+28 °С
Вітер: 6 м./с., Півд
Переглядів: 14570903
03.03.2015 р. відповів для stakan
Колян.  сегодня позвонил поставщик....
сальников   нужных мне нет....может и есть...где  то...но ехать  я так понял не хочет....цена  копейки... а бензин  35_hang  35_hang  35_hang  35_hang  35_hang  35_hang .
посмотри пож у  своих ....... может найдется ......
 с  ув.  стакан.......
п.с.  я готов  отпрапвлять посылку...вроде все   подсобирал....... по углам...
У нас сальники только однокромочные в продаже,так что могу только их поставить.Себе такие и ставил,правда нашел грезесьемник на шток с Минчаковского амортизатора,другого такого нету. 06_question Капролон нужен  примерно Ф40-45,L150.
03.03.2015 р. відповів для KOLIAN
с капролоном сложно...медведь  в больнице...а  контора на другом  конце города...... может  у  своего токаря  выклянчу...может у него в  загашнике  имеется.......
 сальник  однобортный  есть  в продаже......  могу купить..  на  сам аморт  сварганить чехол... дабы  грязь и какашки по поцарапали шток...и не уничтожили  сальник.......
с ув. стакан.....
п.с.  если капролон заказывать на фирме...не знаю будет  ли у них такой маленький обьем на продажу.... по моему там    кругляком  нарезано  примерно одинаково ...метровки...
Змінено: 03.03.2015 р., stakan
А как его восстановить? Сальник менять, масло заливать? Он вроде не разборной....
03.03.2015 р. відповів для ZASEKAN
Разное бывает. У меня вот карб течёт и непойму кудой, Вервет советовал обжать хомут на шланге, обжал аккуратно, что бы сохранилось ровное кольцо, туго, еле натянул, собрал проехал, опять мокрый, дренажный шланг вывел далеко, не он, карб очень мокрый но не капает и течь вроде как только с правой стороны, по винтам регулировки нет, по теплу попробую снять прокладку с поплавковой и обмазать герметиком, может по стыку а может и со стороны воздухана по переходнику, в прошлом сезоне лечил переходник, плотно всё сделал вроде 06_question цена на бензин такая что хочется добиться максимальной экономии, да и грязь там достаёт..
Серёга, а может у тебя завышенный уровень топлива и бенз с карба выкидывает через отверстие
03.03.2015 р. відповів для Vervet
НЕ. Это я в первую очередь проверил, поплавок подогнул, уровень уж больше года ниже прокладки. Разберу промажу под прокладкой герметиком и уложу обратно, такой финт немного выдавливает прокладку, да и стык на прилегание проверить надо.
03.03.2015 р.
Получил ручной обогатитель флажкового типа, made in Kolian, разобрал, сфотал детали, собрал, вроде опять получился обогатитель. Главный шток уже с заслонкой от родного обогатителя, крепёж там по принципу гарпунчика, так что снять может и не получится. Изготовитель так же позаботился о герметичности конструкции и в комплект входят 2 резиновых уплотнителя, так что пыль, вода и пр.. ненужность в карбюратор не попадёт.   Для чего это всё нужно, ну летом например обогатитель попусту тратит топливо, и не всегда уверен что обогатитель закрыт. Насколько я понял в ассортименте производителя так же есть изделия с дистанционным управлением через трос, кому как удобно... 66_pardon
03.03.2015 р. відповів для Zero
Здравствуйте! Помогите решить такую проблемку!) Мне нужно зделать с 90 куб. Leada 50 куб. Чтоб только внешне!  Ищу Номер тот что к раме приварен, или часть этой рамы , и детали двигателя все те что с номерами! Или двигатель с леада 50 куб в убитом состояние! Спасибо за понимание! 01_smile
Искать нужно не Номер тот что к раме приварен, или часть этой рамы , а полностью раму.Номер там япошки приварили на савесть, не заметно переврит можно-но очень сложно и геморно,проще раму поменять.
04.03.2015 р. відповів для ZASEKAN
Серёга, дык на Лиду с флажком не удобно, на тросе рулит.
04.03.2015 р. відповів для Vervet
Нормально, такой и заказывал, я пробовал через люк подлезть, руки тонкие, амортизатор высокий, пролезу. Не так уж часто он нужен.
Ранней весной, где то до средины мая он точно нужен, ну и осенью нужен.А летом-закрыл и забыл. 03_biggrin
04.03.2015 р. відповів для qviki
Смотри тута http://www.moto.com.ua/forum/topic-884537/message-1295367/#1295367   Возможно придется что то еще поменять во внутренностях-раз ты говориш что масло не текло но гидравлика не работает.Надумаеш-обращайя в личку.
05.03.2015 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1281408/message-1521477/#1521477
05.03.2015 р. відповів для arkadon
Зачётно и транспортное средство и передвижной пункт рекламы.
На сколько удлинён задний аморт что даже с доваренной подножкой оба колеса на земле.
05.03.2015 р.
Произошёл у меня с случай  вчера  с моим леад 48 из разряда "понтиак и ванильное мороженное".
Дело было так: хотел завести мопед, включил зажигание нажал на тормоз и на кнопку стартера с первого раза не завёлся, не беда думаю слабо крутанул сейчас ещё раз попробую, нажал тормоз и кнопку старт стартер молчал зато зажёгся главный свет 05_shok  (увидел пятно света на стене) и так несколько раз подряд 05_shok  05_shok  05_shok . С лапки кикнул завёлся. на заведённом нажал тормоз и коротко кнопку старт мотор заглох. Попробовал завести со стартера моргает светом. С кика снова завёлся. Через полчаса повторил попытку завести со стартера, всё получилось. Проверил несколько раз всё работает, стартер крутит мотор заводится 06_question .
43_help Может кто знает в чём причина, куда заглянуть чтобы больше не повторялось? 43_help
05.03.2015 р. відповів для Jawa78
Судя  по недавней погоде и скорости вращения земли и предполагаю что у тебя залило переключатель света
05.03.2015 р. відповів для Andy_e
Меня эта ситуация тоже улыбнула, но скутер стоял в сухом гараже, это был не первый пуск, я на нём уже ездил, но по сухому.
Если вдруг случится ещё такой конфуз обязательно зафиксирую на видео. посмотрим вместе. Может у кого ещё какие версии будут?
05.03.2015 р.
Подскажите на картинке резиновый элемент из какого места скутера? По моим предположениям эта деталь с Lead или jog.
Верю
05.03.2015 р. відповів для plid
Похоже на держатель проводов или шланга.у меня такого нет.
Зачем редуктор разбирал? Это резинка стоит в вентиляции редуктора, в нее еще должна быть вставлена и вклеена шлангочка.
Змінено: 05.03.2015 р., Xlam
Это уплотнитель для шланга,который выходит из редуктора Леада
