+15 °С
Вітер: 5 м./с., Півд
Переглядів: 14561216
31.05.2015 р. відповів для weterOK
Стоял 729*17.7 не ехал вообще максималка 70 км.ч, И когда ехал 70 его перевернуло. Лида 90.
Смотри трансмиссию! Что еще я тебе могу сказать 06_question  У 90 ремень 17.5*731 а не 704 01_smile  Может ты ремни замеряешь как-то по особенному 03_biggrin
31.05.2015 р. відповів для arkadon
Андрей это ты что ли диск запили вал?
Андрюх а диск из чего запилен с нержавейки или из обычного метала?
Из стали 65Г
31.05.2015 р. відповів для Andy_e
Время изготовления шаблона из тонкого металла значительно выигрывает время и точность самодельного.Наоборот облегчение 01_smile
Штангенциркулем на листе картона делаю окружность,вырезаю аккуратно ножницами-вуаля,шаблон готов!Я прокладок навырезал тысячи,так что точность в пределах допустимого для данного изделия будет соблюдена...Тем более,что для каждого диска вероятно нужно будет шаблон с разным диаметром-смотря как колодки на какую ширину работают...Короче,не надо усложнять!Не,ну для себя ты конечно же вырежиш,и скорее всего из нержавейки... 03_biggrin
31.05.2015 р. відповів для bonals
На старом ремне который стерт, и на холостых шлепает по картеру валит 80, проблем с трансмисией не наблюдалось...Замер производился поклейкой наружной стороны ремня изолентой( по совету бывалых 03_biggrin ) По каталогу японских ремней пишут что 23100 GW3 аналог 734 Другие говорят что на 90 лид 731подходит.Вот и нескладушки получаются...731или 734. 06_question (может существует 2 типа вариаторов на 90 стике 03_biggrin )
weterOK
Какой изолентой  05_shok она же как жвачка тянется, чё ты там намерял, мерить бумажным малярным скотчем надо. Езжу на дайко 734, 2 т откатал, максималка по ЖПС 80.
31.05.2015 р. відповів для ZASEKAN
Значит все таки 734 а не 731? Изолента что жвачка эт точно, 03_biggrin учитывая сию погрешность в данной операции была использована изолента из ХБ материала 04_blush  03_biggrin
weterOK
Не видел я других ремней на -90 06_question  только 17.5*731 нооооооо не 704!!!!!!
31.05.2015 р. відповів для KOLIAN
Ну для себя шаблон из 25-мм нержавеки надо делать,а то вдруг сдвинется и неровно прокрасишь 62_sarcastic
Я 2000 откатал на 731 PowerLink GATES.Еще прикупил давно такой же-лежит пока в запасе.
31.05.2015 р.
Ребята,когда на слет собираетесь?
31.05.2015 р. відповів для Chado
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1495262/
Змінено: 31.05.2015 р., Andy_e
Измерять длину ремня нужно вот таким девайсом, курвиметр называется.
31.05.2015 р. відповів для Vervet
Юра, это хорошо если есть курвиметр, и он работает и жена про это не знает  30_crazy но как обычно бумажный скотч по кругу ремня, нож, стол, рулетка.    Просто я как то с дуру тоже взял изоленту, отмотав см 50 понял что это резинка...  Мы же говорим о подручных, доступных средствах. Я например вместо курвиметра лучше бы компрессометр путёвый, или весы для роликов приобрёл, но если досталось  со времён  СССР то ДА.
31.05.2015 р.
И где скрывается правда? 21_umnik Одни говорят что ездят на 731,а таблица размерности ГЛАСИТ что нужен 734. 33_wacko непонятненько однако... 01_smile
weterOK
У меня родной, жапаньский ремень, 731, но найти кул в размер с ходу не смог, взял дейко, которому доверяю, взял на 3мм больше номинала, не критично, нормально бегает, но для некоторых говорят что длинный.  06_question Повторяюсь, плясать нужно от родного стока, если он был, и с пониманием своего вара, а советовать,  06_question ну резинку от трусов поставь. Мне тут один местный моторист на полном серьёзе ремень от стиральной машинки предлагал, не вру её богу.  Так что просьба о совете, какой ремень мне поставить, обычно рождает кучу доп вопросов, какой стоял, как себя показал и какие переделки уже производились. Как то так.
Да я без трусов хожу...нечего ставить.. 03_biggrin (шутка), а если по чесноку, то только что узнавал за  ремень дайко 734*17 просят 345гр. Вот и нужна точность.А то с такими ценами точно без штанов можно остаться. 03_biggrin Так как надо еще купить поршень,кольца и палец,гавкнул поршень СМR(все пропало))).
weterOK
Змінено: 31.05.2015 р., weterOK
Да я без трусов хожу...нечего ставить.. 03_biggrin (шутка), а если по чесноку, то только что узнавал за  ремень дайко 734*17 просят 345гр. Вот и нужна точность.А то с такими ценами точно без штанов можно остаться. 03_biggrin Так как надо еще купить поршень,кольца и палец.(все пропало) 03_biggrin
читай сообщение в личке я написал..)
Обратись к Леше из Николаева.У него ремни Дайко не дорогие
http://www.moto.com.ua/profile/user-24304/
31.05.2015 р. відповів для Vlad_Odessa
Zxdx1? Ovchar? 01_smile
Серёга, для меня курвиметр и есть подручное средство.Курвиметр так же доступен,даже сейчас можно на аукро или сландо взять за сотку гривен.
А копресометр, весы аптечные, весы ювелирные электронные у меня имеются 03_biggrin  А вот малярного скотча под руками нет. 04_blush
