+22 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 14626836
29.06.2015 р. відповів для stakan
ты сделал что тебе   я  написал  вчера....???????   выявил неисправность ...??? Главный тормозной или просто  воздух в системе?????? 31_bigboss  31_bigboss  31_bigboss
теперь будь внимательней с тормозухой... не  пляскай с ведра..!!!!!!!
Сегодня вечерочком буду делать, вчера уже сил и желания небыло)) Спасибо!
Honda Lead jf06 100cc/ Honda Forza mf06 ABS
29.06.2015 р. відповів для akuma78
О! Нашел свой кабель от телефона, вот фотки установленного нового диска.
А это на 90тик?А где такой продается?
29.06.2015 р. відповів для Chado
Велкикие Кудесники ------- Андрюха и Колян сварганили  такие...
свой  покажу позже после покраски и установки... 11_blum  11_blum  11_blum  11_blum  11_blum
29.06.2015 р. відповів для ano7her
Искра на свечу идет пару раз потом исчезает...
Если АФ48 или сотка - стабилитрон в замке зажигания.
Спасибо, но сотка у меня со старым замком без стабилитрона.. да и проводка подплавилась
С каким старым замком??? Там по-любому стабилитрон должен быть! Иначе никак коммутатор наш не обманешь.Скорее всего ты его спалил.Бери КС156 КС156А или IN4734 и меняй.Можешь конечно прозвонить свой предварительно.Он звонится только в одну сторону
29.06.2015 р.
Народ а что это за приборка???
Написано! Спидометр honda lead
29.06.2015 р. відповів для arkadon
Был такой пепелац.  03_biggrin в 70тых годах, запов на него уже не найти. не нужно оно тебе
29.06.2015 р.
Посоветуйте: что лучше-поставить оригинальный расточеный до(0.5)цилиндр+MSU поршень
      или комплект с картинки(обойдется дешевле на 5 литров бензина)
Когдато ставил SSE-остался не доволен.(может не повезло).
Больше опыта нет-надеюсь на ваш.
И второй вопрос как поменять трос газа?-Не могу понять как снять ручку,- крепко сидит.
С уважением Reba.
Змінено: 29.06.2015 р., Reba
29.06.2015 р. відповів для Reba
С уважением Reba.
Нет ничего лучше оригинального цилиндра,так что ставь оригинал.Поршень можно и получше поставить,но и МSUпойдет,главное тепловой зазор сделать правильный...
по ходу это от 80 кубовой Лиды  HF04
29.06.2015 р. відповів для ZASEKAN
Ошибаешься Серёга на десять лет--Год начала выпуска  HF04 - : 1985
В смысле как снять  06_question откручиваешь снизу винт и снимаешь, если прикипело к рулю простучи.
Однозначно точить цилиндр, а поршень по отзывам лучший VLAND, а подешевле всякие MSU SEE. У меня сеешный нормально ходит, хоть и растачивал с зазором 0.035, советую сделать на сотку больше. А чтоб снять ручку нужно снять пластик головы и тогда открутить винт крепления ручки газа.
И вопрос на засыпку: для чего вообще менять трос газа?
29.06.2015 р.
Экспериментировал сегодня с ремнями на одинаковых вариаторах что задний что передний!
Змінено: 30.06.2015 р., arkadon
Ну и какие выводы ты сделал из этих экспериментов?
оригинальный расточенный  под  второй ремонт с поршнем  смр....
думаю  это самый удачный вариант....
во всяком случае я   пользуюсь оригинальными цилиндрами  с поршнями  смр....   очень хорошо обкатать и будет  тебе счастье...
слет лидаводов это  последнй этап обкатки  для меня...  тыс ...полторы до  слета...и на слет вместе с Юриком  при скорости 55-60 км .ч...  последний  этап...
30.06.2015 р. відповів для ano7her
Доброго вечера!
Чуть не сгорел мопед, на ходу задымило под передним пластиком, заглушил сразу и приехали... Вскрыв обнаружил подплавленный оборваный провод от минусовой клеммы акб и подплавленый отдельно лежащий провод, может он же но в др. месте.
Второй вопрос уже попонятнее) : передний тормоз гдето пропускает давление, тоесть ручку жмешь. КОЛОДКИ СХВАТЫВАЮТ НА СЕКУНДУ И РУЧКА ТОРМОЗА ПРОВАЛИВАЕТСЯ
 Отчет о проделанной работе:
Размотал по подплавленым следам всю обмотку жгута проводов, нашел источник - вроде на нем заканчивается оплав (см фото) И мне показалось странное соединение, еще и с синей изолентой: минус с рамы скутера (находится справа от акб если смотреть на нее) идет в жгут и разветвляется на 4 провода. Один из них уже обгорел и оторвался - А когда я его соединил - то скутер завелся как нивчем не бывало (пока не соединил провод - на свече была искра пару раз сначала и дальше исчезала)
В итоге из четырех проводов подключенных к одной клемме -  обгорели 2! Первый обгоревший и порваный(это он от температуры порвался? или это и есть причина дымовухи??)  идет прямо на клемму к минусу АКБ -тобешь у части электрики отвалился минус-
а второй плавленый - ведет к массе (Рама скутера)
Я правильно понимаю что разобрался со следствием проблемы а не с причиной? Я думаю что даже если бы и один провод из этой связки оборвался то не коротнуло бы ничего.
Также заметил что поворотники на передней фаре - постоянно включены если заведен движок, и моргают как бы наоборот -выключаясь.
Я мог когда перекидывал пластик воткнуть фишки не так? Отличается ли фара Лид100 от лид 50?? Я уже не знаю что думать, ведь фишки то по другому и не вставишь...
По тормозам: прокачивал 2 раза (вначале первого пузырей было действительно много, потом кончились, эффекта ноль. Второй раз прокачивал - пузырей не было но толку тоже ноль. Итого перевел милилитров 150 тормозухи. Не мало ли этого? Может поллитра прокачать?)), Кароче в итоге не помогло, все равно тормоз не держит, и  либо с 1 раза не тормозит - либо схватывает тормоз но не надолго.
Змінено: 30.06.2015 р., ano7her
30.06.2015 р. відповів для KOLIAN
отставил ремень новый на 18 и подрезал втулку на 1мм и ремень вышел ещё выше. снять видос только не удалось надо было по работе ленять быстро!
я два дня маялся пока тормоза прокачивал верхним способом (то есть через бачок) не получилось и у тебя не получится!
открой бачок. открути на тормозах винт сброса воздуха на пол оборота или больше. надень шланг (плотно чтоб был) на шприц 6-куб с тормозной жидкость. проверь предварительно что бы воздуха не было не в шланге не в шприце. вдавливай жидкость через шприц и прокачивай ручкой тормоза и потечёт жидкость с низу в верх в бачок. можешь ещё с бачка всё слить вычистить его а то с шланга если ты не до конца всё слил подымется в бачок вся гамула.
я так сделал за 15 минут всё прокачал. тормоза как вкопанные становятся!
30.06.2015 р. відповів для deadguy
Трос наверно еще стоковый -туго ходит, слегка подклинивает(раньше -3-4 года назад лучше было)
С MSU уже готовый комплект,если приживется ,со временем думаю поменять поршень.
С уважением Reba.
30.06.2015 р. відповів для Reba
С уважением Reba.
Недавно соседу 90 делал тоже трос очень туго ходил! Заливал туда вэдэшку и он потихоньку расходился. Сейчас вообще все нормально -ручка газа сбрасывается. Такой трос только оригинальный т.к. он в пластиковой оболочке! поэтому и работает по 30 лет. А китай  тросы дерьмо!
