29
+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 14694337
66funtik видалений
22.01.2015 р.
Спасибо  всем  за  поздравления. 03_biggrin
22.01.2015 р. відповів для Andy_e
Не успокоилась душа,пошёл померял межцентровое полумесяца и храповика 55 мм
От ты неугомонный!На выходных может померяю Диовскую крышку,если здоровье позволит в гараже ковыряться...Да и храповик тоже,если найду...
Торможу в последнее время
С левой стороны на руле есть рычажок если шо... 03_biggrin
Змінено: 22.01.2015 р., KOLIAN
22.01.2015 р. відповів для 66funtik
С Днем Рождения!!!!!!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks
22.01.2015 р. відповів для KOLIAN
....Торможу в последнее время
По ходу рычажок "закис"     62_sarcastic  , или морозом прихватило зима однако не сезон... 15_badgrin
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
22.01.2015 р. відповів для Grek112
Вам смешно.
А я этот рычажок ухитрился один раз на зиму нажатым оставить. 33_wacko
Видели бы вы мои телодвижения, когда я весной всю эту приблуду закисшей обнаружил!  27_dash
Андрей...я тебе говорил ....--- хватит курить  эту  дрянь!!!!!!! 03_biggrin
слушай старших.......
22.01.2015 р. відповів для Dinosaur
Я как то клеил задний скат и уставши забыл снять стояночный тормоз, оставил на ночь, потянуло тросик, твоему наверное совсем хана пришла.
22.01.2015 р. відповів для ZASEKAN
Ожил только после снятия, повешения и заливания ВД-40.
Но это всё мелочи по сравнению с секасом по снятию заднего колеса. Эксцентрик тоже решил встать враскоряку и всерьёз. После чего была сломана его ось(по неопытности решил не замачивать, а постучать молоточком).
И колесо понятно не снималось.
В результате был приглашён безбашенный колега по работе. С помощью такой то матери колесо он выдрал, но  колодками пришлось пожертвовать. 04_blush
Странно, там же получается чем сильнее тянешь тем сильнее зажимает, колодки пытаются встать на перекос и упираются в барабан, наверное проще было отвЭдЭать ось тормоза и осторожно вернуть на место, понятно что колодки могли к барабану прилипнуть вот тогда засада.   У меня загадка с задним тормозом, на одном тормозит хорошо, можно хоть юзом по асфальту на втором нет, ну почти нет тормозов, есть замедление, колодки менял, барабан, да новый барабан короче, пробег всего ничего, датчик износа и до середины не доходит, треть примерно, что то там не так, скут первых годов выпуска, вот мысль сидит, может там распорный кулак разного размера  06_question буду снимать померяю.
23.01.2015 р. відповів для ZASEKAN
У меня тоже проблема с задними тормозами...
Колодки новые,кулачек не изношен,а не тормозит хотя и барабан 110мм а максимально 111мм
23.01.2015 р.
Сегодня появилось время - залил тормозуху. Нормально все закачалось, довольно быстро. Качнул ручкой может раз 15 и всё. Жидкости ушло совсем немного. Пластик остался цел, и тормоза передние теперь есть))))А то немного стремновато было, хоть ими и нечасто пользуюсь, но всё же привычка осталась.
23.01.2015 р. відповів для Anton1999
Проверял как работают без колеса? Вообще кулачёк разжимает? Может с тросом что? Затягивал гайку регулировочную на максимум? Попробуй. Посмотри как тормоз работает со снятым колесом. Если он вообще не двигается- ищу проблему в тросе?
Колодки были дрянные. Накладки сорвало. Если в подобной ситуации прокручивать колесо, то колодки на излом не пойдут, и есть шанс снять ничего не повредив. Был ещё подобный прецедент, когда регулировочная гайка умерла насмерть. 06_question
А по заднему колесу в основном эффективность торможения зависит от колодок и степени износа барабана.
Но у меня тоже на одном Лидаке непонятки были - и барабан без износа, и колодки разные подкидывал, а тормоза всё равно не очень.
23.01.2015 р. відповів для Dinosaur
 Помоему на поздних скутах тормоза доработали, узнать бы как, может распорку шире сделали  06_question или рычаг короче, разбирать оба скута и делать замеры не очень хочется 04_blush Старый лид ведёт себя как слон, он кажется тяжелей и неповоротлив, выворот руля действительно разный и по ощущениям вес тоже но не уверен, не взвешивал, свежий более управляем, лёгок, маневреней но  чувство что вот вот рама сложится есть, при резком торможении передком слышно как гуляет рама, на старичке такого нет, как будто рама хребтовая или дуплекс.
кроме как от износа барабана и троса, ещё эффективность зависит от материала колодок!
бывают такие подделки что ну никак не тормозят, хотя в основном тормозят но барабан едят в пять раз быстрее чем родные
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
23.01.2015 р. відповів для akuma78
С кулачком все нормально....
Наверно проблема в износе барабана...
23.01.2015 р. відповів для TuristR
Не в колодках проблемы,скорей барабан изношен...
Попробую чтото подложить под колодки
24.01.2015 р. відповів для ZASEKAN
Извини, может еще тросик тормоза устал и потянулся, у меня такое было, когда капиталил ЛИда, все поменял а трос не менял в итоге тормоза -вата чуть подкрутишь встают колом, замена тросика вернула назад все прелести тормоза, но правда китайский на лето хватило а за зиму заржавел!
LEAD`er
24.01.2015 р. відповів для Anton1999
Вот так делал... два года назад...
И до кучи размеры, как должно быть...
