+3 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 14520017
08.05.2015 р. відповів для bonals
Сегодня заменил подшипники на моторе 90. Двигатель в ужасном состоянии был!,но слава богу колено живое и посадочные в картере в отличном состоянии. Да еще когда стал маркировку на картере глядеть то пробил холодный пот 05_shok  ,
там написано GW 2/3 соответственно подшипники должны стоять 52*20*12 (а я купил 56) ,но разобрав половинки увидел ,что стоят 56*20*12. Сделал съемник шестерни стартера (заколхозил 01_smile ) но она на удивление снялась не так как на моих моторах (довольно легко.)
Блин, ещё одна японская загадка 06_question
А межцентровое расстояние не мерил?
Змінено: 08.05.2015 р., Vervet
08.05.2015 р. відповів для arkadon
От себя добавлю что и на стоковой резине может зазора не хватать после конкретного болота.Проехавшись по такого рода дорожкам и по полю,то через время пришлось останавливаться.Потому что затерало колесо уже.Поотковыривал отверткой,остальное уже отмывал по приезду.
и де тебя Х носил?
я честно не знаю что у меня за резина но трындец полный. снял сегодня заднее перекинул на перёд бо уже лысое а прошло 1,500 км!
во нашёл http://www.moto.com.ua/shop/id-40/
Подобная лежит в гараже, купил по дешёвке когда доллар начал расти... Так вот, размер её один в один с 100-90 шоссейной, (с малым протектором).
08.05.2015 р. відповів для Andy_e
Вот чем хороши наши мопеды, так тем, что они лёгкие! Если за груз или положил где, всегда можно вытянуть... 17_wink
08.05.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Ты кто такой незнакомый мальчик???  Ходи ходи мимо....
А если серьёзно, не настолько лидка тяжелей что бы нормальный здоровый человек неАсилил, а вот длинная база  реально комфортнее. Дело привычки, я с 2006го так загруз только раз, в конце концов зная можно и объехать, налипает в основном уже подсыхающее болото, а самое страшное когда сразу после дождя и по грунтовке, тут уже на всякий эндуро управится.
Легкие - это относительно. Перетащить AF-48 через ж/д рельсы - проблематично. Хоть переносной пандус конструируй..
Делаешь - не бойся, боишься - не делай!..
Змінено: 08.05.2015 р., san0r
08.05.2015 р. відповів для san0r
ага он 90 кил весит. под вечер так назюзюкаешься 05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  на работе что аж сил нет толкнуть с подножки снять!
08.05.2015 р. відповів для ZASEKAN
Серёга, я имел ввиду наши небольшие японские скутера, Леады, Дио, Такты... В сравнении с диванами и др.жирными кубатурниками. Как вспомню как Жека Грек намучился, когда место для слёта искали... 39_heat
Змінено: 08.05.2015 р., 99Ezdok99
Понятно. Ну за диваны разговор особый. Дмитровичу с Южноукраинска тоже говорил, в городе мотатся оставьте себе лидку а бегемота на дальняки...    У меня что то непонятное с уровнём в поплавковой творится  06_question то мал то норма, с утра ножкой надо, как остынет тоже, хоть и с 1 раза но всё равно ножкой.  Выкатаю пару баков опять полезу. Полтыш стоит себе месяцами, подошёл, кнопку нажал уже бурчит, 90 мозги любит, хоть и по мелочи но любит.
Дык и я с ножки завожу на холодную, зачем аккум лишний раз насиловать... Разве это проблема?
А вот при хорошем минусе, только бенз шприцом под заслонку лечилось... 02_sad Зато схватывает моментом!
08.05.2015 р. відповів для singles2002
... А по поводу шутки про резину от трактора - на дороге по которой надо ездить есть два места где об этом задумываешься не в шутку (яма на всю дорогу а на обочина настолько крутая что можно сползти в кювет ).
Владислав да тебе наверное нужно ЭТО:
59_rofl  И ямы не страшны!!!
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
08.05.2015 р.
Всем привет. снял сегодня пластик и вот фотки крепления второго амортизатора. До такого ещё надо было додуматься, мало того что они по длине разные но и по жёсткости.
08.05.2015 р. відповів для Vervet
Привет! Да Юр ка смог замерил- сначала просто рулеткой (получилось 233мм.).Потом посерьезней замерил железной линейкой по центрам валов получилось примерно как у КОЛЯНА  -231мм.
08.05.2015 р. відповів для Svetljak
Ну и что, с стоке вообще один стоит, другое дело что жёсткий он при этом, до ужаса. Плохо что в стоке нет 2 амортизатора, это продлило бы жизнь маятнику и раме, а так большая нагрузка, особенно при пробое. На китайцах кстати стоят 2, на одном их перекособочивает, забавно наблюдать как он скачет по ямам, амортизации нет, нагрузка для 2 амов слишком мала а подобрать нормально это не для них.  Похоже леадик этот использовали чисто как грузовик, так что с рамой там может быть что угодно.
Да уж кулибин еще тот!  03_biggrin  в глушак его упер 06_question
08.05.2015 р.
Да но какой в нём был смысл если, глушак был одним болтом прикручен. А так на нём просто висел.
08.05.2015 р. відповів для Grek112
Я бы не отказался, только расход дикий.  03_biggrin
Можно вот такое, поскромней будет  15_badgrin
08.05.2015 р.
Ребят, а если серьезно. С задней резиной определился - 100/90-10 DELI S-223 TL
http://www.moto.com.ua/shop/id-2595/
а переднюю вот такую - 130/90-10 DELI -TIRE SC-101 TL
http://www.moto.com.ua/shop/id-5511/
есть смысл ставить. Или это полный бред?
Змінено: 08.05.2015 р., singles2002
Ну как какой смысл? Ты не фига не понимаешь!  03_biggrin Надо же глушитель оторвать вместе с ушами картера -я не вижу тут другой цели! Блин я восстанавливал такой скут для сына!(ямаху) . Он сейчас смотрит и говорит ПАП какой-же я был дурак,что мы купли его! Понимаешь приехали  за 150км. и нам такое убитое чудо вывезли! Я говорю и это пластик на 4 05_shok (его там нет!),не заводится и.т.д. Но он уперся рогами -хочу ямаху. Короче пластик весь полностью покупали,красил (парень с Омска отдал по нормальной цене),трудов куча!,мотор делал- Вспомнить страшно!!! 09_ireful1 Но ПТС  у него  не было! продали его потом. И то с приключениями! 03_biggrin
да жестяник однако! я тоже подумывал о втором амортизаторе . но чтоб так его присобачить да в картер там тех ушей почти нет а тут нагрузка ЖЕСТЬ!
проще было колесо подвязать и на плечо верёвку закинуть через шею!
Не знаю! Но вот хочу сказать,что все скутера как корова на льду!(мое мнение). Ездил я на карпатах в молодости 01_smile  все ехало и перло!(и в лесу и по снегу!) я на счет резины конечно а не мотора! 03_biggrin . На скутере  пипец! Уж у меня сейчас резина стоит сзади ядреная и я не в восторге!
Змінено: 08.05.2015 р., bonals
