+4 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 14530749
30.03.2015 р. відповів для Dinosaur
и так ....рассказываю.......
подшипник от  *пары* отличить  сразу можно.......
подшипник  выть начинает сразу и звук меняет  по нарастующей от скрости.......
*пара * же воет на определенных оборотах....   вой  выходит на пик на   определенных оборотах.......
вой *пары*  убрать  НЕЛЬЗЯ...он может измениться ...выть будет на других оборотах,но он останется на всегда....
вой подшипников  можно убрать  ...заменив их...
Змінено: 30.03.2015 р., stakan
30.03.2015 р. відповів для Andy_e
Логично что она (хреновина за которую зацеплен трос) не такая крепкая из пластика всё-таки, но такая схема крепления выбрана мной не случайно. На мопедке ганяю я не один, а с супругой поочереди. Кто первый оседлал скутер тот не пешком 09_ireful1 . Может крепление на руле и удобней из-за меньшего количества манипуляций, но в моём случае проще объяснять как обогатителем пользоваться и уж точно прогрев мотор не удастся поехать не убрав подсос 15_badgrin .
Была идея поставить в разрез троса блокировки подножки раздваиватель как на газовом тросе, но небыло самого раздваивателя.
И самое главное обогатитель изготовил этот музчина 03_biggrin  http://www.moto.com.ua/profile/user-14206/ , это если кто не знает.
30.03.2015 р. відповів для Jawa78
он  некоторым знаком  в очень узких кругах...а некоторые  даже  пили с  ним томатный   сок.......
а это даже не березовый  с мякотью.......
20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks
а чё эт за мужик такой, мы его не знаем 06_question
30.03.2015 р. відповів для dmstealth
Не спешить покупать дорогущие шестерни, заменить подшипники, собрать, прокатится и потом уже смотреть?
Именно так, если нет видимых недостатков, описанных выше Николаем.
Позволь рассказать о нём по-подробнее:
http://iHero2012.com/1522381540-20150330.html
просто нажми на кнопочку Play
30.03.2015 р.
Вот еще на счет воя: воет при увеличении скорости, чем быстрее едешь тем сильнее вой, т.е. при нагрузке. На центр. подножке крути сколько хочешь - воя нет. Подшипники выходит?
Логично что она (хреновина за которую зацеплен трос) не такая крепкая из пластика всё-таки...
Николай.
Я этот эксцентрик уже выточил из металла... Осенью похолодало ... Лопнуло... Выточил, сварили, обточил и работает.
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
да !!!!!!!это ОН!!!!!!!
и если ЧЁ....... я с ним в друганах!!!!!!! 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Честно скажу - не видел))) Выработка есть на самих шестернях, с его слов. Я на днях увижу все остальное. Т.е. можно "полинять" еще и на новую крышку редуктора, в которой подшипники сидят, верно?
На крышку линять не нужно:при необходимости ее можно отреставрировать-ставится втулка,впрочем как и в картере.Всяко дешевле-чем покупать крышку и картер....
30.03.2015 р.
Я может решил человека немножко пропиарить, не все же здесь такие "старослужащие", есть и "духи"  типа меня.
Чего сразу напали 22_aggressive
Блин,Андрюха,предупреждать надо!Я полчаса ждал(скорость ёк)пока загрузится,и чуть не упал с дивана... 05_shok Повеселили! 42_friends  20_drinks  20_drinks  20_drinks
31.03.2015 р. відповів для stakan
обомлел( читать как нецензурное слово)... ремень перевернут... стерт.... и надорван...
ставил новый  дейко 724 -18.... до этого использовал только жопанские ремни... дейко использовал на полтиннике  был очень доволен...
и вот когда закончились  японские...решил прикупить по случаю два дейко новых.......
вопрос....... и почему же он мля  перевернулся???????
вся трансмиссия стоит родная... ее я не менял...только осмотрел... помазал...и поставил  на место....
вариаторы осмотрены ...все работает ...шкивы  не гнутые....
Толянчик привет! Смею предположить, что проблема как раз в коротком ремне (724). У коллеги была похожая ситуация, с одним отличием, что ремень перевернуло и порвало гораздо раньше, километров через 10. Насколько легко ставился ремень на вариатор? на сколько сильно нужно было сжимать шкивы заднего вариатора, чтобы надеть на втулку переднего? 01_smile
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 31.03.2015 р., gafka8888
31.03.2015 р.
Здравствуйте уважаемые Лидаводы!
Сосед по двору мечется в поисках хорошей резины на задок своей Лиды  01_smile
Подскажите, может у кого в городе продается резина самого известного производителя 18_good , интересует только размер 100/90/10, того зубастого протектора, и желательно сразу спросить цену, потому как есть в продаже на некоторых сайтах, но по реально неадекватной цене (даже озвучивать страшно). В магазине мотокома типа есть, но на самом деле - резины нет.
Заранее всем благодарен! 01_smile
31.03.2015 р. відповів для gafka8888
Подтверждаю.
Такой опыт получил много лет назад.
Ставил на Такт ремень короче немного и толще чуть-чуть. В плане езды получил желаемый результат.
Но порвался через месяц.
31.03.2015 р. відповів для Dinosaur
НАРОД!
в который раз прошу ХЕЛПА
кто нибудь!! взвесте родной поршень 90-стика
сколько он весит?
31.03.2015 р. відповів для g-tank
НАРОД!
сколько он весит?
Ёкарный бабай. Минут 20 назад ворошил поршневые в гараже. Промелькнул такой поршенёк.
А у меня и не ёкнуло ничего. Да и весы спиногрыз прислал подходящие недавно.
Теперь только через 3-4 дня туда попаду.
Змінено: 31.03.2015 р., Dinosaur
Привет,Женя!Я в выходной,если не забуду,спрошу у нас на рынке.Интересно-колько загадают...Вряд ли дешево будет,сейчас полные непонятки с ценами,барыги каждый день ценники переписывают...
31.03.2015 р. відповів для KOLIAN
Умные "барыги" цену в баксах держат...
31.03.2015 р. відповів для Grek112
улыбнуло! где ты видел умных барыг! (барыга он и в африке барыга)
Змінено: 31.03.2015 р., arkadon
