Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 14866871
15.03.2015 р. відповів для stakan
я не заморачиваюсь.... раз   приклеил на ВИТЬКА.... и живет она себе там ...никого не трогает  и не звенит...
Ну так тебе я и не предлагаю,даже если просить будеш-скажу,чтоб приклеивал и не морочил голову 30_crazy А клиент вообще без нее сегодня подъехал-слышу звук подозрительный,типа старого будильника...Ну я ему рассказал-чем это грозило,хотя там коленвал и так гнутый здорово,и пришлось снять вариатор,шестерню,и бендикс снять чтоб там не торохтел.
mayor видалений
15.03.2015 р. відповів для KOLIAN
Тебе ткакие размеры нужны? Если да, то зафтра промеряю и закину
15.03.2015 р. відповів для mayor
ну хоть газетку бы сегодняшнюю передовицей развернул...заодно и почитали бы.......
mayor видалений
Так фотки не сегодняшние- так, случайно было, для себя. А глядишь и пригодилось... 01_smile
15.03.2015 р.
Вопрос к владельцам AF-48 и JF-06 ! Где можно купить сальники на вилку или от чего подходят ? Один знакомый попросил узнать .
15.03.2015 р. відповів для Liadovoha
Ты бы размеры указал... Я не давно на свою вилку решил вопрос по сальникам, через Олега olegsuzuki. Цена вопроса в районе 90 грн за пару..
15.03.2015 р. відповів для 99Ezdok99
 Спасибо , буду тревожить Олега  20_drinks  Размеры не указывал так как их должны знать владельцы данных моделей .
Держатель бендикса AF-20  и HF-05 разные.
Колян спрашивал от 90-ка.
На фотке от полтинника.
16.03.2015 р. відповів для ZASEKAN
Я тоже на днях герметик закачал в скутер,не такой как твой правда,а в баллоне под давлением.
Тот что из баллона работать не будет, это как бы мыльная пена, толку мало а пузырей много, а хайгир это гель, заливается в колесо и вовремя езды тонким слоем распространяться по колесу, не клеит крупные дырки и те что находятс я на боковине, не герметизирует бескамерку по диску.  В хай гир что неудобно так это заливать его в скат, я пользовался медицинским шприцем, ну да там типа упаковка используется в качестве шприца, но на лиде хрен подлезешь с поллитровым баллоном.
Хай Гир на заднем колесе у меня три сезона, на переднем сезон. Заднее стало травить после монтажа новой бескамерки, скорей всего по диску, помогло. Переднее стало травить после прокола, новая бескамерка. Пару раз заливал в колесо прям из баллона, без проблем, упаковка 300 что-ли миллилитров.
Дык с прямой пипкой на лиде и с насосом хрен подлезешь  02_sad . В кривую отлично выдавливается из бутылки без всяких шлангов  18_good .
kambrod
с лыжей добраться невозможно... да и карб приходится регулировать.... подливает меня частенько, что я только с поплавком не делал, нужно карб заменить.... но при нынешней ситуации. скут просто стоит
16.03.2015 р. відповів для kambrod
 Запорную иглу на поплавке не пробывал менять ? Обычно переливает из за нее или плохо зафиксирована трубка под эл клапан в карбюраторе .
16.03.2015 р. відповів для Dinosaur
 (давали с ямахи  все подходило НО крутит в другую сторону)...    17_wink
Смена направления вращения стартера достигается сменой полярности возбуждения.
Для этого местоположение щёток относительно магнитов нужно сместить на 90 градусов.
ДЛЯ ВСЕХ УМНИКОВ!!!!   ( Сам электрик....)
Саня разбери "моторчик", сам всё увидишь.....  Один из держателей щетки(колодец) жестко связан с корпусом!!!! Влит в него...
И переставить его не получится... 61_punish
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
16.03.2015 р. відповів для Grek112
Точно.и переполюсовать магниты тоже не получится,они постоянные. 01_smile
16.03.2015 р. відповів для denis_1992
Соски автомобильные. Наловчился и качать без проблем и Хай Гир из бутылька родного заливал с первого раза.
Купил кривой сосок, при установке на диск на монтаже развалился.
16.03.2015 р. відповів для klassenalex
Когда-то (давно) паял кривой сосок из двух автомобильных и медной трубки  03_biggrin
Ё маё, развели. 30_crazy  То Колян тролил, теперь вот ты. Открываешь люк, кудой свёчку смотреть, запихиваешь туда руку и чётко упираешься в крышку дроссельной заслонки, а рядом рычаг обогатителя, делов то. Правда амортизатор у меня один310 мм второй 280 и руки тонкие, достаю и там и там. Можно подумать что со стороны лыжи удобней намного.   Я же никого не принуждаю покупать флажковые обогатители, ради бога, берите с управлением на тросу, покупайте газовый трос и регулятор с велика, сдирайте ручку родную сруля и меняйте на велосипедную, для феншуя таки надо и вторую тоже.
А я чо, я гинеколог, я и так пролезаю. 98_whistle  99_yes
Хотя если ты делаешь это со стороны лыжи  70_suicide снимаю шляпу, мне до тебя далеко.
В смысле уровень завышен??? Это регулируется на самом поплавке, правда не всегда удаётся, смени иглу поплавковую, а если саму смесь богатит то посмотри канал куда винт смеси вкручивается, продуй.     Реальная смесь у меня получается только с лыжей, с ней у карба градус выше и он по другому смесь готовит, так что окончательная рег.. у меня только с лыжей... Если у тебя карбюратор сборная с миру по нитке, то возможно жиклёры несоответствуют. Регулировска винтом качества активна только в начале хода ручки газа, потом в дело вступает дозирующая игла и главный жиклёр.
И да, вооот через эту дырку удобно вкл - выкл делать. 30_crazy
mayor видалений
16.03.2015 р. відповів для KOLIAN
Коля, вот что я намерял (первые 5 фото). Если что, бендикс и крышка бендикса под рукой- на связи. Если надо красиво, как у Айвазовского, то это к Греку (Валера- прости, я в ЛУЧШЕМ смысле) 04_blush
Кроме того, сходил в гараж  16_roll  и снял свою крышку бендикса (на полтиннике). Следующие 3 фото для сравнения. Оказывается они конструктивно отличаются очень сильно. Штангель забыл, но тактильно- крышка от полтинника даже в диаметре чуток больше. На последнем фото видно...
Змінено: 16.03.2015 р., mayor
а в0т п0 п0в0ду перелива..... разбери бенз0нас0с...эт0 не трудн0.... 0брати внимание на  перепускн0й клапан... шарик  п0д пружин0й.... если 0н ржавый или  прщст0 закипел....  будет  ВСЕГДА  переливать!!!!!!!
ты прав... рука залазит в лючек.... и д0стать м0жн0  д0 0б0гатити-еля....
