29
+7 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 14888800
02.03.2015 р. відповів для arkadon
Идёшь в ближайший автомагазин покупаешь два саленблока на передний аморт классики (ваз2101-07) подгоняешь их по ширине и вуаля.
Ставил осенью 2013 года на свой летс и корефану на дио 35, пока ходят нареканий нет. 04_blush
02.03.2015 р. відповів для Dinosaur
Что то я не пойму логику танцев с затяжкой оси. Я когда на полтинике стоковом пенял аморт то сняв его поводил колесо без амортизатора вверх вниз, ходило свободно и не чувствовалось напряжение, понятно большой рычаг и вес мотора, мог и не уловить но судя по вашим раскладам мне надо опять снимать лыжы, ставить скут на оба колеса, отпускать ось и затягивать наново, но я после сборки уже больше дёсятки проехал и по таким дорогам  34_wacko2 амортизатор усиленный,
285или 295 мм высотой. На 90 тоже мотор снимал сам, ось затягивал на подножке, ам 310 мм, пробег около 4т..
27_dash  27_dash  27_dash  полбу, всё нормально. Насколько я понял там стоят металлические втулки что бы не пережать, ну а затяг на скручивание  72_scratchoneshead так у меня скут чаще на боковой стоит чем ездит.
02.03.2015 р. відповів для ZASEKAN
Один пример из жизни приведу.
Лет 15 назад было. Приезжает мужичёк на СТО на классическом тазике и жалуется. Вот родные сайлент-блоки поменял и поехало. Если родных хватило на 12 лет, то теперь приходится менять через год-два. Может вы дескать знаете, какие хорошие купить. Я говорю: знаю, сейчас принесу. Несу из галереи сайленты средней категории и ставлю мужичку их на авто.
А забыл сказать, мужичёк то знакомый, из моего гаражного кооператива. Он меня спустя лет 5 поймал и всё пытал насчёт тех сайлентов, что дескать за крутую фирму ему поставил, стоят до сих пор и в хорошем состоянии. Друганы спрашивают, тоже себе такие хотят.
Я сказал, что не помню и намекнул, что дело то было не в бобине.
Змінено: 02.03.2015 р., Dinosaur
02.03.2015 р.
а ни кто не ставил наглухо мотор в тазу? ну может тупо на болты? 03_biggrin
я думаю что дело еще в жесткости рамы и напряжонной конструкции с одним амортом!
на Yamaha предусмотренно жесткостью рамы установка подшипников но в маятнике тоже идут сайлентблоки но  не предусмотрена их замена их нет в каталогах!
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
02.03.2015 р.
Всем доброго время суток. В форуме вроде нет. Интересует взаимозаменяемость заднего колёсного диска. Допустим подойдёт ли какой-то стальной или иной диск от другой модели?
02.03.2015 р.
Здравствуйте! Помогите решить такую проблемку!) Мне нужно зделать с 90 куб. Leada 50 куб. Чтоб только внешне!  Ищу Номер тот что к раме приварен, или часть этой рамы , и детали двигателя все те что с номерами! Или двигатель с леада 50 куб в убитом состояние! Спасибо за понимание! 01_smile
На двух колесах с 13 лет.
Висна пришла))))
02.03.2015 р. відповів для Zero
Эх мне бы твои проблемы. я тут бы с удовольствием свой 50 на чью то 100 махнул бы!
1)Вот что получилось с сайлентблоками которые менял осенью.
Посмотрев на леад и послушав Андрея как он сделал свой леад. решил тоже весь пластик отремонтировать но увы пока баз покраски. Вышло довольна таки неплохо где сеточкой трещины запаял а уши крепёжные пришлось все восстанавливать. теперь пластик не гремит. надеюсь надолго.
Змінено: 02.03.2015 р., arkadon
Проблемные стыки проложи автоскончем, пока односторонним, со временем когда поймёшь где меньше лазить будешь можно и двухсторонним, силиконом не советую, он подъедает пластик, за пару раз ничего страшного но потом серый пластик начинает крошится.
автоскотч это двусторонний скотч на пеной основе?
Ага, липкая черная лента, я её вдоль режу и тонкими полосками укладываю, видок конечно портит но зато погремушка затыкается... Тут фишка в том что для того что бы понять где он необходим надо поездить немного. Скуты то у нас разные, на 20 к примеру гремит морда, вот её и прокладывал на сотках и 48 другой, более развитый крепёж.
Змінено: 02.03.2015 р., ZASEKAN
Не морду я так подвязал сегодня как у Андрея. стала как вкопана
а вот за скотч спс надо будет покататься и где разболтается проклеить!
02.03.2015 р.
Люди добрые, хочу поделиться результатами своих наблюдений, за последние год-полтора. Раньше просто не обращал внимания.
Так вот. Регион у нас так такой, что ветра дуют практически постоянно, и заметил я одну такую странность - как только на работе скут постоит на ветру, неважно - восточный или южный - в конце дня плохо заводится. Несколько раз проверял. Брал ставил в глухой закуток - вечером только тырк - и завелся, на след день поставил на продуваемом месте - всё, с кика раза с четвертого-пятого а то и больше. Причем неважно лето это или зима, абсолютно не влияет, из всех факторов только ветер. Странно как то это, долго думал, но так ни к каким выводам и не пришел.
02.03.2015 р. відповів для akuma78
Помоему когда то на эту тему дискутировали тут в теме...я точно не помню,но вроде таки да,было.Думаю что тут дело в испарении бензина из поплавковойй камеры-ветерок помогает испариться,и пока не закачаеш,не заводится...Щас накинутся 03_biggrin ,всем скучно,то сайлентблоки у новичка 03_biggrin ,теперь вот влияние розы ветров на заводку двигателя,и методы борьбы с выветриванием плодородного слоя в степях Новокаховщины 03_biggrin ...
02.03.2015 р. відповів для KOLIAN
Видимо давно было дело - до меня еще 08_lol
Были мысли по этому поводу тоже, но вот проблема - трубочкой промерял уровень утром и вечером - нифига не отличается, вот такое вот дело. Ну или отличается на милиметр которого я не увидел. Ну да ладно - оно не напрягает, в принципе.
Сегодня сделал ревизию варика - все работает отлично, год проходившие ролики вланд близки к идеальному состоянию  05_shok  я в шоке. С установленной РОДНОЙ неподвижной щекой разгон стал плавный и приятный, хотя можно и рвануть со старта, но я не усердствую - на обкатке все таки. 700+ уже прошел - полет нормальный. Иногда приходилось конечно дать газку на светофоре - приятно  03_biggrin
Я это тоже давно приметил,ситуация похожая))) Летом на море езжу))) Постоит минут 30 и всё.... Заколебаешься кикать)))
Migel V-50
Щас накинутся 03_biggrin ,всем скучно,то сайлентблоки у новичка 03_biggrin ,теперь вот влияние розы ветров на заводку двигателя,.
ААА, Мототоксикоз 09_ireful1 ААА Мототоксикозззз 10_ireful2
Пешком ходить надоело уже. Ага весь февраль плюс, солнышко иногда. 55_yu
 Ну... Ну... Вот... Вот... Чуть-чуть и весна. 44_beach
И 1-го марта откроем сеозон! 40_dance
А хренушки, здравствуй 1-е марта, здравствуй зима, мать её... 25_spiteful
Даже ворота не открываются от намерзшего наста, падла 27_dash
По поводу эррозии бензина - однозначно испарения. У меня такая же картина при температуре выше +30 град.
Гаражик то возле дома железный, в нём сало топить можно летом.
02.03.2015 р. відповів для TuristR
Привет Дим -на мою 100 весь кронштейн только есть с этими резинками, стоил не дешево а сейчас наверно 33_wacko ,у меня с одной стороны появилась на резинке трещина!(надо будет что-то мутить!)
Тогда у меня покамест предположений нету 06_question ,надо думать 21_umnik ...Что то я склонялся именно к потере уровня.
Это очень плохо... 03_biggrin
Что,такая заметная разница с разными неподвижными щеками? 06_question
Касаемо роликов - я уже начинаю подозревать нехорошее, чет они плохо снашиваются, может мне подсунули чего?  08_lol
А насчёт щеки - да, разница ощутимая. Я купил скут уже с китайской щекой. Она похерилась из-за лопнувшего ремня который заклинил и её трындец пришел. Еще одна ушла, вместе с вариком DLH когда лопнул слайдер. Нарыл хорошую с разборки, поставил - ощущения другие. Не так что на грани чувств, а нормальная такая разница. Сдается мне у китая и оригинала есть различия по углам наклона. Пусть и минимальные, но есть.
А что касается токсикоза - за эту зиму скут стоял только полторы недели, когда вообще нереал ездить было. А так - катал помалости. До работы 3 км, пешком напрягает, как грится - лучше плохо ехать, чем хорошо идти, особенно после 8-ми часов на ногах. Даже при минусе нормально - лыжный комбез+лыжная куртка+хороший шлем = вполне себе комфортно, даже при -8 катался по чистой дороге.
02.03.2015 р. відповів для bonals
Привет Сергей! я вот за такие номера отговорил братана покупать Гнус икс!
придётся что-то "подбирать", после просяда рубля даже за юани покупать накладно не только за иены 02_sad
