Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 14594358
16.03.2015 р. відповів для Grek112
 (давали с ямахи  все подходило НО крутит в другую сторону)...    17_wink
Смена направления вращения стартера достигается сменой полярности возбуждения.
Для этого местоположение щёток относительно магнитов нужно сместить на 90 градусов.
ДЛЯ ВСЕХ УМНИКОВ!!!!   ( Сам электрик....)
Саня разбери "моторчик", сам всё увидишь.....  Один из держателей щетки(колодец) жестко связан с корпусом!!!! Влит в него...
И переставить его не получится... 61_punish
Привет Электрикам!
Валера, должно быть стыдно за отказ в попытке оторвать щёткодержатель от массы и приварить (припаять) в другом месте.
Разобрал сегодня моторчик от Дио-35 и вот что увидел. Переставить получится и легко. 61_punish
Ничего отрывать не надо. Сегодня заставлял крутиться стартер Дио в обе стороны, одним движением руки переворачивая щёткодержатель на 180 градусов.
Так вот на 90 град. поворачивается в случае 4-х полюсного статора (как почти на всех автомобилях).
Не знаю сколько магнитов на Ямахе, а на Хонде 2.
В случае 2-полюсного нужно перевернуть на 180 градусов (к противоположному полюсу). И всё. Закрепить просверлив пару отверстий труда не составит.
Завтра сделаю фоточки, благо сейчас мотор снял для замены сайлент-блоков на подшипники.
Змінено: 16.03.2015 р., Dinosaur
16.03.2015 р. відповів для ratman
Точно.и переполюсовать магниты тоже не получится,они постоянные. 01_smile
Получится и тоже несложно.
Я такой фокус проворачивал несколько раз.
Помечаем маркером местоположение и сами магниты.
Затем берём пасатижи и греем корпус стартера на газовой плите, пока магниты не отвалятся.
Затем переклеиваем их в нужном месте. Всё. 56_yahoo
16.03.2015 р. відповів для mayor
Коля, вот что я намерял (первые 5 фото). Если что, бендикс и крышка бендикса под рукой- на связи. Если надо красиво, как у Айвазовского, то это к Греку (Валера- прости, я в ЛУЧШЕМ смысле) 04_blush
Кроме того, сходил в гараж  16_roll  и снял свою крышку бендикса (на полтиннике). Следующие 3 фото для сравнения. Оказывается они конструктивно отличаются очень сильно. Штангель забыл, но тактильно- крышка от полтинника даже в диаметре чуток больше. На последнем фото видно...
Ну как бы немного неправильно нарисовано(это я придираюсь уже),но понятно,и исчерпывающе! 18_good  20_drinks Спасибо! 95_thankyou А Валеру мы попросим,и он изобразит как положено... 03_biggrin Да еще и техпроцесс распишет...Мне то техпроцесс не надо-я его соблюдать вряд ли буду,но ради понта-пусть будет 03_biggrin ,и на первые страницы потом Юра определит...
mayor видалений
16.03.2015 р. відповів для KOLIAN
Ну, не Васнецов я, сказал же...  04_blush  Чертеж нужно было-бы чертить долго. Важно что тебе понятно и есть цифры.
да все понятно.. в этом деле главное не быть Малевичем....... 03_biggrin
16.03.2015 р.
Недавно писал что после зимовки на ходу какбы заливает, так вот снял глушак - дуется, залил новый бенз - нет эффекта.
Кароче потеплело на улице на тройку градусов ( стало +7) покатал по району минут 10 и все как рукой сняло  56_yahoo
Также разобрался с нестабильными холостыми и с тем что надо было подгазовывать чтобы завести - открутил на пол оборота винт качества смеси слева от винта регулировки хол. хода. Вроде свечка норм.  Всем спасибо!
новый старый Такт24  тоже разобрался почему еле заводится как прогреется - надо прикрыть дырку в возд.фильтра на секунд 10 при старте двигла ( Это сальники пускают?)  Делать пока ездит не собираюсь ничего, так, чтобы знать)) 21_umnik  25_spiteful
Второму тоже глаз залепил)) Прикалывают меня зеленые фары, и в междурядье я думаю водители больше обращают внимание если видят в зеркала!)  Главное чтоб спецсигналом на посту не обозвали, но по идее не красный и не синий же, так что не должны.
Honda Lead jf06 100cc/ Honda Forza mf06 ABS
Змінено: 16.03.2015 р., ano7her
Спасибо,я эскизик накидаю сам,в гараже по картеру и бендиксу еще уточню,и там приступлю к работе.Те два уса представляют определенную сложность в изготовлении-ведь родная деталь это литье, и та поверхность помоему не обработана.Процесс сфотографирую и поделюсь результатом.
17.03.2015 р. відповів для Grek112
Выкладываю обещанную фотосессию.
На первой фотке стартер крутит в обратную сторону.
На второй как это вынимется и вставляется без всяких отрывов.
На третьей тема о магнитах.
На последних двух замена сайлент-блоков на подшипники.
Информация для владельцев AF-48 и иже с ними.
Я поставил 101-е подшипники и ось от какого то мотоцикла на 12.
Нужный подшипник 10*28 стоит дороже 101-го в 16 раз и ехать за ним нужно в областной центр. Отечественных таких нет.
Подшипники зашли в картер с натягом, после установки все люфты ушли в небытие. 18_good
Змінено: 17.03.2015 р., Dinosaur
17.03.2015 р.
Стоит ли брать лампочку ph11 фирмы  mototech, кто знает как ее качество? или подскажите какую лучше взять, нигде не могу найти их в продаже.
мопед honda lead 101 jf-06, предлагают mototech или б/у японскую.
Змінено: 17.03.2015 р., qviki
17.03.2015 р.
Подскажите где можно заказать в проверенном месте Ремень DAYCO 7106 ??? ремень как тут в магазине DAYCO 7151 короткий! 01_smile
17.03.2015 р. відповів для qviki
в0зьми б.у   и не  зам0рачивайся.......
17.03.2015 р.
Подскажите, чем заменить утеряные ножки пластика?
Скутер попался с обломанным креплением, приктически везде.
Смотрел видео там рекомендовали обрезанные пластиковвые строительные дюбеля.
Они не дожили даже до заводки двигателя,сломались при установке 19_negative .
И что собой представляет деталь соединяющая ручку блокировки центральной подножки и трос (деталь проходит через замок сидушки, в мануале не совсем понятно как сделано)
Змінено: 17.03.2015 р., krakadet
17.03.2015 р. відповів для krakadet
я вот делал с обыкновенной пластиковой канализационной трубы нарезал полоски погнул феном и приклеил супер клей с содой. получилось супер летаю весь крепеж на месте. делается легко и просто.
17.03.2015 р. відповів для arkadon
Твой пост читал раньше и уже намереваюсь так сделать, но из чего взять высокие ножки ума не приложу?
в смысле высокие и в смысле ножки???????
вот такие???
Змінено: 17.03.2015 р., arkadon
вот такие???
Может он имел в виду стойки-куда саморезы вкручиваются?
17.03.2015 р. відповів для KOLIAN
Да , такие как на фото или как сказали ниже стойки-куда саморезы вкручиваются
ну на фото стойка и есть чёрная. только я туда вклеил гайку и в крутил болтик (скрепил). другого сам не нашел что подставить. но думал ещё сделать таким образом взять нарезать кубиков с ( к-трубы) и склеить их между собой получается столбик просверлить дырку не до конца меньше диаметром шурупа и приклеить эту конструкцию к корпусу, вот и столбик готовый для скрепления пластика.
Ну даже не знаю, это как крайний случай, может кто-то ещё что-то предложет.
Бери б.у японскую конечно.Как она выглядит можешь посмотреть по моим фото недавним.Дело в том что китайские и тайваньские лампы не имеют правильного расстояния до нитей накаливания,из-за чего меняется фокус светового пучка.Она вроде и слепит шо дурная а толку нет.За дальний свет я вообще молчу.
