+23 °С
Переглядів: 14574254
04.11.2014 р. відповів для Andy_e
Та сезон ще зарано закривати в нас +9 то ше можна (треба) катати 01_smile
Зимою завжди є шо робити після сезону
05.11.2014 р. відповів для Andy_e
Да уж... Похоже что последние деньки докатываем в этом сезоне. У нас со следующей недели в минуса уходит уже 12_cray
05.11.2014 р. відповів для ByLead
в нас до пятниці вродб погода буде, завтра взагалі має бути +18 )) Хотілося б ше нормальної погоди
Пора уже тему о новом слёте создавать,чтобы душу грело зимой.А то все на зиму станут и поговорить не о чем,в последнее время тема лидоводов и так не очень общительная стала,многие пропадают.
Андрюха,тема уже есть....http://www.moto.com.ua/forum/topic-1495262/
05.11.2014 р.
Люди, кто подскажет, родная пружина торка на аф20 на сколько оборотов? 1000-1500-2000? Свою последний раз ревизил летом еще, померял - высота была 93 мм. И еще, в последнее время стал замечать, что скут на холостых стоя на лапке понемногу крутит колесо. Медленно - но крутит. Раньше такого не было. Это отчего такое бывает?
05.11.2014 р. відповів для KOLIAN
Фигасе,незнал.Спасиб)
05.11.2014 р. відповів для akuma78
Похолодало,обороты выше наверное холостые стали,вот и колесо чуть трогается
Точно не скажу,нл подозреваю,что пружина торка родная около 1000 стоит.По вращению колеса:Попробуй придержать колесо рукой(аккуратно конечно!!)-чувствуется срабатывание сцепления,или же просто небольшое усилие?Скорее всего можно не обращать на вращение колеса внимание-это у всех так,в большей или меньшей степени.С похолоданием более ярко выражается.Если чувствуется срабатывание сцепления на очень низких оборотах,то это или пружины(одна из пружин) сцепления ослабли(лопнула,что маловероятно).
Пружины сцепления целые, неделю назад как раз кик чистил смотрел. А при удержании есть просто усилие. Бывает еще когда стоишь на перекрёстке, на холостых иной раз подергивается, будто срабатывает сцепление, хотя холостой не высокий выставлен.
У когоб еще уточнить по поводу длинны пружины торка?
В мануале глянуть,или через поисковик попробовать длинну пружины узнать...Вроде 98 мм на Дио длинна пружины,а они по идее одинаковы.А пружины сцепления я бы заменил-скорее всего похоже что они уже ослабли.
Ни в мануале ни по поиску не нашел, попробую еще поискать. Пружины уще родные стоят. Есть синие))) На сколько оборотов они - не ведаю))) Спасибо!
mayor видалений
Вот-вот пружинки ослабли. У меня тоже когда на центральной ножке стоит, то немного прокручивается, ногой слегка прижмешь- не крутиться. Но поскольку случай не такой тяжелый (на перекрестке не подергивается), то и заморачиваться пока не стал.
Поменять пружины-не проблема,даже плату сцепления снимать с торка не надо:Крючеек с велосипедной спицы очень помогает в этом деле.Разбирать/собирать дольше.
Длина пружины-от98.1до92.8 по мануалу 01_smile
05.11.2014 р. відповів для SANIOC
Спасибо)) Только сейчас заметил, когда начал подробнее рассматривать мануал, чтоу меня в нем 3-х(!!!!) страниц не хватает 08_lol  Вот я валенок....
aLl
06.11.2014 р. відповів для ZASEKAN
...    Честно скажу, на кенду я не вернусь...
у меня  Kenda K431 второй сезон отъездила на переднем колесе, претензий нет
на зиму мажу силиконом...
родной поношенный DANLOP был дубовый, разница очень большая (в пользу кенды)
06.11.2014 р. відповів для aLl
Вот именно, БЫЛА. Я писал уже, у меня 2 скута один на кенде второй нет, амортизаторы одинаковы а вот комфорт нет. Летом кенда нормальна, в дождь и по холоду дрова. Поверь когда прокатишься на хорошей резине поймёшь, кенду купил потому что не было альтернативы тогда. Пассажирка моя тоже жалуется что один скут идёт мягко и хорошо, второй в спину бьёт, вот кенда и бьёт.
06.11.2014 р.
пословица ''готовь сани летом"-работает.летом покупал средство за 7грн.с копейками-сейчас вот сколько.правда доллар был 8грн. 06_question
06.11.2014 р. відповів для fort77uks
Это средство 100% безопасно для "стекла" шлема?
