+4 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 14530758
03.04.2015 р. відповів для Chado
Поставил прошлым летом. Брал его из за возможности установки работы с 2т двигателями .
Под гайку где коллектор к цилиндр крепится,
Грамотнее конечно к ребру цилиндра, но лень
Двигало снимать ,на прогретом где то 65
Градусов показывает .
От бк 08 идет провод с термодатчиком на конце,и шайбой под отверстие на 6.
Поровода вывел с кнопок компа на кнопки открывания багажника от ваз 2110.
Показывает,обороты, температуру двигателя, Напряжение есть заряд или нет, время, время работы двигателя, есть настройки на любое количество цилиндров и тактов двигателя.
Змінено: 03.04.2015 р., Xemik
03.04.2015 р. відповів для Xemik
Где заказывал?А кнопок в комплекте нет?Как же тогда переключение делается?
Про обороты honda lead 100.
На холостых где то 1850.
На подножке до 9500 раскручивается.
На ходу под нагрузкой 7500 что соответствует 90 км ч .
Макс что удалось выжать 96 км ч.
Все измерял по жпс та как при замене резины на 120 спидометр врет на 10 км.
Колеса и скорость.
120х90. Минус 10 км ч.
100х90. Норма.
110х80. Плюс 5 км ч.
3.50       плюс 5 км ч.
Брал сдесь http://www.orionspb.ru/store/catalog/comp/bortovoy-kompyuter-bk-08/
Кнопки в любом авто магазине от ваз 2110.
Открыл комп припоял 4 провода к кнопкам компа по 2 на кнопку припоял к кнопкам от десятки длину можно любую
Смотря где захочешь поставить кнопки можно и на руль врезать я поставил под него.
Да и еще стекло проклеил чтоб вода не попала.
2 провода протащил по раме на цилиндр и комутатор,
Минус плюс к акамулятору и с замка на включение, все.
Я бы все же кнопки на руль вывел,слева например.Чтобы не отрывая руки  переключать режимы.Ну и сами кнопки такие здоровые,можно по аккуратнее
03.04.2015 р.
А че такой разброс цен?
http://carbon.prom.ua/p13600198-orion-mnogofunktsionalnyj-tahometr.html
http://130.com.ua/product/trip-computer-orion-bk-08/
По второй ссылке товар недоступен написано.По цене меньше 400 просто не будет.Так что по первой ссылке цена думаю правдива
Единицу пропустил. Если "где коллектор к цилиндр крепится" разговор про выпускной коллектор. То там должно быть на прогретом в районе 200 градусов.
Если разговор про JF-о6, то ставить датчик под скутер в самое Г....о - не самое првильное решение. Он там если не оторвётся, то сгниёт довольно быстро.
03.04.2015 р. відповів для Dinosaur
у меня датчик старый в ребро цилиндра вкручен
датчик надо в голову над выпуском.
там самая большая температура.думаю это правильно... засверлить голову на длину датчика.. закрепить его именно там.
03.04.2015 р.
народ у кого есть визор для  на шлемак mds-agv куплю не дорого!. ато прикупил сегодня по бросовой цене 100 грн.
вот прикупил сегодня ещё  motul для фильтра по шаровой цене!
03.04.2015 р. відповів для arkadon
может стоит зайти в магазин и подобрать визор под  свой шлем...
во всяком случае  в киевском мотомагазине есть достаточно визоров... подобрать можно...
03.04.2015 р. відповів для stakan
не ну это дело я сделаю завтра в первую очередь. только я в Херсоне и в Киев ехать за визором как то дороговато  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Ну а так, по картинке, подобрать визор очень сложно.Я на свой шлем два раза брал и назад возвращал, потом со старым визором начал ходить, но так нужного и не нашел.
так зачем в киев...у себя смотри...в киеве мотомагазинов  пару штук....
03.04.2015 р.
а кто то баловался установкой самопальной гарнетуры блютуз  в шлем ну типа что то этого.
03.04.2015 р. відповів для g-tank
НАРОД!
в который раз прошу ХЕЛПА
кто нибудь!! взвесте родной поршень 90-стика
сколько он весит?
Итак отписываюсь.
Завесил три поршня.
Стоковый - 89.1 гр.
CMR - 83.6 гр.
КIТ... (какой то китай, КОТ по вашему 03_biggrin ) - 77,9 гр.
Так у меня именно там и засверлено
  400 мл?  вынеси цену на обозрение, для интересу.  на Мотюль.
03.04.2015 р. відповів для olegsuzuki
да 400мл. 200грн
