-1 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 14529363
17.05.2015 р. відповів для Dinosaur
А эту проблему уже похоронил за давностью лет!
Ты уже достал. Кто писал. что не будет больше? 61_punish
Ну нет её проблемы, нет совсем.
Ты меня вообще не слышишь что ли?
Есть скутера 88 года с обеднённой смесью и есть кривые руки. Вот это есть.
А проблемы то нет. Приезжай, гоняй на любом из моих 90-ков. Если хоть один перегреешь, подарю тебе его.
Завтра отпуск возьму! и к тебе убивать -90ки 08_lol
А 92 жиклер мне поможет? Как считаешь?
17.05.2015 р. відповів для maks_yola
А какой у тебя стоит? Могу сказать по своему опыту- покупал я жиклеры №92 китай производителей заливало у меня с ними! Так-что  наверно только родной надо.
17.05.2015 р. відповів для bonals
Да х.з. какой у меня стоит. Завтра цилиндр снимать пойду, посмотрю заодно.
Надеюсь хоть поменять ЦПГ можно не снимая двигателя?
Да там нет проблем! Унитаз снял,потом лыжу,потом глушак,кожух -и цилиндр -30 минут делов. В плане ремонта -90 удобен.(Продумали 03_biggrin ).
Далеко не каждый прихват требует замены поршневой.
В некоторых случаях просто достаточно кольца поменять.
Да даже алюминий можно счистить со стенок цилиндра и заменить только поршень в тяжёлых случаях.
92 жиклёр поможет, но только на более молодых скутерах.
В моём случае со скутером 88 года этого было недостаточно. Я тогда заменил ещё уставшие сальники и поставил вариатор, который крутил мотор всегда (даже на сбросе), чем улучшил охлаждение.
Ну ладно хоть так. Буду пробовать обогащать сильнее смесь и масла побольше лить. Кроме того, что глушак забъется со временем, остальное вроде нестрашно. Да и глушитель с моей ездой от случая к случаю не скоро еще зачахнет, я думаю, ибо прожег его и вытряс всякую гадость зимой из него.
Спасибо за разъяснения. А чем молодые то от старых скутером отличаются? ЦПГ давно уже новые у всех стоят скорее всего?
Совсем недавно Юра, модератор который, рассказывал на эту тему.
Там 4 поколения как минимум было.
И картера разные и система питания и глушаки. и ещё х.з. чего.
Подшипники колена (56*20*12  на первых  52*20*20*12),жиклер (92 на первых 85),нет выкл. света! на первых есть. Больше не знаю 06_question Ну на самой крышке варика немного есть разница не влияющая на работу.
Змінено: 17.05.2015 р., bonals
Опа, а у меня на том прихватном 90-ке жиклёр 88 стоял. Уже кто то до меня баловался.
Ну теперь то ты понимаешь, что конкретно в твоих перегревах был виноват только жиклёр?
Змінено: 17.05.2015 р., Dinosaur
Ну подшипники и выключатель света на прихваты точно не климатят ) Жиклер, как вы говорите, тоже. Конструкция картера вот вполне может быть, как и глушитель... А вот система охлаждения у них одинаковая?
Вот я про х.з. чего и спросил, может это система охлаждения как раз )
Ладно че, будем пробовать ...
17.05.2015 р.
Всем спасибо вчера снял бак почистил всё норм ржавчина отошла , скутер поехал, есть ещё ТРИ вопроса которые мне не дают покоя:
1) Снял бензобак под ним рама с левой стороны слишком ржавая на соединении в метелле рамы имеется не больжая дырочка, ОПСНО ЛИ ЭТО ВПЛАНЕ ТОГО ЧТО НЕ ПОЛОМАЕТСЯ ЛИ РАМА ПО ПОЛАМ ПРИ ЕЗДЕ, ТАМ ТРИ ТРУБЫ ТАКИЕ ВСЕ НОРМ ОДНА СЛЕВА С ДЫРОЧКОЙ ЧЕМ ЭТО ЧЕРЕВАТО ???
2) НЕ РАБОТАЕТ БЕНЗОДАТЧИК ЭТА ФИГНЯ НЕ ГНУТАЯ НО ОНА НЕМНОГО РЖАВАЯ Я ЕЁ ПРОТЕР КОНЕЧНО НО ВСЁ РАВНО РЖАВЧИНА ОСТАЛАСЬ, МОЖЕТ ИЗ ЗА ЭТОГО06_question??
3)В чём причина того что он едет 80 мне хотелось бы чтобы выжимал 95 как должен, читал что это может быть из-за вариатора, подкиньте свои мысли на этот счёт, очень уж хочется чтобы выжимал по полной.
ЖДУ ОТ ВАС ОТВЕТА ЛИДОВОДЫ
СПАСИБО!
Змінено: 17.05.2015 р., streetvillian
17.05.2015 р. відповів для streetvillian
Для начала выключай Caps Lock тут люди не страдают зрением.Раму варить надо,скорость из-за вариаторов и ремня.По датчику лучше фото,так не поймёшь какая ФИГНЯ у ТЕБЯ гнутая и ржавая
Змінено: 17.05.2015 р., Andy_e
17.05.2015 р. відповів для Andy_e
А раму варить обязательно??? я её вчера преобразователем ржавчины промыл и протер, по идее же центральная труба рамы берет на себя основную нагрузку, вот она в полном порядке даже без ржавчины
Вот чтобы ответить на такие вопросы,обычно нужно чтобы фото было.Ты фото сделал?Раму,и датчик топливный?А на пальцах объяснить-это не то...
пока будешь фоткать.......
сними глушитель.......
хорошо прогрей  резаком ( без фанатизма)  одновременно подавая воздух во внутрь ... переменно со стороны выпуска и впуска....
больше всего внимания удели первой камере.... само колено   которое идет к цилиндру не грей... поведет...
обслужи воздушный фильтр... вымой его хорошенько... ( бензином...керосином...  средством для мытья посуды ...что есть под рукой).  пропитай маслом ....
внимательно прочитай первые страницы. открывай все архивы... читай...смотри... сравнивай  со своим скутом и зачастями... вопросов будет намного меньше...а если и возникнут..... ответим по возможности...
и  потом выкладывай по больше фоток...только  с вопросами по каждой фотке...что именно тебя  интересует...
с ув. стакан.
17.05.2015 р.
Ребят у меня возникла проблема, вчера прочистил бак поставил покатался минут 30 нормально заглушил, поставил, сегодня вернулся он завелся, я дал газу и он сразу заглох, еще после этого дергал лапку он заводился и тут же глох, ребят подскажите что это может быть? может карб надо почистить потому-что видно что в фильтре есть бензин а в скутер он как бы  не поступает на одном уровне стоит????
Помогите пожалуйста!!!!! 09_ireful1  47_mail  48_download  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help
постучи по карбу и обогатителю легонько ключом, мож попустит. Бывало у меня такое если в сухой бак заправить топлива
uptosite
