+4 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 14261490
05.12.2014 р. відповів для gafka8888
Меньший сальник ставь без проблем , а вот тот что больший я б ставил только в крайнем случае , тем более что он не совсем соответствует размеру родного . Внутрений диаметр должен быть 19,5 , а не 20 . Хотя и такие сальники ставил . Возьми лучше сальник фирмы KOK , он один в один как родной и качество хорошее !
Здравствуй Вова! Ты читаешь мои мысли, именно сальники KOK я сейчас и ищу, чтобы заказать. Думаю это будет оптимальный вариант.
Жил бы ты поближе-я бы тебе презентовал парочку...Качество хорошее,я на таких езжу,и клиентам ставлю.
  у Алексея с Кировограда были 19.4 сальники.  обратись.
Привет , не нужно искать , я тебе вышлю !
05.12.2014 р. відповів для Grek112
Померял я расстояние штангелем  так как на фото и вышло у меня около 52,7-8 мм , вообщем 53 мм .
06.12.2014 р.
зацените  ! http://www.moto.com.ua/admoto/
06.12.2014 р. відповів для Liadovoha
Думаю, что в объявлении просто грн с у.е. перепутали
06.12.2014 р. відповів для pashaburgman
 Я не цену имел ввиду , а сам скутер уникальный !
ааа.. ну как бы да...
Хотя у моего друга интересней штука. Он в дио засунул мой любимый бигблок 180. Страшная штука вышла...
Длиннее аморт нужен, или проствка. Не для дорог общественного пользования....
Влолодя, чуток меня не понял....
Размер межцентровой можно померять так см.рис.
Расстояние от кромок отверстий, и междуцентровое    (при условии что отверстия КРУГЛЫЕ)
будут одинаковые! 17_wink
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
06.12.2014 р. відповів для Grek112
Непойму..Размеры должны быть одинаковы что у 48 что у 20..Вадюха же себе ставил диск от 20 лиды на сотку.Стаёт же
Вот фотки его нашёл
На сепии вилка от 48 с родным диском,а на сотке видно 20 диск
Змінено: 06.12.2014 р., Andy_e
06.12.2014 р. відповів для Andy_e
Андрюха, на сотке диск точно не от 20. На 20 и 90 "спицы" выполнены в виде лопастей и имеют серповидную форму. Сравни.
Змінено: 06.12.2014 р., Xlam
06.12.2014 р. відповів для Xlam
Саня,речь шла о тормозном диске
А если говорить о колёсных дисках,то совместимы задние колёса.
Андрюха, я не знаю этого НАВЕРНЯКА поэтому и уточняю!  04_blush
ПС: у мужика видел на Урале колесный диск от жыги(обод-покрышка-камера) на родной ступице стоит ...
это-же не значит что "подходит"... 17_wink
А то прийдется "ДОРАБОТАТЬ ПО МЕТУ НАПИЛЬНИКОМ"... 08_lol
По словам Коляна,    " разболтовка" как на ДиО... 06_question
06.12.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Скутер интересный!
глядя на первую фото я согласен с тобой полностью, расстояние между колесом и крылом маленькое
 на последней фотке видно как колено глушителя близко от рамы, а  это создает некие трудности, но это судя по фото с данного ракурса с других ракурсов может быть дела иначе обстоят, но я в этом сомневаюсь, карбюратора тут не видно, но там своя история....
Но возвращаясь к первой фотке  - это без нагрузки! что там за аморт? 03_biggrin
LEAD`er
06.12.2014 р. відповів для bombass
Брызговик на задку тоже нужно переделывать, иначе затирать будет. С этим нюансами в своё время сталкивался ПитСтоп, вкатывая сотку в ZX....
07.12.2014 р. відповів для bombass
Скутер интересный!
Интересный, но и нафиг не нужный.Зачем тратить силы, чёто мудровать , лепить, когда есть Лида.На диване удобно, мягко и безопасно, а на табуретке менее удобно, да и отех же 85 -90,стрёмно пилить
07.12.2014 р. відповів для Vervet
Он не для пилить он для отжигать с места, аля  стрит рейсер, 90 мотор кузов дио или таста тащить будут легко и быстро, так сказать наше вам ФЕ для ZХ и ямахам.
   Карбюратор у меня течёт  02_sad не могу понять от куда, весь мокрый, уровень сильно занижен так что не из за перелива, едва заводится на холодную, подозреваю разбиты штуцера или прокладка тявкнула.... Будет чем заняться.... паять, резать.
07.12.2014 р. відповів для Andy_e
Заднее колесо от lead af 20 не подходит на lead jf06! Я лично пробовал ставить. Оно влазит, но резьбы для закручивания гайки не остается. Тормозные диски одинаковые.
Колесо можно поставить с помощью доработок.
