Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 14581212
20.03.2015 р. відповів для professor77
намедни видал у многоуважаемого Артура  Вайпер _Винда... нужную тебе запцацку...
можешь ему написать.......
http://www.moto.com.ua/profile/user-27570/
или позвонить.......
20.03.2015 р. відповів для stakan
Спасибо! Надеюсь мне там помогут.
20.03.2015 р. відповів для ka0740
Я имею два скутера: лид 50 и такт. Головной свет у такта намного лучше, он светит полосой и кажется ярче, хотя там одна лампочка. А в лиде две лампы, но свет хуже и бьёт как-то в одну точку. Вопрос: кто нибудь занимался улучшением света, как то: переделка отражателя, установка отражателя от другой модели, иные варианты?
самый простой вариант это поставить хорошие +50% светового пучка Японские лампы,
в стоке в 20м стоят криптоновые по 18w есть Японские галогенки 25W а светят на 40,
я специально сделал ударение Японские Stanley в отличии от кетайчи они светят и не плавят пластик отражателя,
минус конечно цена 05_shok  но срок службы 5+ лет! 18_good  и для установки 25ватных нужно-бы разгрузить гену вставив в зад светодиодные!
если интересуют лампы пишите в л.с
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
mayor видалений
20.03.2015 р. відповів для Andy_e
Но даже имея в кармане такую дальнобойную сигналку, не следует отдаляться от мопедки далее своих физ. возможностей (успеть добежать). А то будет так: отошел, скажем на 800м., сработала охранка... и, что?... Умные "плохиши" закинут скутер в Газельку и будь здоров... Основным преимуществом считаю возможность отследить по сигналу сотового. И то, если действовать оперативно (подать заяву), но, опять таки, не с нашим бюрократизмом.
ПыСы: У самого лет 5 стоит StarLine moto V7, но тоже сугубо для "самоуспокоения". И по указаным выше причинам стараюсь далеко не отходить, хоть ее возможности позволяют...
20.03.2015 р. відповів для mayor
В своё время тоже зажался,когда за 160 грн можно было купить GPS трекер
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-by-singapore-post-GPS-Tracker-TK102-HARD-WIRE-charger-Special-version-no-batteries-and/687933387.html?recommendVersion=1
Очень рульная весщь.Спрятал ее..и приспокойно едишь по координатам к вору,пока тот со спокойной душой снял акб
у меня была такая хрень прикольная вещь. звонит тебе и ты можешь слушать что происходит или на оборот (жене в сумку кинул) и слушаешь с кем она и где (на танцульках или в очереди за хлебом.) ну или жпс можно определить координаты.
продал за ненадобностью теперь жалею. но её к скутеру не приладишь как синалку она срабатывала на звуки в квартире и была очень чувствительная. и он хороша только на слежения жпс.
21.03.2015 р. відповів для Andy_e
Помимо звонка с мопеда,хочу еще делать звонок на мопед чтобы тот глушил двигатель.Развязка такая: к подключенной в скутере мобиле вместо вибромоторчика подключить оптрон.В телефоне естественно включаем вибру на звонок,отключаем вибру для смс.Вопрос какой оптрон купить?
А может обычное реле? Вместо обмотки вибромоторчика будет обмотка реле - какая для тлф фиг разница  07_dirol  Наши РЭС55 есть с напряжением срабатывания от полутора вольт. Еще твердотельные реле можно пошукать. Если всё таки оптрон (как по мне - он доступнее всего вышеперечисленного) - да почти любой, вот например. Но они почти все на 30-50 мА, что для автомобильного реле маловато, надо как на картинке включать. Светодиодный резистор для 3 вольт примерно 50-100 ом надо вместо килоома.
Вопрос куда его подключить? Только напрямую в проводку скутера тулить
Ну да. Между массой и контактом Kill swich коммутатора (который в замке на землю замыкается при заглушенном), например.
PS - я бы лучше как-то так делал бы, чтобы в тлф вообще не лезть, и команды какие и сколько нужно шаблонными смсками в обе стороны... но это... лирика... для "непосвященных" такой подход не годится  06_question
Змінено: 21.03.2015 р., denis_1992
21.03.2015 р. відповів для denis_1992
Kill switch ты имеешь в виду розовый контакт на фото?На стабилитрон который? Не спалю я его?
Про смс это мы загнули.Я имел в виду чтобы вибра не срабатывала при получении например рекламных смс от оператора когда ты например на светофоре заглох:-) от злощастной смс:-)
Змінено: 21.03.2015 р., Andy_e
Тьфу, у тебя же DC-CDI... Нормально замкнутые контакты реле (30 и 87а) в разрыв провода питания коммутатора (красно-чёрный провод)... или последовательно со стабилитроном в замке (в разрыв розового провода)... про заглохнуть от рекламы я как-то не подумал  08_lol Зато если номером кто-то ошибётся - ты тоже заглохнешь  03_biggrin Причем, ответить, что номером ошиблись ты не сможешь, не выковыривая телефон из мопеда и он долбить до упора будет  15_badgrin . Надо хотя бы переадресацию на свой тлф включить.
Ну да,когда дохнет стабилитрон то розовый провод типа разорван.Я задачу понял,спасибо 42_friends
Главное жене этот номер не давать'а то на слет фиг доедишь:-)
21.03.2015 р.
По поводу мобильной "сигналки" как то уже подымал эту тематику...
НО :
1. Очень сильно мешают смс-ки оператора(забивают доступную память) на прием управляющих смс...
2. В данный момент через интернет можно много найти схем электронного обнаружения(детектор), и подавления сигнала...
3. В небольших городах ОПРЕДЕЛЕНИЕ местоположения может иметь точность до 1 км (зависит от кол-ва вышек связи),
 у  меня в городе точность "Услуги МАЯЧОК" составляет до 100 метров,  за городом 800 м.
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
21.03.2015 р.
а я вот нашёл такую штучку. GPS мониторинг транспорта только как её приладить к мопеду да ещё и автономно чтоб была!
http://cherkassy.chk.olx.ua/uk/obyavlenie/gps-monitoring-transporta-ID6aOlW.html
кстати во избежания вечных смс и не нужных звонком можно  использовать телефоны сети СДМА.
у меня 2 номера этого оператора и за месяц приходит всего две смски об окончании денег и 1-реклама. единственное придётся платить тариф оператора как на городской телефон.
Змінено: 21.03.2015 р., arkadon
21.03.2015 р.
Ну лёд тронулся немного,откопал старенький сименс.Припаялся к контактам вибры и кнопке быстрого набора с моим номером.При звонке на контактах вибры появляется нарастающий ток до 3,76 вольт.Зарядное разрезано и запаяно на USB а дальше переходник и в прикуриватель.Остальное по мере поступления действий)
прикольно получилось ждём продолжения!
21.03.2015 р. відповів для arkadon
Что-то тут не то... 122 грн за такую штучку это подозрительно очень дёшево... Небось ещё денег вперёд прислать просят...
Теперь продумать, как включать телефон, после высадки его батареи и соответственно отключении.
Без разбора могилы, в которую будет похоронен данный девайс.
21.03.2015 р. відповів для Dinosaur
Он постоянно будет в прикуривателе,в перчаточном отсеке.За его батарею я не парюсь,она мало держит.Достать его легко и быстро для меня.Для этого и посадил его на питание от USB
21.03.2015 р.
ну можно где то скрытую мокрушнику вывести на кнопку сброса вызова. например под головой ниже кнопки стартера!
Это будет справедливо при том, что и за АКБ скутера ты тоже не паришься.
