+4 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 14550980
26.10.2014 р. відповів для Dinosaur
прекращай экстрим......
 спроси  у Коляна...или  вообще  можешь найти  эту тему  .....
 уж Колян то точно знает что ездить в гололед не надо....  больно и дорого.......
26.10.2014 р. відповів для stakan
Да ладно. Лет тридцать езжу, непостоянно конечно.
Было временное помутнение сознания в виде увлечения автомобилями. Но слава богу прошло.
И да, выпендреж на широкую резину на Лиде - это действительно дорого и глупо. Её по сути не видно, и весь смысл выпендрёжа теряется. Да и практической точки зрения - узкий Данлоп сейчас едет гораздо уверенней.
Змінено: 26.10.2014 р., Dinosaur
я как то перегонял свои лиды   по гаражному кооперативу...  правда был сплошной лед.......
ехать не смог...
в холодное время года  не езжу... мне далеко на  работу... и  сильно начинают болеть коленные суставы...очень сильно...как  только  переохлаждаются.....
так что я сезон закончил...
на работе тоже холодно... и там успею  померзнуть под  автомобилями...
скутер  уже стоит в боксе...ждет ревизии... и подготовки к новому сезону......
ну может еще выеду ...по месту если надо будет проскочить....
Ну по льду конечно езжу крайне редко. Там резина нужна соответствующая. А когда асфальт чистый, то почему бы не катнуться в солнечную погоду. До гаража 100 метров можно и по льду прокрасться.
Самый эпичный круиз был в начале 90-х, когда на Иж-Планета 4 с коляской в -30 по Цельсию 60 км с песнями проехал. С мотоцикла меня снимали и несли за стол, проводы в армию у друга были. Так самое главное то в другом. На  3-м километре поездки отвалились уши у дисков сцепления (повидимому мотор я не прогрел перед поездкой). Чтоб руки к отвертке и ключам не прилипали, я их на мотор ложил работающий.
10 минут позора на парапете столовки, и поехал дальше с зажатыми наглухо дисками. Сцепление на гололёде не нужно по сути.
Сибиряк - это не тот, кто не мёрзнет на холоде, это тот, кто тепло одевается (притча).
прокладки .
Сосед, привет. Как там с погодой у вас? У нас по утрам раза три -15 было.
Сегодня на Лиде катался. Резина 130-я по льду - полное Г...О.
Привет! Да тоже такая-же погода! на трассе асфальт сухой (на машине езжу) ,а так снег. Ямаху мыл ну и погонял немного(сзади у меня покрышка внедорожная )-пофигу!, как корова на льду! Помыл - поставил зимовать. Кстати завелась с первого пинка. Я в холод люблю авто а в тепло скут!(именно таких размеров как у нас! на макси даже не смотрю) У меня такая.
Змінено: 26.10.2014 р., bonals
26.10.2014 р. відповів для bonals
Да, Ямаха по запуску - это круто. Джога сегодня завёл. Ты не поверишь - с первого пинка. Правда обороты низкие держались довольно долго, но не заглох. Но сегодня отпустило немного, потеплее.
Лидок тоже порадовал. Стартером крутнул просто для разогрева аккумулятора секундочку. Затем с кика, завёлся с первого пинка, но заглох. Ещё пару киков с выключенным зажиганием - и уже завёлся уверенно. При этом стоял с месяц с предыдущей поездки.
На макси катался, не понравилось. У сктера главное - маневренность. На Т-Максе в междурядье не очень комфортно.
Шестеренка от AF-20 отыграла в шлицах на Лиде №2. Отдал на завод токарю обе две. Сделали, буду собирать завтра.
Не понял про шестеренку?-умерла или 06_question
Отгудела. Отыграла там же, где и все. На внутренних шлицах. Ну я в принципе на это и расчитывал.
Вот будет два вала в сборе.
Спецы, посоветуйте, как испытать до установки на мопед.
Колян научил восстанавливать, за что отдельное спасибо. Как она, выдержит нагрузку при горячей посадке?
у Коляна все закончилось  встречей с хирургом в кабинете....  ключица ..... гипс однако большой на ключицу...да и  отходить от перелома  тоже  хреново...
не переживай...если проморгают с размером..... слетит ....... повреждений не будет....
только жжжжужжжать  будет и все... потом придеться  разобрать и все сделать правильно...только следить уже  за размерами надо будет..... за  правильностью изгтовления и  правильностью замеров...
Промежуточная! у  них 20-90 разная конструкция. У 20  внутренний вал запрессован насмерть!(на горячую наверно) ну а на 90 ты видел!
Серёга, ты прав, но не на все сто.
На 20 Лиде встречаются и те и другие. У меня была шестерёнка от 20-й с зубьями внутренними.
Сочувствую Коляну.
Я естественно падал много раз. Особенно в молодости. Но как то обходилось без переломов ...
Тьфу/тьфу/тьфу.
у меня на девяностой  первых годов выпуска... вторичный вал был на шлицах...  пересылал Коляну...он на круглой шлифовке убирал шлицы. втулил шестерню...и прессовал на горячую.....
промшестерню не помню..по моему тоже  так делал....
может Колян помнит.... 06_question  06_question  06_question
Подобную резину видел на китайцах, мотокурьеры одной из лавочек уже "переобулись". Смотрится солидно на скутере. А как держит снежную кашу... 06_question
При правильной посадке-все держит и работает без проблем.У Стакана вон с первого раза не получилось-провернуло,потому как шлифовщик прослабил посадку.Со второго раза получилось как надо.
Сочувствую Коляну.
Тьфу/тьфу/тьфу.
Прошлой зимой когда навернулся на льду, то ударился подбородком об бровку. Если бы не шлем, без больницы вряд ли обошлось... Защита обязательна!!!
Подтверждаю.Бывают редуктора с посадкой промвала+шестерни и вторичного вала и шестерни на  шлицах(что считаю не очень удачным решением),и встречатся без шлицов-напрессованы...
26.10.2014 р.
Распродажа - http://www.moto.com.ua/shop/id-1290/
26.10.2014 р. відповів для KOLIAN
Разобрать редуктор с монолитным промвалом бывает крайне трудно. Колесо заднее несколько раз встречалось практически несъемным.
Для разборки редуктора с шлицевым промвалом снятие заднего колеса не требуется.
uptosite
