-1 °С
Переглядів: 14529233
10.10.2014 р. відповів для Xdrive
разжимное кольцо не ставь.....
откуси *усики * от сторорный колец ...от греха по дальше....
в том году  на нас была эпидемия .  достаточно большое  количество загробленных поршневых и один двигатель на *такте* был убит  отломанным усиком .....
с поршнем  срм ... разжимное кольцо вообще не идет в комплекте.....
с ув. стакан...
10.10.2014 р.
Получается, что лишнии детали в японском моторе? как то  06_question  страно
Что то не то. сейчас позвоню вландовцам узнаю за эспандер, и по кольцам на 90. но походу колец нет, уточню.
ПО эспандеру, если воздухан идеал ГСМ, хороший можно ставить. если нет то и кольцо не нужно.
По Кольцам. вланд  0.25 0.50 есть 100% остальное сказал нужно уточнить на складе по наличию.
Сделал хон, буду ставить  новый поршень.
Змінено: 10.10.2014 р., Xdrive
я  на полтинник не ставил это кольцо....
Колян тоже не ставит их...  а практики у него  достаточно  по ремонту мототехники...
  по поводу твоей лиды.....
как я тебе и говорил------ спокойствие  и только спокойствие..... переходи от одной проблемы к другой,а не делай все сразу...  потом  трудно будет разобраться в  чем же  была проблема...или почему осталась.......
надеюсь следующий сезон  начнешь уже на готовой к  работе и  поездкам лиде....
 дерзай...удачи тебе...
 с  ув.  стакан...
а на горячую не отдает в лапку, заводиться ваще идеально.
может потому что колена не оригинал у большинства хонд и присутствуют небольшие косячки с зажиганием?
После отгибания больше электрода на свече, глюк "отбивания лапки" при заводке у меня пропал.
10.10.2014 р. відповів для stakan
Это разжимное кольцо имеет смысл ставить при малой компрессии в ЦПГ, чтоб меньше "сифонило". 03_biggrin
 с  ув.  стакан...
а я ставлю 03_biggrin
10.10.2014 р. відповів для 99Ezdok99
расширительное кольцо способствует более плотному прилегению компрессионного кольца к стенке цилиндра ,и соответственно большей герметичности внутрицилиндрового пространства, т.е. для предотвращения прорыва газов из этого пространства в картер двигателя.
10.10.2014 р. відповів для Vervet
А так же:больше трение,больше нагрев,быстрее износ.На китайско и им подобных поршнях и кольцах-лишняя деталь.
10.10.2014 р. відповів для KOLIAN
Ну тут можно долго спорить.
Во первых, в стоке, на девяностике, да и на двадцатой стоят расширительные кольца.
Больше герметичность, соответственно и компрессия выше.
По поводу большего трения, нагрева и износа-всё это не критично, кольца, особенно сейчас , и те, что идут не в комплекте с поршнями, в своём большинстве галиматьё, нет упругости,пружинистости, можно легко выровнять в линию,
( Вландовские кольца точно такие ), поэтому расширительное кольцо ну никак не помешает.
Ну а если бояться перегревов , трений и износов, то тогда изначально в новый цылик нужно пихать старый поршень, что бы не изнашивался и не грелся  цылик. 03_biggrin
Поставил новые кольца, под нижнее поставил расширительное. обкатал 200 км и будет тебе счастье. 03_biggrin
Юра,ключевые слова:
Это я понимаю так-что на заводской оригинальной поршневой есть это кольцо.На всех остальных поршневых-оно не нужно.Если кольца плохие,то расширителем тут делу не поможеш,лучше не будет,только и того,что придется чаще лазить в поршневую,что не есть хорошо.
Юра, это в теории, а на практике я оба раза в место эспандера кусочки вытягивал, и это  япо и СМР, на вланде кольца очень тугие, когда ставил боялся сломать, так что эспандер там как цобаке пятая нога. Да в принципе ставь не ставь, разницы никакой.
10.10.2014 р.
А не кто не задумывался о том что эспандер предназначен для другой цели,а не как уплотнитель компресионого кольца?
Юра,ключевые слова:
эт получается все производители лохи, делают не нужную деталь и пихают в комплект?
Объясни, зачем туда часто лазить? Ну раз в сезон, весной, залез, поменял поршень с кольцами, почистил окна и до следующей весны. И поверь, пофиг, будет стоять расширительное или нет, по весне по любому желательно поменять.
Лично я не вижу причин, что бы не ставить это кольцо
10.10.2014 р. відповів для ZASEKAN
я почему то ни разу не вытягивал кусочки.А я и на СМР, на двадцатую ставил кольцо
Юр... на своей  пошневой родной.......
на полтиннике...
 у меня лопнуло кольцо верхнее...нижнее залегло.... когда я снял  цилиндр...  разжимное кольцо вплавилось в поршень и извлечь его оттуда я не смог...да сильно и  не хотел....
просто сказал АМИНЬ!!!!! и выбросил  поршень ......
когда стал вопрос  ставить или нет....... позвонил Коляну... получил консультацию...и больше я эти кольца  никому не ставил... ни себе  ...ни друзьям....
Честно говоря не совсем понимаю для чего ты делал эти царапины которые ты считаеш хоном.Не буду говорить что хон это серьезная вещ и в домашних условиях сделать проблемотично.Но дело в том что на двухтактниках хон вобще не обязателен.Ну понятно когда целиндор расточен с правильным допуском делается хон для его лучшей прикатки.Но смысл в нем в старом целиндре непонятен.У меня вобще изночально после расточки почему то хон не делался.Может нечем было иле просто забили на него.Скоро уже за 20т перевалет.Правда поршень подкидывал.Хотя необходимости в этом небыло.Просто раз разобрал решил подкинуть.И крутил я мотор бывало неплохо.Раз за день в жару 750 км проехал.Вот на четырехтактнике хон обязателен.
10.10.2014 р. відповів для VADUHA
Хон нужен только(!) на не обкатанном ЦПГ. Ну и с поршнем тоже стоит поработать (фото).
на полтиннике...
Ну ты же Толя знаешь, на вкус и цвет фломастеры разные.Я на Вландовских поршнях катаюсь, а тебе он не пошел, мы с тобой на 724 ремнях катаем, а комуто 731 давай
10.10.2014 р.
Завтра буду переклеивать накладки на колодках сцепления, на фото видна их выработка. И есть вопрос по пружинкам - на каких оборотах будут срабатывать желтые? Они стояли в 90 движке, который я купил.
10.10.2014 р. відповів для Xlam
Я на своей 50-ке экспериментировал с пружинками, и всё равно вернулся к стоковым. Плату сцепления менял, пружинки переставил, на синих перекручивает двиг, на жёлтыж тоже , но слабее. А на стоковых - самое оно))) Ну это 50-тка
