Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 14696137
02.02.2015 р. відповів для Dinosaur
я тут видел,кто-то хвалился ,что нашёл сервисную книжку от кабины в бардачке,если не трудно скиньте электрическую схему
02.02.2015 р. відповів для Vervet
ехать т0 м0жн0.,н0 эт0 не в кайф...так  д0ехать м0жн0... н0 ездить я бы не см0г.... 06_question
02.02.2015 р. відповів для stakan
Толя. у тебя чё, клавиша О запала, что ты тыцяиш на нолик. 03_biggrin
Мне чёт уже в лом ковыряться, наверное старею, по началу чёт ковырял, усовершенствовал, а сейчас -главное чтоб ехал и не подводил скут. 01_smile
Да нечего подобного,без доработок мотор вялый был.
02.02.2015 р. відповів для andruha-84
думаю ,что сигналка  не дружит со схемой включения подножки. пробовал вообще отключить подножку,снял реле включения подножки(кстати оно один  а один ,как и реле стартера) но безуспешно,всё ровно сгорает предохер при поворе замка  в положение включения подножки
Безуспешное отключение реле даёт подсказку, что на короткое садится провод управления электромагнитного привода в подножке. Он находится на замке зажигания. А это уже дает наводку на то, что неверно подключена блокировка сигналки к этому проводу. Блокировка осуществляется минусом и её нужно подключать к проводу глушения, а не к этому проводу, который управляет подножкой.
66funtik видалений
Как  решил  проблему с люфтом центральной подножки,извините  за  качество. 03_biggrin
02.02.2015 р. відповів для 66funtik
фотограф ты 80 уровня...
я ---79....  но вполне все доступно...  и   владельцам  48 и сотки будет  возможность рассмотреть и решить...смогут ли они  выполнить эти ремонтные работы  в своих условиях.. во всяком случае поймут  что для этого надо.......
66funtik видалений
Это  телефон галимий так фоткает.Я думаю разберутся у кого руци  ухты. 03_biggrin
Спасибо за фото.Вроде всё понял.А втулочки откуда брались?
66funtik видалений
02.02.2015 р. відповів для Andy_e
Токарь  делал  втулки и  шток, а  шайбы  подганял  и  сверлил  сам.Толщина  шайб  4мм.
снять нафиг  бак... отнести его на  67 метров  в  северо-западном напаравлении.......
Толя, САМОЕ ВАЖНОЕ ты забыл!!! 61_punish  61_punish  61_punish
Бак необходимо закопать на глубину не менее 42см. 03_biggrin  03_biggrin
02.02.2015 р. відповів для ByLead
61_punish 420мм!!! 61_punish
02.02.2015 р. відповів для KOLIAN
По украинским нормам  300мм.при влажности почвы не менее 63 процентов.
Змінено: 02.02.2015 р., stakan
Балаболы. Мне страшно представить что вы сделаете если влажность неудовлетворительная будет.  31_bigboss Ничего с баком не будет, бензин слить, оставить открытым, продуть, это ж не газовый резак.  Но потом всё таки закопать и место пометить, что б не забыть.
В связи с проведением антитеррористической операции, рекомендовано закапывать на глубину малой сапёрной лопатки, а это 500 мм 31_bigboss
03.02.2015 р. відповів для ZASEKAN
Варил подножки несколько раз.
Никакой бензин ниоткуда не сливал и баки тоже не снимал.
Более того скажу, что в полный бак люди бычки бросают. И они успешно там затухают.
Опасен только пустой бак при попадании туда искры.
Но где подножка, а где горловина бака, чтоб искра под закрытую пробку сумела просочиться?
А вообще знаете, как в газовую или в нефтяную трубу  вварку делают?
03.02.2015 р.
Я нічого не зварював, мені дуже підійшла вісь від заднього колеса горного велосипеду з конусами під підшибники. Все встало як ніби так і було.
Змінено: 03.02.2015 р., krakadet
03.02.2015 р. відповів для Dinosaur
Врезка под давлением в газопровод. Технология без отключений Ravetti srl
Вполне достаточно заполнить бак углекислотой (если полуавтоматом варить она под руками) или выхлопными газами.
Змінено: 03.02.2015 р., denis_1992
03.02.2015 р. відповів для denis_1992
Это всё слишком красиво.
Я же наблюдал, как сварщик Вася в довольно подпитом состоянии заваривал свищи в газовой трубе при наличии факела длиной более метра.
береженн0г0 Б0г бережет---- сказала  м0нашка 0девая презерватив на свечку....
если все снят0... и занимаешься 0бслуживанием и рем0нт0м п0лн0стью... снять бак не с0ставляет труда....
 п0 раб0те част0 исп0льзуем сварку ... и газ0сварку т0же..... в м0ей практике   были сг0ревшие авт0... и вместе с б0ксами...  слава Б0гу чт0 не у  меня.... н0 к0ллеги  п0платились за св0ю беспечн0сть...
