Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 14703665
13.01.2015 р. відповів для Bigbekc
может многие это видели уже! Как Вам такой корч 05_shok
уродец 03_biggrin
13.01.2015 р. відповів для andrey56540
Сальник 16х10х5
13.01.2015 р. відповів для Chado
Мужики,всех с Новым годом!!!!!Не по теме немного,извините:
У жены на кухне ручка от сковородки отпадает все время.Я болт закручиваю крепко,а он опять выкручивается.Что можно придумать?Фиксатор резьбы какой купить и температурный режим высокий вроде бы.Как быть?Может гровер-шайбу подложить?
Конструкция то какая? 06_question Не зная конструкции,и посоветовать сложно что либо...
13.01.2015 р. відповів для gafka8888
мою  *фери*,*гала*.....теплой водичкой..... все отлично и кошерно получается....... просто изумительно.......
пропитую маслом....  будет под рукой  трансмиссионка..пропитаю ей...будет полусинтетика...пропитаю ей......
зачем себе  голову морочить...поиском  всевозможный   уайт -спиритов или другой лабуды....
если есть  моющее для  посуды.... и это не шутка....очень хорошо растворяет  масло...
Толя, я уже решил мыть бензином (или уайт спиритом), а тут ты со своим Ферри. 03_biggrin
Просто боюсь что после той липкой смазки, просто так Ферри поролон не отмоешь. 01_smile
Короче поэксперементирую, благо поролон на запас у меня есть. 01_smile
Женя,не буду советовать-чем мыть,поскольку тебе уже насоветовали.Скажу лишь как я делаю:Промываю в бензине,затем этот бензин(около литра) сливаю в отдельную бутылку-отстаиваться.Поскольку мою фильтра не только себе,но и клиентам,то этого бензина все равно хватает надолго(периодически переливаю в другую бутылку,а осадок остается в старой бутылке).Потом,после сильного загрязнения этого бензина,я его использую для первичной мойки мотора и деталей при капиталке например.Тебе того литра хватит на 3года,не меньше!И добавлю:Моя Дио у меня уже 10 лет и 3 месяца,так вот фильтрующий элемент до сих пор стоит родной-с которым и купил,и еще живой,хотя мыл и мою только в бензине.Это о чем то ведь говорит?Кстати,при промывке,мой паралон разбухает,после высыхания и пропитки-размерами становится практически как и был,и в процессе эксплуатации восстанавливает первоначальные(по контуру фильтрбокса+небольшой припуск)размеры.Пропитку использую Ликви Моли,отличная пропитка! 18_good Думаю что мои советы не пропадут,и ты таки примеш правильное решение 17_wink ,всесторонне конечно же обдумав 03_biggrin ,и принеся кого нибудь в жертву... 03_biggrin Спасибо за внимание. 95_thankyou
старый способ : намажь резьбу обычной краской , дай немного подсохнуть и плотно закрути ! Только краска из балончика не годиться , слишком редкая . Резьбовой герметик дорого покупать на один болтик !
С таким задним колесом редуктора будешь менять постоянно и динамика вряд ли будет хорошей .
А фотки со стороны глушителя поближе у тебя нет?
Как они такой ширины колесо туда впихнули,не понятно.
Змінено: 13.01.2015 р., ratman
66funtik видалений
13.01.2015 р.
Я  по  поводу  фильтра . Протянул  гофру  в  место  подкрыльника  и  вывел  на  наружу  теперь  пыли почти  нет.  Раз  в  сезон  за глянул  встрехнул  там  чисто.
Женя! Мой чем угодно, но только не спиртом, как некоторые тут советуют.
Спирт используй только по назначению. 20_drinks
13.01.2015 р. відповів для ratman
Серый, скопируй на комп http://www.moto.com.ua/forum/message-1510381/ а потом открой её уже на компе и увеличь до нужного, качество не айс но кое что видно.
ПС. Здаётся мне что это чудо юдо либо ещё сильно очень не доделано, видимо черновой вариант.
Змінено: 13.01.2015 р., ZASEKAN
Предполагаю,что на правой половине картера отпилили крепление глушителя,и подпилили где еще можно ребра жесткоти(если глянуть на свой например картер-станет понятно о чем я).Кстати там и глушитель только к цилиндру прикручен...
13.01.2015 р. відповів для KOLIAN
...Предполагаю,что на правой половине картера отпилили крепление глушителя,и подпилили где еще можно ребра жесткоти(если глянуть на свой например картер-станет понятно о чем я).Кстати там и глушитель только к цилиндру прикручен...
А крышку ВАРИКА отпилили что-бы клинить, и заводить "столкача"...    62_sarcastic       Заводной ножки то нет.... 03_biggrin
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Довольно такой интересный корч)))) на нем не погоняешь конечно))да да так и написано было (Несмотря на то, что проект находится далеко от последней ступени, она до сих пор привлекает взгляды всех)
Змінено: 13.01.2015 р., Bigbekc
14.01.2015 р.
Всех с Новым Старым годом 20_drinks
14.01.2015 р. відповів для KOLIAN
Спасибо Колян за тонкости! Уже решил что буду окунать поролон в бензин 03_biggrin  01_smile
Кстати по поводу размера поролона после пропитки аэрозолем - он действительно разбухает слегка, а потом когда вставляешь в фильтрбокс, он постепенно принимает форму фильтрбокса.
Слава Украине! Героям Слава!
Да,наверное так и есть,да только кто то из наших шину 120/80 (или 130/80) ели впихнул с подпилом,а тут такая ширина. 05_shok
Я почему спрашиваю,купил совсем за дешёвку китайца,двиг отшаманил,пластик весь в дребезги (покупать новый не вариант,скут потом не продашь,что бы окупить расходы).Вот и думаю по весне над ним поглумится  03_biggrin Да вот как именно не придумал,то ли трактарёнок сделать,толи трайк,толи вот такого типа Харлея. 06_question
14.01.2015 р. відповів для ratman
Я имел в виду,что полностью отпилили кусок картера там где крепление глушителя.Если посмотриш на свой двиг,то поймеш...
14.01.2015 р. відповів для gafka8888
Я аэрозолем не пользуюсь,согласен,может и удобнее,но почему то мне не нравится...
14.01.2015 р. відповів для Chado
Законторгаить гайками. Или заклёпочником, если разбирать не собираешься...
Набери в поисковике " Хонда зумер", он же  Honda Ruckus и перед тобой откроется безграничная база идей по изготовлению подобного корча. Мой сосед из своей лиды сделал ..... подобное  06_question , заднее колесо пока у него родное, но он хочет втулить жигулевское на 13  сместив редуктор.
Змінено: 15.01.2015 р., Xlam
