-9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 14181188
07.03.2015 р. відповів для denver
Дошло дело до кикстартера и возникла такая проблема:
Пружина при провороте полумесяца залазит под него и тем самым не возвращается в исходное положение при этом срывает стопорное кольцо Что делать?
Паз под стопорное кольцо углуби ножовочным полотном ( без фанатизма ), подложи шайбу на ось нужной толщины и поставь новое стопорное кольцо. Удачи. 04_blush
07.03.2015 р. відповів для Xlam
Шайбу немогу подложить потомучто нехватает длины вала, стопор новый и глубина посадочного места под стопор достаточная.
думаю вся проблема в пружине когда идёт проворот  она сразу лезет под полумесяц
Вал не болтаться и втулку которая стоит в самой крышке сточил в ровень с телом крышки
С твоих слов,со стопорным кольцом и канавкой все в порядке,со втулкой тоже, все же кольцо выскакивает из канавки.Вывод какой?Значит что то все же не в порядке,и пружина тут не причем.Собери кик без пружины,и толщиной шайбы(шайб)убери совсем осевой люфт.Потом собирай как положено и пробуй.
08.03.2015 р. відповів для denver
Проблему решил следующим образом между "щеками" ножки кика и крышкой вара поставил втулку необходимой ширины...
5-й год работает... см рис.
ПС:прежде чем затянуть болт ножки кика, внутри плотно прижимаешь полумесяц... и затягиваешь...
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
08.03.2015 р.
Всем привет! Потихоньку расчехлил Лид, перекрасил зимой от царапок везде (см фото, как вам выбор цвета?) ), хотел съездить 5 км в магаз, так он то едет ток как будто заливает (хоть я не знаю как это) даешь газу а он сбрасывает до холостых и глохнет, в итоге  проехав 300 м развернулся обратно в гараж.
На зиму заливал  полный бак из канистры и только потом в стоячий скут ливанул доп масла (т.к. 70 кубов),  Заодится и не каждый раз дает прибавить оборотов не заглохнув.
Холостые нестабильные ( может 5 мин на холостых молотить и заглохнуть , либо молотить и увеличиться обороты пока не газанешь ручкой.   В прошлом сезоне менял карб на китайский тк родной умер и иногда не сбрасывал обороты как  будто дырявый сальник в коленвале пропускающий воздух. Еще в прошлом сезоне менял поршневую из за засранного фильтра, как потом оказалось все из за одного шурупа который вывалился, он крепил воздухан к глушаку, вследсвие чего воздухозаборник лег на колесо и протерся до дырки и все гавно с колеса примиком летело в воздухозаборник.  1 болт принес проблемы на 7000р с работой)))    Даже после замены поршневой и чистки фильтра при этом, только через 200км обкатки я увидел и залечил эту дырку в воздухане, но вроде компрессию за эти 200км не потерял тк ездил только по асфальту
Ребят есть предположения по поводу нестабильной работы двигателя после зиовки?   PS , Забыл АКБ дома, заводил без него, с кика. Модель у меня без замка от багажника, тоесть замок зажигания я читал с каким то стабилизатором который иногда перегарает и хана замку.
Honda Lead jf06 100cc/ Honda Forza mf06 ABS
Змінено: 08.03.2015 р., ano7her
08.03.2015 р. відповів для Grek112
Вот это дельный совет!!! Сегодня так сделаю. Спасибо!!!
08.03.2015 р. відповів для ano7her
Я бы искал карб родной.Китаю бы не доверял.По компресии,то за 200 км она не упадет,а только начнет рости по тихоньку.Я ориентировался по тому как на горку едет,чувствовался недобор мощи,но со временем лучше и лучше подъем был.По цвету нормуль,только сними хрень зеленую с фары,а там не к чему.Шильдики на место верни и глушитель в порядок еще нужно довести.Без акб не катай,погорит все на свете.Можно на убитом акб ездить,главное чтобы он был.Стабилитрон должен и у тебя стоять в замке.Если сгорит,то будет только одна искра пробивать,коммутатор не будет при этом работать.Попробуй на свежем бензе как будет работать
А остальные советы значит неправильные,не дельные и порожняковые?Конечно,проще всего втулить туда втулку,но найти причину почему вылазит стопорное разве не интересно?И устранить эту причину?
 Нужно продуть дв. под нагрузкой, то есть проехать на нём разогнав км. до 50 или выше, если у тебя сотка. Так же мне помогало такое, в отверстие винта качества дунуть воздухом под давлением, газ открывай-закрывай, что бы игла вышла, этот канал зимой засаливается отложениями. Масло в бак не лей, оно осядет, лучше в бутылке с бензином размешай и тогда заливай.   Я смотрю у тебя там снег, попробуй заехать задним колесом на лёд и дать обороты, на льду резину не сотрёшь но койкакая нагрузка будет, может движок проснётся.   Мне эти фокусы помогали, после зимы дв. идёт рывками пока не разгонишь км до 50.
08.03.2015 р. відповів для ZASEKAN
У кабов есть преимущества, большие катки, МКП а не вариатор, ну и 4т дв, что в купе обеспечивает экономичность и т д, америку я не открыл конечно но меня бесит, почему один из самых популярных и массовых мопедов такой дефицитный в Украине. Леад свой я не продам, грузовик нужен но вот одну персону на кабике возить то что нужно, топлива в двое меньше надо.
вообще как показывает опыт если есть CUB то больше ни какого транспорта не нужно ни грузовиков ни автобусов...
крепкие и надёжные мопеды типа Honda CUB, Yamah Mate заменяют все остальные транспортные средства 03_biggrin
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
08.03.2015 р. відповів для TuristR
Такие выходки скорее у нас не прокатят с нашими гаишниками.Хотя всё зависит от толщины кошелька 61_punish
08.03.2015 р. відповів для KOLIAN
Коля, я этим способом воспользовался когда у меня стопорное кольцо лопнуло в пути(накидал шайб) и поехал дальше... 04_blush
ПС: Как ты знаешь люди по своей натуре лентяи!!! Вот и стараются что-бы было  ПОПРОЩЕ... 03_biggrin
Валера,как временный выход из положения-вариант замечательный,но не для повседневной эксплуатации.Я даже не спрашиваю-где ты взял шайбы в пути(в ГРеции ВСЕ есть! 17_wink  15_badgrin ,даже штангель! 15_badgrin )Спросить например у Андрюхи,или у Ездока,или у Стакана(за себя я молчу)-они поставят туда втулку-вместо положенных шайбы и стопорного кольца?Та они задолбут всех,пока не найдут причину и не устранят ее,и не сделают как положено и даже еще лучше!Поэтому я изначально отвечая на его вопрос,даже не рассматривал вариант со втулкой,поскольку считаю что это вариант только для очень временного применения.
Видел по Дискавери передачу из цикла-"Разрушители легенд",так там тестировали КАБ.Издивались как могли,даже без масла в картере ездили,в конце подняли его на подъёмном кране не полную его высоту и скинули вниз.Результат отломанный поворотник,моп завёлся с первого раза. 18_good  18_good  18_good
08.03.2015 р. відповів для ratman
Передача была что то типа: Десятка лучших мото...Каб занял первое место,заливали растительное масло,всячески издевались,по концовке сбросили  с крыши...
Главного кабовода? 15_badgrin
карб на китайский
Подтверждаю, причина в этом.
Встречал несколько раз китайские карбюраторы на разных хондах.
Работали отвратительно. Регулировкой добиться положительного результата  невозможно.
Плюс объективные проблемы весеннего запуска.
Вообще надо сказать спасибо, что завелась.
Змінено: 08.03.2015 р., Dinosaur
Спросить например у Андрюхи,или у Ездока,или у Стакана(за себя я молчу)-они поставят туда втулку-вместо положенных шайбы и стопорного кольца?Та они задолбут всех,пока не найдут причину и не устранят ее,и не сделают как положено и даже еще лучше!.
Подтверждаю.
Лечение подобным способом (шайбами-втулками) не приблизит нас к коммунизму.
А вот к преждевременному умиранию узла привести может.
У меня был этой зимой головняк с залезанием пружины под сектор кика на Хонда Дио-27. И проскальзыванием храповика мимо коленвала.О чём я описывал здесь в диовской теме.
Так вот, изначально причина проблемы была в толстой и огромной по диаметру шайбе, которую поставили и задавили гайкой коленвала внутрь щеки вариатора. В результате зацеп со временем стал пропадать.
Но ремонтники конечно пошли более простым путём. Стали искать причину в пружине, втулках, стопорах.
В результате поставили всё новое китайское, пружины изогнули, а результата ноль. Всё выпрыгивает со своих мест, двигатель провернуть невозможно. А электростартер на скутере отсутствует.
Хорошо, что всегда требую отдать все снятые и сломаные старые запчасти.
И причину нашёл тоже не сразу. Только когда внимательно рассмотрел старые родные детали.
Коля, я такой подход, с их стороны, называю: "молодо - зелено". 06_question Им главное, чтобы быстро и как нибудь, зачем заморачиваться, Ща пришпандерю ...... и буду кататься. Японцы, дурики, зачем то стопор туда поставили, можно ведь и без него....? 05_shok
