+19 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 14564114
05.06.2015 р. відповів для KOLIAN
ПА-Ба-МММ!!! 30_crazy
Прэлэсно!Шайтанама.Разрывать диски в закрытой)
05.06.2015 р. відповів для akuma78
Колян, я правильно понимаю, что шестиконечная "звездочка" это Толику?  04_blush  08_lol
Пы.Сы. Пардон муа, но никак не смог удержаться
Конечно ему! Другой не позволяет религия
05.06.2015 р. відповів для Andy_e
Хорошо получилось, на пятерку! Сдается мне, лучше будет нерабочую поверхность покрасить, дабы не ржавело. Простор для полета фантазии короче.
Скажу по секрету 79_secret ,Тольк бредил диском с надписью STAKAN по диаметру рабочей части 05_shok ,но мы его отговорили...И дело даже не в балансировке(Там литцо здоровэ,руль удержит 03_biggrin ),а в том,что каждый будет считать за правило-посмотреть на диск и озвучить что Толик как бы это помягче сказать...ручничек 04_blush  03_biggrin Поэтому эта идея не получила воплощения в металле...Ну а чтоб не плакал 12_cray ,то парни разработали такой вот дизайн.Кстати,если вживую встретимся,то Толик расскажет коронный анекдот,который напрямую относится к рисунку этого диска 03_biggrin Кто слышал-тот поймет...
Примерно так?Кстати тормоза с каждым днем все лучше работают-притираются колодки и диск.
класс Колян. только теперь покрась как нормальна типа вот так!
ТермоХром
Змінено: 05.06.2015 р., arkadon
Как по мне - крайний правый -самый сок))) А покрасит можно по всякому - я ж говорю, полет для фантазии)))
Диск копия с японского сайта
Да я помню, когда искали картинки хорошего качества с дисками. Чтоб в ракурсе нормальном были и прочее. Помню сколько вариантов тогда сам перелопатил))))
05.06.2015 р. відповів для Chado
PowerLink Gates бери.Но это не такой как у меня.У меня в оранжевой упаковке был.Ремень очень качественный 18_good
А у тебя как верхний или как нижний?
06.06.2015 р.
ЭЭээ...Вчера вечером совсем был уставший и тормозящий. Я это, тоже диск хотю 04_blush Тока у меня доступа в закрытую ветку нету...
06.06.2015 р. відповів для maks_yola
В гараже буду вечером-посмотрю
06.06.2015 р.
У меня вообще не такой-зато голограмма есть 03_biggrin Размер 73018
06.06.2015 р. відповів для Chado
Это не настоящий Gates
06.06.2015 р.
Наблюдал пару месяцев по расходу в програмулине Driver Notes.По городу 4 литра выходит.Но в жестком режиме езжу,со светофоров резвый старт и быстрая езда 70-85-90 макс.По трассе даже 3литров нет
06.06.2015 р.
А я вот поставил новый ремень, 729х17.7 который, честно говорю, не мерил, но он длиннее того, который стоял,и шире. В итоге такая хрень получилась, сзади миллиметров пять не выходит, спереди не опускается толком. Вобщем опустить его спереди надо, вариатор пошире сделать немного. Шайбу подкладывать некуда, ответная деталька от кика на самом краю. Что-то подточить видимо надо, не соображу что, пока еще 01_smile
вобщем дело темное с этими ремнями  02_sad
Торцонуть ступицу ведомой шестерни стартера нужно...
06.06.2015 р. відповів для KOLIAN
а стачивать со стороны двигателя или со стороны вариатора? И на сколько?
И не повлияет это на максимальную скорость? Ну то есть при максимальном сжатии вариатора ремень вверх до конца уйдет или нет?
