+19 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 14571635
07.04.2015 р. відповів для Andy_e
Вот как выглядит.Правда под скутерный бак нужно перепрошивать и дорабатывать.
Взято тут
http://datagor.ru/practice/car-electronics/1195-cifrovojj-indikator-topliva-i-naprjazhenija-dlja.html
Прикольно!Только некоторым пользователем надо вместо бензоколонки чтоб бутылка была,а вместо аккумулятора-ну..например об. и % 62_sarcastic ...
07.04.2015 р. відповів для KOLIAN
Походу цифра 05 тебя навела на такую мысль с пузырем и градусами)).
Нашел полную статью
http://схема-авто.рф/cifrovoj-izmeritel-ostatka-topliva-i-napryazheniya-akb-dlya-avtomobilya-atmega8.html
Вот бы и на масло такое сделать.Но туда в бак уже иной датчик нужен.Наш ведь только одно состояние мониторит,это когда доливать надо.
07.04.2015 р.
ну нафига ещё и датчик на масло делать ну совсем трындец!
вот поставь уже такой и будет всё ОК!
07.04.2015 р. відповів для arkadon
Уверен на 100 % что на нем днем ничего не будет видно, а тем более во время езды. Угол обзора у такого рода дисплеев совсем плох да и контрастность неочень+ блики. Хотя ночью смотрелось бы круто
07.04.2015 р. відповів для deadguy
Интересно а как лучше чистить окна в цилинде? И что сначала точить или окна почистить? Есть пескоструй, дробеструйная машина, вещь вообще отличная головку со свех сторон почистил выглядит даже красивей чем новая с магазина! Могу даже сфоткать как буду в гараже.
07.04.2015 р.
простите оленя )))
но уж очень тема выросла ))
проблемка появилась
ездит наша бабушка на honda lead af20
и говорит что  при полном баке масла мигает лампочка долить масло ...
подскажите в чем дело что рыть ????
07.04.2015 р. відповів для VADUHA
На четырехтактниках воздуха нужно не меньше .Поэтому я бы не сказал что там фильтробоксы меньше.На сотке вобще спецальный бачок для воздуха втулили.
Не согласен.
Я проводил эксперимент. С 4-х тактного китайца ставил фильтр-бокс на 2-х тактный китаец той же фирмы того же названия. (АВМ STORM).
В результате 2-х тактник ехать отказался напрочь. Обороты не набирал. больше 30 км/ч не ехал.
По факту оказалось впускное отверстие в фильтр-бокс в два раза меньше на 4-х тактнике.
На то, что у китайцев может быть всё, аппелировать бесполезно, от Джога фильтр-бокс один в один.
Угадайте с двух раз отверстие входное на Джоге с каким из этих двух китайцев одинаковое?
07.04.2015 р. відповів для ahill05
простите оленя )))
проблемка появилась
ну до самого датчика еще не добирался и не знаю как он работает но по логике скорее всего окислились контакты(если там поплавок)
07.04.2015 р. відповів для gafka8888
Думаю нет смысла лить 95 просто потому что это 95 я лил шел, лукойл, окко, укрттатнафта, авиас. из этих всех самое приемлемое на мой взгляд. лукой и шел но шел по цене кусается. а по поводу кормёжке терористов, хера я ихт ам кормлю  01_smile  сапог им в дышло!
Забыл написать где я заправляюсь во Львове - Shell и только Shell, сейчас у нас разница с остальными заправками в пределах 50-65 копеек за литр (раньше была 25-40 коп.). Бак на Лиде у нас небольшой, так что считаю разницу в эти копейки просто смешной, а вот качество Shell-кого бензина не подводило, тьфу тьфу тьфу, и что такое чистка карбюратора я просто забыл.
Пы. Сы. Во время кромешной зимы 2012-2013 Лида простояла с полным баком Shell-кого бензина ровно 5 месяцев и завелась сравнительно несложно, а при езде и тяга хорошая была и динамика. Я пол бака выездил, а потом уже порадовал вкусовые рецепторы Лиды свежим бензином.
Кстати про террористов.
Шелл и Роснефть взаимно владеют немалыми такими портфелями акций друг друга.
Так что завязывай давай Шелл заправлять. 03_biggrin
Датчик масла на маслобаке, стоит под багажником, придётся снимать пластик, возможно просто спала клемма, или что то попало в сам датчик, мусор какой нибуть, если не напрягает то можно забить. Визуально смотря в горловину можно определить, смотреть раз в 500-600 км да подливать.
Если б я знал, где находится этот механизм, я б вопросов не задавал.
Если честно, то я опять трошки шельмую.
Меня ведь этот вопрос гложет давно, изредка напоминая о себе.
а именно с того момента. когда отец получил в колхозе новенький служебный ИЖ-Юпитер 4К. Я был тогда зелен, сильно не углублялся, но пацанов своих озадачил этим эффектом.
А уж всерьёз озадачился, когда сам купил в 84-м году Иж-планета 4К. И тоже с магазина в упаковке.
И тоже с этим эффектом. Механизм то не нашёл всё равно.
Единственно заметил, что при ослаблении демпфера, эффект возврата в ноль тоже ослаблялся.
Друг похвалился новой Явой тоже с этим эффектом.
Так вот. У стареньких поезженных мотоциклов и мопедов это встретишь редко.
Змінено: 07.04.2015 р., Dinosaur
07.04.2015 р. відповів для Dinosaur
ну лукойл уже догнивает скоро надо будет переходить на Укр тат нафта 01_smile . Так шо не переживай у вас нефти много могёте прям в бак лить.
вот такой бы датчик нарыть где
http://amotoshop.ru/product/tsifrovaya-zhk-panel-priborov-dlya-atv-xr-sa-koso/
Пс.  36_onthequiet я не злой но росию не прощу!
07.04.2015 р.
Я заправлялся всегда на ОККО. Бенз хороший на зиму оставлял не раз, все заводится мусора и т.д. нету свеча чистая но цена сейчас ... Буду переходить на Ультру или ANP
так а чем родная прриборка не устраивает? или я чтото пропустил?
всем устраивает. хочу втулить тахометр!
.Можно с фото.И вот тогда я соглашусь-что выработка(канавки выбитые-это то же самое) тут абсолютно не причем...
Николай, фото думаю не  даст полного представления.
Надо видео. Но не имею возможности сейчас. Грипую.
Я писал уже: как неваляшка возвращается в нулевое положение, с несколькими затухающими качками впарво-влево.
Засекан Сергей рядом вроде живёт. Покажет при встрече. 04_blush
так должен же быть в продаже какойто примитивненький тахометр на сегментных индикаторах
Змінено: 07.04.2015 р., deadguy
Посмотри сколько стоит LCD отдельно,перехочется собирать такое.Честно говоря прошивка уж сильно наляписто выглядит.Дизайн оболочки не оч.
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=wg12864
вот в работе
https://vk.com/video11195842_159349971
вот альбом еще
https://vk.com/album11195842_128180004
ссылку не вставляю
но думаю все знают где для образца смотреть
поиск гуглом по теме
Тахометр цифровой в корпусе настраиваемый
Змінено: 07.04.2015 р., ahill05
07.04.2015 р.
Всем привет! Сегодня довелось разобрать и расколоть с товарищем 2 двигателя типа GW 2/3. Один из них 90-к,второй полтинник. Так вот,помня о том,как РАТМАН сообщил как-то о том,что из полтинника нельзя сделать 90-к,я решил промерить картера.Выяснил то,что картера один в один,кроме размера кривошипной камеры! Но и это еще не всё! Оказывается что если использовать координатно расточной станок,то можно и кривошипную камеру расточить под размер 90-го коленвала!!! При этом толщина стенки кривошипной камеры станет такой как на 90-ке! Кроме этого надо будет расточить заднее продувочное окно под 90-й цилиндр. Повторюсь-двигатели оба GW 2/3! К сожалению видео и фото сделать не смог,но с измерительным инструментом дружу хорошо))) Кстати цилиндр от 90-ка становится на полтишные картера без расточки,диаметр тоже позволяет. Тем более оба мотора под 52 подшипники!
Migel V-50
