+19 °С
Переглядів: 14691709
24.01.2015 р. відповів для ZASEKAN
Помоему на поздних скутах тормоза доработали, узнать бы как, может распорку шире сделали  06_question или рычаг короче,
О,Серёг,а это идея,что если тормозной рычаг чуть длиннее сделать (на 1-2см),усилие на колодки увеличится (правда и ход ручки тормоза увеличится,но это поправимо) и положительный момент-Снимается часть усилия с троса (ему же легче тянуть длинный рычаг чем короткий).
Колодки доробатывал как у Дениса на фото выше,добился такого состояния,что барабан входит плотненько и при малейшем нажатии на рычаг,колодки достают барабан.Но вот пока барабан шкурнёш наждачкой и колодки тоже,тормоза хорошие.Но чуть притрётся,ВСЁ.
Я вот всё удивляюсь,у меня на ТАКТе тормозной барабан меньше чем на ЛИДе,а тормоза лучше. 06_question
Змінено: 24.01.2015 р., ratman
24.01.2015 р. відповів для ratman
Если сделать рычаг длиннее - чаще колодки менять придётся (или железяки на них напаивать  03_biggrin ).
Серёга, это не противоречит законам физики. Сила трения зависит только от величины давления и коэффициента трения для данной пары материалов. Размер тормозного барабана влияет только на скорость его нагрева при торможении.
В моём случае шкурить не обязательно, просто пыль выдул и тормоза на время стают лучше, продукты износа работают как сухая смазка, пробовал ставить колодки с косыми прорезями для отвода грязи ситуация немного улучшилась. На втором скуте пыль не мешает но есть. По поводу удлинения рычага думаю овчинка того не стоит, не настолько уж сильно надо давить на тормоз а вот тонкий баланс хода ручки тормоза и рычага кулака можно нарушить. У меня как, жму тормоз, срабатывает, жму дальше и ощущение как будто завоздушена система, усилие увеличиваю а торможение нет, можно отрегулировать так что сил до конца выжать не хватает но эффекта нет, на втором же скуте тормоза лёгкие, прогнозируемые и сильные. Пару раз оконфузиля пересаживаясь с одного на другой, когда подолгу ездишь и привыкаешь то не сразу переключаешься на другой режим торможения.
А я всё таки попробую.Придумал как наростить рычажок при этом не испортив его (то есть не понравилось,тут же переделал как было).
24.01.2015 р.
http://honda-dio.ucoz.ru/forum/14-26061-1
Интересная статья как электронную приборку затулить в родной корпус,правда Дио но ход мыслей одинаков и для лидов.Давно конечно хотел такую, но блин сейчас нереально купить такое.Раньше она стоила 30-50 баксов.
24.01.2015 р. відповів для Anton1999
Обрати внимание как расположен тормозной рычаг относительно троса при нажатом тормозе.Желательно чтобы он составлял с тросом при этом прямой угол.
Родионыч
24.01.2015 р. відповів для denis_1992
Закон рычага ещо не кто не отмнял.Поэтому размер барабана как и размер тормозного диска имеет принципиальное значение.
24.01.2015 р. відповів для VADUHA
хочется к этому добавить что кроме размеров важно качество используемых материалов (их состав способ обработки)
и точность изготовления!
на практике всем известно превосходство не больших барабанов в исполнении HONDA над "кривыми"  кетай дисками!!  03_biggrin
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
24.01.2015 р.
24.01.2015 р. відповів для Vervet
03_biggrin Хотел погонять на днях но болото  02_sad не хотел без крайней необходимости мокрую и возможно грязную в гараж ставить, поСол, завёл, понюхал и ушёл. 12_cray
Блин а я простыл, а так бы в лес покопать поехал бы.
Не в колодках проблемы,скорей барабан изношен...
Попробую чтото подложить под колодки
Вот так делал... два года назад...
И до кучи размеры, как должно быть...
А чем ты алюминий лудил?
Каким флюсом?
25.01.2015 р. відповів для Anton1999
Каким флюсом?
Наверно типа такого...  01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
25.01.2015 р. відповів для Vervet
Юра! БЕРЕГИ себя... Выздоравливай!!!!   17_wink
Змінено: 25.01.2015 р., Grek112
Каким флюсом?
Там в алюминий железяка железная вплавлена  08_lol Она прекрасно лудится  18_good .
Флюс пользую такой, но это только потому, что он всегда есть под руками (специфика работы такая). Вообще обычная паяльная кислота (ZnCl) прекрасно годится. Мощности паяльника для прогрева колодки не хватит, саму колодку пришлось подогревать феном.
Алюминий кулачком без той железяки быстро бы стёрся  06_question
25.01.2015 р. відповів для Grek112
Фигня всё это. Хрен нормально алюминий облудишь хоть золотым флюсом. Про флюс с картинки (пользовал я его) - насчет меди согласен абсолютно, нержавеющих сталей - почти (есть некоторые, которые никак не облуживаются), никеля - незнаю (нихром этот флюс берёт), алюминий - точно нет. "Другие металлы" - вообще понятие растяжимое  08_lol
PS - а вообще дешевый флюс, с которым отлично паятся почти всё металлическое обычно почти у каждого есть под руками. Называется таблетка аспирина. Недостатков два - ну очень воняет при пайке и сильно агрессивен (кислота всё таки), потом обязательно надо хорошо отмыть его остатки и еще раз пропаять с канифолью.
Змінено: 25.01.2015 р., denis_1992
У меня тоже проблема с задними тормозами...
Колодки новые,кулачек не изношен,а не тормозит хотя и барабан 110мм а максимально 111мм
Проверял как работают без колеса? Вообще кулачёк разжимает? Может с тросом что? Затягивал гайку регулировочную на максимум? Попробуй. Посмотри как тормоз работает со снятым колесом. Если он вообще не двигается- ищу проблему в тросе?
С кулачком все нормально....
Наверно проблема в износе барабана...
При износе барабана лучше всего(хоть и не проще и не дешевле)его отреставрировать.http://www.moto.com.ua/forum/topic-884537/
25.01.2015 р. відповів для KOLIAN
Износ износом,максимальный диаметр барабана(установленый японцами) 111мм,у меня 110мм---то есть ищё можно ездить,
Попробую  там где неподвижный упор  колодок поставить подложку...
А как ты мерял внутренний диаметр барабана? 17_wink
Коля...я  на  авто вообще  редко  беру в руки штангель...когда   проверяю износ  тормозного барабана....
снял барабан ...-- колодки изношены..-- поршня на выходе....
значит барабан целый...
снял барабан...колодки  в размере... поршня цилиндров или вышли наружу...или на выходе....
 аминь --- барабану...
с нашим скутером   можно судить так-же..
снял колесо   колодки целые,а  разжимной мех  накручен  до предела....
аминь значит барабану в колесе...
