+1 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 14531567
04.05.2015 р. відповів для bonals
Свистит с правой стороны, в районе генератора)))
04.05.2015 р. відповів для hoholbuddist
Только что ходил опять крутил))) походу когда от руки крутишь неприятный резиновый зук наверное точно сальник! Вчера этого звука не заметил.
Змінено: 04.05.2015 р., hoholbuddist
Да помню на лиде была такая штука у меня! Не знаю,что это было т.к. самопроизвольно проходило! Видно не чего серьезного! т.к. проблем небыло,мотор я не трогал из-за этого. Ну не знаю конечно (свист свисту рознь!!!) 06_question  У меня слегка бывало посвистывало потом пропадало! Запиши видео,на форум выложи, тут народу умного много! может поможем.
А размер сальника какой надо? Может правда слишком плотно к колену прижат!
Сальники заказывал на авторынке размеры смотрел по каталогу ну и старые были тоже ещё норм но решил заменить, правдо левый дали такой же как стоял а вот правый впарили какойто зелёный со словами мол норм для скутера покатит!
Ладно я уже понял что нужно забить))) Мотор работает нормально, хорошо заводится динамика устраевает на посторонние шумы не буду обращать внимания!
Если что случится интересного напишу.  01_smile
04.05.2015 р. відповів для aLl
Граждане, рылся рылся в форуме, что-то не нарыл толком. Если мопед работает нормально, а заряд на аккумулятор не идет, мне реле-регулятор менять нужно?...
откуда вывод, что не идет заряд?
если на акк приходит 14.2+-0.2 вольта, то нормальный акк должен заряжаться
 Не, на аккумуляторе как 12.8 показывает перед запуском, так и остаются эти же показания при работе двигателя.
Сегодня вечером реле пойду проверю по этой http://scooter-remont.com/?p=3128 схеме.
aLl
04.05.2015 р. відповів для maks_yola
... на аккумуляторе как 12.8 показывает перед запуском, так и остаются эти же показания при работе двигателя.
в статье понравилось про требования к тестеру ... в сочетании с состоянием щупов.... )
вообще для проверки видимо нужно собирать что-то типа стенда, но не готов обсуждать сам стенд
12.8 это просто напряжение аккумулятора. перед запуском так и должно быть. 14.2 должно быть  после запуска двигателя, возможно не на самом малом газу
Змінено: 04.05.2015 р., aLl
Сальник -100% не в размер! Вот и скрипит,хорошего не чего нет! Во первых он быстро крякнет а во вторых на колене борозду может сделать(яя так дуумаю!)
04.05.2015 р.
Пришли запчасти из японии. На фото запчасти для мотора 90 (кольца и ролики(12гр) для 100) ,ну и фильтр на ямаху заказал оригинальный!. На все ушло -11дней!(считаю отлично!) В упаковке лежат подшипники NTN -56*20*12.
Записал как свистит, противненько так  02_sad
http://youtu.be/mbS8Fd_KjFM
Видео скоро будет доступно загружается.
Ремень бомба у меня такой же.
Сколько стоит если не секрет?
Можно ли через тебя заказать чтото если будет нужно?
bonals ремень я так понимаю на АФ48 сыну взял! можешь померить длину ремня рулеткой???
Не фига себе свистит! 05_shok  Вынь нафиг этот сальник и поменяй! ему так так скоро хана придет! Запчасти заказывал на импекс джапан. Находишь там каталог мототехника(свой скутер),нужную запчасть и заказываешь! По мелочи можно там заказывать! А за тяжелые вещи пересылка дорого обходится.
04.05.2015 р. відповів для arkadon
Ты меня не пуугай!  05_shok  это родной ремень -90. Вот такой для твоего скутера товарищу заказывал S41PLAT066.Попробуй забей номер у вас есть такие в продаже. Ремень в упаковке лежит BANDO но качества не такого как с завода! На ямаху брал такой она его махом ушатывает! У приятеля на 48 два сезона стоит он доволен!
http://moto-s.com.ua/product_info.php/products_id/527
Змінено: 04.05.2015 р., bonals
Этот ремень я сколько не искал так и не нашёл.Так уже сколько на сотку как перешёл.Так и не появился нигде
http://www.athenaparts.com/eng/products/view/13855/transmission-belt
евро 23,85  гггг смешно!
я  думаю ... что если  бы это был  сальник ...он бы уже  сгорел....
 в моей  практике...  по автомобилям....
неправильный сальник...или  неправильно установленный сальник живет  ооочень мало....  как только начинает работать.... все бока сразу вылазят..
Не понял 03_biggrin  это дорого или дешево для вас?
04.05.2015 р.
Кстати,наткнулся на такое вот фото.Оказывается есть разные эти подогреватели-сопротивления как их правильно назвать
