+23 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 14585491
27.03.2015 р. відповів для Zero
Ребята подскажите что нужно переделать на Лиде 90 см чтоб внешне был как полтинник!??? Спасибо!
Раму с двадцатой поставить и движок с полтинника-вот и будет полтинник 03_biggrin
ОТВЕТИЛ В ЛИЧКУ, СМОТРИ
Змінено: 27.03.2015 р., Vervet
Подобные вопросы в открытых темах не обсуждаются, ибо это противозаконно.
Подобные вопросы в личку.
27.03.2015 р. відповів для Vervet
Спасибо! Понял!!)))
На двух колесах с 13 лет.
Висна пришла))))
27.03.2015 р. відповів для ZASEKAN
На место speed  30_crazy круто будет, скут даже стоять будет со скоростью 35км.ч
на сотке нет speed  62_sarcastic  а вот на 50 есть  11_blum
народ у кого есть ветровое стекло от какого то скутера может битое ломаное не нужное или ещё какое. хочу сделать ветровк не большой на лиад.
Змінено: 27.03.2015 р., arkadon
Спасибо! Понял!!)))
обращайся, если чё не понятно будет 20_drinks
27.03.2015 р. відповів для arkadon
У меня к стати 2 скута, и я отлично знаю чем отличаются спидометры. 60_tease
 А говоря про SPEED лампу я имел ввиду сам индикатор или же место под него. Андрюха меня поймёт, так как мы оба занимались практически идентичной переделкой.
27.03.2015 р. відповів для Andy_e
Те,кто себе ставил сигналку,вы светодиод мигающий куда всунули? Может не подключать вообще?
У меня на 48 в голове под стеклом спидометра между лампой дальнего и светиком масла... 03_biggrin
ПС: использовал твою картинку   36_onthequiet  62_sarcastic
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 27.03.2015 р., Grek112
27.03.2015 р.
Кто-нибудь знает глубину посадки правого и левого сальников на JF06 ?
Хочется сделать инсталлятор правильный, чтобы при достижении нужной глубины посадки упирался в картер.
Заранее спасибо
mayor видалений
Вставил синий меж двух стоковых...
27.03.2015 р. відповів для mayor
Кстати, устранял несколько раз проблему с цифрами, которая присутствует на твоём скутере.
Ресурс после ремонта как у нового спидометра.
А у меня тут датчик температуры врезан(НЕ рабочий).Показывает постоянно 420,но с ним весело 08_lol
27.03.2015 р. відповів для Dinosaur
Какая проблема?
27.03.2015 р. відповів для Chado
Какая проблема?
Сломанная первая шестерёнка.
он не хочет сверлить и портить спирометр. я ему много вариантов предлагал. но что то он не определился ещё! шо-то выдумывает.
На сотке лампочки Speed нету 02_sad Так бы конечно к ней сделал.Но сделал всё равно по своему.Сначала хотел сверлить как у Вермута,потом передумал пластик портить.Решил воспользоваться фарой,снял голову и приклеил двусторонним скотчем в пустоту где крепёж.Не хотел сверлить и портить люстру.Получилось очень даже ничего 18_good
27.03.2015 р. відповів для pashaburgman
Заранее спасибо
Со стороны вариатора там понятно,почти заподлицо.А со стороны генератора там есть втулочка на которую становится катушка.Я вбивал сальник немного,а потом этой втулочкой сверху и достукивал.Дальше чем надо сальник не уйдёт
mayor видалений
Так у меня вроде ничего не сломано. Фото делал прошлым летом, съехав с дороги, в момент перехода цифирей на 10000_0. 04_blush
Вот следующее фото, после того, как доехал до дачи. По сегодняшний день все работает исправно. 01_smile
Андрюха, ночью то видно, а днем не увидят....  У меня детишки во дворе(соседские) если моргает то не залазят(что-бы не кричали на них), если нет то иногда залазят "посидеть"... На боковой подножке НЕЛЬЗЯ(знают), а на центральной разрешаю... иногда... 17_wink
27.03.2015 р. відповів для Grek112
Пускай пока так побудет.Я в приборку может если и полезу то не только ради одной лампочки
Значит мне показалось.
Цифры так характерно встали, как при поломке.
