Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 14679047
03.02.2015 р. відповів для denis_1992
Вполне достаточно заполнить бак углекислотой (если полуавтоматом варить она под руками) или выхлопными газами.
Как раз размышлял о предстоящей сварке бака по весне и полуавтомат есть.Только я не пойму как заполнить бак газом,если бак будет не герметичен (то есть часть элементов бака срежется),он же будет выходить,а на его место заходить воздух???Далее может быть- 24_bomb  24_bomb  24_bomb
03.02.2015 р. відповів для KOLIAN
Бак необходимо закопать на глубину не менее 42см. 03_biggrin  03_biggrin
61_punish 420мм!!! 61_punish
Извини, Коля. 04_blush Ты прав.
ТО Засекан. Если влажность вдруг окажется неудовлетворительной. Ты знаешь, что нужно делать! 15_badgrin
ТО Ратман. Тут обсуждалась сварка на скутере. А те ведь собираешься варить сам бак?
Мы в таких случаях перед сваркой баки пропаривали. Пропускали через бак пар в течение нескольких часов, чтобы избежать возникновения паров. Баки , конечно были не по 5л, а по 500 и больше. Не используй выхлопные газы. очень много гадости остается в баке после них. 19_negative
03.02.2015 р. відповів для ratman
выпаривают  бак... надев  его на выхлопную трубу... ...
это так делали...
 пропаривали горячей водой....
еще  надо   по технике безопасности  заполнить его водой при сварочных работах.. на  три .четверти...
 все это фигня...
вот случай из моей практики.----
 начало девяностых....
был у меня мастер на предприятии... вредный ...жадный...
 пошел он как то на свалку( мет.лом еще не   собирали... и хлама было много на свалке предприятия)..
и вот нашел там мастер канистру... 20 литровую....но прогнила она снизу...  было там сито... притащил он ее в  рем.зону...
был выходной день....  и  нагрузил  сварного вварить  дно новое....
так как было  воскресение ..работы   было мало... часть слесарей сидела в  раздевалке и  попивала водочку...
я был в своем цеху...( честно--- не пил)...
сварной  варит эту канистру... ацетиленом.. вырезал дно... вваривает   новое...  и когда  уже почти доварил стык.... эта канистра как     уе......бет ..  сварной не ожидал...и даже  не  открыл крышку горловины перед сваркой.... ОНА ведь  валялась на свалке  очень долго...  да и дно вырезал ...
когда мы  выбежали ... увидели   немую сцену... сварной  застыл с горелкой в руках   ... глаза были больше чем его сварочные очки...
стала эта канистра  литров на 25...  и  не стояла  на полу...надо было  облокотить ...
так что с этим  делом шутки плохи...
как говорит  столяр ПЕТРОВ------- я  технику безопасности знаю как свои ТРИ пальца!!!!!!!
Змінено: 03.02.2015 р., stakan
Серёжа,а зачем бак варить? Я например баки паяю. Безопасно,надёжно,и металл не ведет. Накладываю латки из латуни или меди и припаиваю. В прошлом году паял товарищу бак с иномарки.В баке живого места не было( На латки ушел кусок медного листа  размерами 300 на 200мм,но всё вышло чётко
Migel V-50
04.02.2015 р. відповів для stakan
это так делали...
 все это фигня...
Толя,у нас так на работе убило водителя илососа(ассенизаторная машина) На машине прогнила ёмкость,решили после выходных заварить.Дело было летом.Ёмкость с остатками ила простояла на жаре выходные,а при распаде этого ила выделяется сероводород. В понедельник с утра машину подогнали на сварку,и без подготовки начали сварочные работы.Сварщик варил сверху на ёмкости.Начав сварку сварщик услышал свист внутри ёмкости,видимо в ёмкости началась обратная тяга,а водитель не подумавши начал открывать заднюю крышку емкости,чтобы проветрить ее,и лишь только в емкость попал воздух произошел сильный взрыв. Крышку,массой килограммов 300 оторвало напрочь! и убило ей водителя((( Его хоронили в закрытом гробу 12_cray  Вот так((((((
Migel V-50
04.02.2015 р. відповів для ratman
Размышлял о предстоящей сварке бака по весне и полуавтомат есть.
Серёга, речь шла про подножку, а не про бак. Ради подножки геморно бак снимать. А если варить сам бак - его придётся снимать по всякому. Если бак снят - не вижу проблем его пропарить, наполнить водой  и потом высушить на печке.
А зачем бак варить? Я например баки паяю. Безопасно,надёжно,и металл не ведет. Накладываю латки из латуни или меди и припаиваю. В прошлом году паял товарищу бак с иномарки.В баке живого места не было( На латки ушел кусок медного листа  размерами 300 на 200мм,но всё вышло чётко
Абсолютно согласен. Да и паяльник с феном мне как-то сподручней, чем сварка 03_biggrin (электроникой занимаюсь сколько себя помню).
PS - немножко оффтоп. А у нас в прошедшие выходные ВОТ. Сходил посмотреть - масса положительных эмоций  18_good
Змінено: 04.02.2015 р., denis_1992
04.02.2015 р. відповів для 16v49a03
Да я не про скутерный бак.
У меня семёрка,ворюги по ночам повадились бензин сливать (крышки с замками не спасают).Вот я и решил горловину бака переварить внутрь багажника (благо полуавтомат под рукой).Откроют лючёк ночью ворюги,а бака то и нет. 08_lol
Ааа,я понял,Серёжа) Мой товарищ так на "копейке" сделал,и лючок бензобака в крыле вообще убрал и заварил)))
Migel V-50
04.02.2015 р.
Купил наконец то ролики на лидку, на базаре выбор не богат(почему то) купил в общем 11гр(сенинг систм) типа се-е шные 80гр,не знаю как они вообще... Маслецо (лотос польша полусинь 62грн) Предлагали еще какие то трехугольные скользящие (типа износ минимальный) 06_question Кто то катал на таких? Как впечатления? 24_bomb  20_drinks
weterOK
Змінено: 04.02.2015 р., weterOK
05.02.2015 р. відповів для ratman
Не? С дополнением
Горловина в багажнике не есть гуд по причине постоянной бензиновой вони в салоне - при заправке обязательно хоть чуть-чуть, но прольётся. Даже если сделаешь вокруг "тазик" с шлангой на улицу (как на запоре ушастом и горбатом) - всё равно вонять будет, поскольку багажник никак не герметезирован от салона. Да и сильно я сомневаюсь, что система вентиляции бака на жигулях претерпела какие-то изменения с карбюраторных времён (дырдочка в пробке и на этом всё).
Ещё бак на другую сторону можно переставить + длинная заправочная горловина в штатный лючок.
PS - самый дешевый радиоканал для прожектора делается из примерно такого звонка.
Змінено: 05.02.2015 р., denis_1992
05.02.2015 р. відповів для weterOK
Писал кто то давно про такие ролики-говорят хорошие.Я все хочу поробовать.По весу какие брать не знаю.Сейчас у меня смешанные стоят-3-по 8.5 и 3 по 11 гр.Тяга и старт- класс! 18_good
А где такое масло берешь?На заправках?Типа "Динамик"?
05.02.2015 р.
На 1 странице нашел только фото заглушки для маслонасоса.А чертежа ни  у кого нет этой заглушки?Хочу заглушить,говорят поршневая дольше проходит
05.02.2015 р. відповів для Chado
Дык на первой странице и чертёж есть... тыц... Пост (#13)
05.02.2015 р. відповів для stakan
Вот)
сайт: artmoto.com.ua
05.02.2015 р. відповів для Viper-Wind
если изнутри ничег0 не п0врежден0... и свар0й не зацеплю п0сад0чные места...т0 сделать м0жн0  ... ф0тку изнутри сделай..
она не варенная, там было залеплено герметиком) изнутри там подшипник стоит
ну так  разбирай и  вым0й. 61_punish
ну  так разбирать все равн0 над0... и вымыть...  х0ть чут0к...я д0м0ю...  в сщбранщм виде на заварят....
Масло" мол динамик" брал раньше на укрнафте. Сейчас оно подорожало и не беру. Масло "лотос" купил в "эпицентре". Ездил еще на недорогой полусинь "венол", неплохое...не хуже динамика.
weterOK
