Удобная программа:
Новая, пара недель всего..... хотя сей час такие батарейки хрен поймёшь, брал средней ценовой категории.
Значит смотри контакты на клемах батареи. Такие приколы - это от низкого питания. Советую раскрутить и просмотреть - могёт пылюка и грязи устроить мелкую ненужную перемычку.
думаю, проверю зарядку, проверяю отсоединив клкммы от АКБ,:
Ответ прост.
Так никто не делает.
Т.е. проверку уровня зарядки так никто не делает.
Змінено: 17.04.2015 р., Dinosaur
Причём здесь уровень, я хотел убедится в том что зарядк идёт и сопоставить с предыдущими данными убедившись что пайка удалась. А то что так никто не делает,
ну я делаю, и на ижах тоже так делал, только стрелочным, электронный от ижовских помех дико колбасит. Ты если хочешь что сказать говори, а то что, кто, и как делает, это к доктору.
Проапгрейдил ключ до PRO версии.
Во,это уже серьезно-два в одном.Подозреваю,что вероятно с его помощью удасться откручивать и колокол сцепления.
Думаю маловато будет межцентрового отверстий.Полезу в запы померю,может там другой глючик надо будет варганить
Там просто можно добавить пару отверстий,и вкрутить туда другие болты,и чтобы они на мешали-сделать чтоб они на другую сторону выходили.
Серый берешь прибор и подключаешь к установленному аккумулятору скутера должно быть 12 (с чем нибудь вольт! зависит от его состояния ). Заводишь скутер и напряжение должно быть 13-13.8вольт. Зарядка идет.
Змінено: 17.04.2015 р., bonals
В мене тож є той клапан на гарячу не глохне, пробував знімати його різниці ніякої, але зимою заводив при -10 і більше то заводився зразу, як працює той клапан?
На наших мопедах ещё есть воздушный термоклапан в воздухане который при прогреве открывает дополнительный воздух. Может и из-за него глохнуть при прогреве, но если делать регулировку на полностью прогретом движке то всё нормально работает.
отсутствует этот клапан у меня по крайней мере. модель не та для этого клапана!
У тебя карб не родной стоит или бывают боздуханы без клапана.Какова года твой скут.
у меня карбюратор родной. а вот воздухан у меня без клапана. год я не помню гляну скажу!
Посадочное и сама втулка в крышке сидят мертво, проблема только с втулкой в картере. Вобщем оттарабаним к токарю, а там посмотрим что будет
А редуктор от Дио наверное дурная затея, будем дальше или искать сам первичный, или же брать все в сборе накрайняк.
Я ж к тому и веду-что неизвестно кто и как ставил туда втулки.А если промазали с размерами,то ничего путнего не выйдет.Если менять первичный вал,то хотя бы вместе с парной шестерней.
Меня глючит или я получил два одинаковых ответа от тебя в разные дни?))))
Это когда я с телефона захожу,то бывают такие приколы.Незнаю почему.Не отвечай,сотру позже...
180 км, без перекура?
У меня когда была Лида 20-я через 30 км уже хотелось остановится пешком прогуляться))) Да и на своем диване после 100 км на перекур стаю...
можно подумать ваш "диван" 150 крейсер держит
или подвески стоят Showa
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
К чему этот выброс?
