+7 °С
Переглядів: 13949985
28.04.2015 р. відповів для Andy_e
Как думаешь? Твой варик от 90 будет нормально работать на моей сотке 47_mail ? 17_wink
Незнаю как этот варик будет работать? Но я уже писал ,что покупали скут приятелю -100 и я его перегонял!(и еще я там пол ногтя отрубил задним шкивом 03_biggrin ). Короче когда я  прокатился на скуте который мы хотели брать мне очень не понравилось как он ехал!!!, я сказал хозяину,что там ,что-то с трансмиссией и попрасил вскрыть крышку вара. Короче варик там стоял от 90 (скут из японии без пробега -100%) там и варик хороший стоял у нас таких не продают. У него еще стояла 100 с побитым пластиком я сказал ,что возьмем только с родным варом. Вскрыл ту 100 там все нормально! Поставил родной варик и скут  поехал как надо. Может конечно и можно подогнать варик от 90  (надо пробовать.)
28.04.2015 р. відповів для bonals
Что интересно Вермут писал что на 90-стике ездил на варике от сотки.По сути,диаметры там по-моему одинаковы,как и щеки только на одной шлицы.Ролики другие это да..Вот нам с вариком этим не свезло.Хрен ролики найдёшь и замену достойную.
28.04.2015 р. відповів для arkadon
да не в скорости  вся проблема...проблема в температуре...
катайся не сильно быстро ...и периодически останавливайся ...только  скутер не глуши...пусть работает на холостых...
а вот со стопорными кольцами------- я бы рекомендовал  удалять *усики*... уже не один лидавод поплатился  поршневой...
а АРТУР ВАЙПЕР ВИНД.... кроме поршневой и  двумя половинками картера...
с ув. стакан...
Да я заказал сыну -12гр. У меня есть варик от 90 скоро ролы  с кольцами придут будем ставить. Я сравню эти варики от 100 - 90. Там по моему паук разный,диаметр  на глаз одинаковый.
28.04.2015 р. відповів для stakan
с ув. стакан...
На  стоковых поршневых нет этих усиков!
с ув. стакан...
я когда разобрал старый поршень усики были на месте и не чего с ними не случилось поэтому так и поставил как было. завтра сфотаю старые сами выгляните!
с ув. ArKaDoN....
28.04.2015 р.
Уважаемые знатоки ответьте на пару вопросов пожалуйста. Чем можно убрать скрип пружины заднего амортизатора? Как должен работать передний амортизатор: как в автомобиле или там стоит только одна пружина без гидравлики?
28.04.2015 р. відповів для ka0740
передние как в авто.
скрипит возможно подножка во втулках или отбойник
30_crazy Продолжаем ЧТО  ГДЕ   КОГДА внимание ответ.   По скрипу заднего, надо знать что конкретно скрипит, если у тебя усиленные то может тереть по фильтр боксу, если штатный то возможно шток сухой, сними Ф. бокс и капни на шток трансмиссионного масла, ну можно и другого но по опыту трансмиссионка самая долгоиграющая, ну или сайлент блоки пищат, но про такое ещё не слышал.   Теперь про передние. Если амы родные то гидравлика там есть но она односторонняя, гасит только в одном направлении.  Очень рекомендую на родных амортизаторах растянуть пружины см на 2, это уменьшит пробой, китайские передние долго не ходят и дорогу не держат.  Растягивал я вот этим, http://www.moto.com.ua/postphoto/1471931_1.jpg
главное синхрон, что бы пружину не перекосило. И да, там Толик Стакан наводку тебе дал где ещё может скрипеть, может у тебя и не амортизатор вовсе.
Змінено: 29.04.2015 р., ZASEKAN
29.04.2015 р. відповів для stakan
Прям как у тебя цвет
29.04.2015 р. відповів для Andy_e
Скрипят амортизаторы - проверено. 18_good  Масло попробую. Работа передних - как обычная пружина. Нет торможения гидравлики. Может быть там и масла то нет. 21_umnik  Но подтёков не видно. Такой достался. 06_question  А когда в них должна срабатывать гидравлика: на сжатии или на растяжении?
29.04.2015 р. відповів для ka0740
Как уже написал наш уважаемый форумчанин Стакан, задний амортизатор врятли может скрипеть, а вот вероятность того, что скрипит центральная подножка на втулках - 99%.
Мне еще ни разу не попадались Лиды, где скрипит именно задний амортизатор, а вот Лиды где скрипит центральная подножка на втулках - как минимум 4 штуки во Львове, которые мне известны, хотя их владельцы были свято уверены, что скрипит именно задний амортизатор.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 29.04.2015 р., gafka8888
По моему на сжатие, точно не помню. Разбери посмотри. Разбирать вот почитай http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1403181/#1403181   гидравлика там чуть чуть смягчает.
 ПС. капни на шарнир Ц. подставки масла, только не на гайку а на раму, что бы стекло куда нужно, будешь знать оно скрипит или нет.
Как на большинстве амортизаторов:на возврате гидравлика должна срабатывать.
на м0ей лиде  передние  были в00бще газ0нап0лненные.... так чт0  масла там и не был0....
раб0тать д0лжны  вниз легк0... на  вверх шт0к  с усилием..... вечер0м  скину ф0тку какие  я реклмендую купить....в р0ссии  0ни есть в пр0даже.... в0 всяк0м случае в инете я  видел....
 с ув. стакан...
Змінено: 29.04.2015 р., stakan
А что-в газонаполненных разве масла не должно быть совсем? 17_wink Или это тонкий еврейский юмор?
29.04.2015 р. відповів для KOLIAN
есть...н0 0чень мал0.... и если вытекл0 еще в яп0нии....  не думаю чт0 кт0 т0 заметит... у меня были сухие ст0к0вые...   ра0тали прр0цент0в на 20.....  н0 были сухие...
Всем благодарю за подсказку. Как и предполагали, от удара вылетело стопорное кольцо кика. Внутрях выглядело так. В крышке обнаружилась еще одна свежая поломка: шпенек-ограничитель полумесяца (см.рис). На кой он нужен, если полумесяц и так тормозится шестерней, по запаянным шлицам?  06_question
Делаешь - не бойся, боишься - не делай!..
Змінено: 29.04.2015 р., san0r
Снял сегодня с твоего амортизатора пружину,масла там по очучениям на донышке,гидравлика не работает...
29.04.2015 р.
вот ка и обещал стопорные кольца с поршня!
и ещё вопрос у кого 48 леад меня интересует вот этот бот он там и должен так быть (отмечено стрелкой) а то ехал уже вечером и оборвало фильтр бокс с крепежа а там такая лажа ухо есть а крепежа нет на нём.
пс. всё нашёл там такой же болт как и рядом крепёжный. тогда что у меня там такое торчит и как мне его завтра выкрутить. будем трудится. БЛА!
Змінено: 29.04.2015 р., arkadon
