03.07.2015 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1333042/message-1547101/#1547101
03.07.2015 р. відповів для pashaburgman
да почитал спс!
тема оборвана на полу слове!
и что с 2013 года так не кто и не доработал?
для улучшения  сна......
ты этот датчик    в движении не  рассморишь.... НИЧЕГО НЕ ВИДНО,... только с наступлением сумерек ты сможешь что то рассмотреть...   днем ...даже   когда не светит солнце... ничего не видно... надо рукой прикрывать  и нагибаться к датчику..
вот и на светофорах ты  будещь бдительно всматриваться  в показания....
еще  видно когда проезжаешь под мостом или  в туннеле....
с ув. стакан...
так у тебя такой стоит или ты просто предполагаешь?
Змінено: 03.07.2015 р., arkadon
_______
такие, или подобные  девайсы стоят у многих лидоводов.У меня стоит термометр.
Пользы с него- только посмотреть какая температура движка при запуске, что бы знать, открывать обогатитель или нет.
03.07.2015 р.
А мне вот всегда не хватает на скутаре -часов! Вот такие понравились - наверно прикуплю 01_smile
http://ru.aliexpress.com/item/Digital-LCD-Clock-Waterproof-time-12v-Car-Motorcycle-Motorbike-Scooter-Bike-Free-shipping-tracking-number/32332429944.html
Змінено: 03.07.2015 р., bonals
03.07.2015 р. відповів для Vervet
_______
а всё остальное что не работает или корректной работы не добится?????
03.07.2015 р. відповів для bonals
поставь обыкновенный велосипедный спидометр там и часы и ещё много всяких счётчиков (пригодятся). у меня стоит полезно, сколько проехал за день мак и мин скорости итд.
03.07.2015 р. відповів для gafka8888
Уважаемые Лидаводы и все к то в нашей теме 01_smile
Кто меня знает, тот наблюдал, что я всегда 10 раз переспрашиваю и перестраховываюсь 03_biggrin
Хочу услышать ваше подтверждение на давно уже задаваемый вопрос:
номер двигателя моей Лиды начинается с цифр 141, значит согласно микрофишей у меня стоят подшипники 20*56*12?
Заранее всем благодарен!
P.S. Дима (TuristR) ты тоже отпишись 01_smile
по данным которые мне доступны так и есть! на мопедах после номера 1200001 и далее устанавливали 20/56/12
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
03.07.2015 р. відповів для TuristR
Да это только если крышка редуктора и половинки картера от одного мотора.
А реально сами знаете, что там может быть.
Вот просветите, уважаемые лидоводы, меня дремучего.
Задний фонарь на трёх из 4-х скутеров ведёт себя некрасиво.
Верхняя защёлка стекла стоп-сигнала вываливается всегда и однозначно из паза с правой стороны.
Подскажите пожалуйста, с помощью, например, фена или молотка или какой-нибудь матери можно устранить эту проблему? И желательно ткнуть пальцем. А то мой ум отказывается понимать такую закономерность. 06_question
Спасибо Дима 01_smile
По ходу крышка не менялась, потому как мопед был с Одессы, я второй владелец в Украине. Хотя на 100% не могу быть уверен. Вообщем со временем глянем что там да как.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 03.07.2015 р., gafka8888
03.07.2015 р. відповів для Dinosaur
Знакомая проблема, вот пока туда не полезешь всё держится, только хоть раз снял, всё.  02_sad Пробовал я ласково полечить, не получается. Проблема в обломанном выступе на стекле самой фары, которыми он цепляется за треугольные проушины в чёрном пластике крыла. Что понял так то что при разборке нужно откручивать нижние винты и аккуратно вынимать верхнюю часть стекла. Стекло не клеится эпоксидкой, суперклеем не пробовал...
03.07.2015 р. відповів для ZASEKAN
Да нет же, Сергей, обломы тут не причём. Два из трёх фонарей вообще новые и они как ни странно правильной формы.
Т.е. Сначала я этот фонарь приладил на "новый" беспроблемный 90-к. Там стекляшки встают как родные. Но потом решил, что на том скутере должны быть правильные надписи на фонарях и переставил.
Так проблема в том, что идёт диагональный излом по пластику корпуса фонаря. и даже исправные защёлки выпрыгивают от тряски.
03.07.2015 р.
вот такой мотор встретился мне при поиске запчастей в наличии более 100шт продают по 22т р ну и плюс доставка..
что скажете ?
А что тут сказать. Хорошо живёте, там, движок чистенький, без налёта солей, которыми у нас обычно обложены. Это 4т на 110сс???
Серёга,тебе не простительно.Это же HF-05E
03.07.2015 р. відповів для Andy_e
Я в начале так и подумал и маслонасос как на 2т, но кругленький какой то, не думал что до сих пор есть в наличии такие моторы. только что посчитал, 400$  72_scratchoneshead + доставка, дофига получится.
Змінено: 03.07.2015 р., ZASEKAN
03.07.2015 р.
А этот мотор можно без проблем на 90тик поставить?
03.07.2015 р. відповів для Chado
А если внимательнее посмотреть на фото? 17_wink
66funtik видалений
03.07.2015 р.
Привет  Ледаводам  вот  закинул  на  48 лид  , задний вариатор  от  35  металический ,  и очень  доволен, плавний  разгон да  и  ведет  себя кабы  мягче. 18_good
uptosite
