+4 °С
Переглядів: 14551281
06.10.2014 р. відповів для KOLIAN
Всё он мне рассказал, и то что длиннее, и что долго ходят и прочее)) Буду искать. У нас в городе разборок нет, только удалённо. Но на это тоже время надо, а оно есть не всегда. Ну если за недельку ничего не найду - буду ставить что будет. Ибо сегодня подметил неприятную особенность - на небольших кочках заднее колесо рыскает, или уходит вбок. Не знаю как обьяснить, но раньше такого не было. Если что - потом поставлю нормальные.
06.10.2014 р. відповів для stakan
Ну значит буду искать изо всех сил! 03_biggrin
06.10.2014 р. відповів для akuma78
С моих слов рассказано верно... 03_biggrin  79_secret Даю подсказку:если Стаканыч так красиво все объяснил,то пусть найдет тебе и маятник  92_mosking
Артур появиться на сайте.... пусть роет в закромах... у него  должен быть......
 у Леадовохи возможно тоже....
*плюшкины * еще те.......
 ну  или  могу дать номер телефона в винницу...там есть точно.....( мне от туда голову высылали._)
06.10.2014 р.
Такие ?
06.10.2014 р. відповів для pashaburgman
Такие ?
Видимо да, судя по упаковке - фирма! Скольж денег такое чудо обойдется?
мля...
верхнее  отверстие это  именно сапун... ...
нижнее------- если сальник  начал пускать...масло  идет вниз ,а не на ТОРМОЗНЫЕ колодки!!!!!!!
так во многих авто   сделано....... находится  за  сальником вторичного вала.... к колесу..
безопасность .......
на все остальные отверстия ----забейте...и  не обращайте внимания...  не забивайте себе  голову  разной хренотенью......
  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Толя,ты неправ 01_smile  У 48 и 100 именно два дыхательных отверстия для редуктора. А то отверстие которое для сальника,находится в другом месте,возле колеса.
Migel V-50
06.10.2014 р. відповів для 16v49a03
да хоть сто....... не надо заморачиваться   ими. 03_biggrin ..... есть сапун...... пусть дышит.... есть  для  стока... пустит сальник---- потечет.......
Такие ?
Та молчи не спрашивай. Около 20 уе вылезли два куска резинки. Но конечно оригинал дальше некуда - люблю я оригинальное.
Мне когда понадобились сайленты на сотку и оригиналы я еще не получил, мне подогнали очень не плохие (сейчас стоят до сих пор и все нормально два сезона) точь в точь которые ложатся от какой-то 125 ки. Я точно запомнил что кубатура была 125 и от неё сайленты подходят один в один. Правди и за них я дал кажется 120 грн при курсе 8 тогда, то есть 15 уе.
Я недавно брал сайлент.Который аммортизатора,вышел 100 грн оригинал.Доставка просто дороже чем сам сайлент
Такие ?
дааа...жирно конечно. Но зато оригинал, сам вот недавно лампочку смотрел в фару - оригинал почти 100 грн))) Буду искать то что Стакан советует)
06.10.2014 р. відповів для Andy_e
У меня тоже центральная ножка громыхает об картер.Иногда так очкую что думаю картер мне разломит от удара.Всё руки не доходят.На пятом слёте у Вадюхи увидел две пружины на центральной ножке,еще спросил Чё за колхоз) Теперь понял для чего)
Вообщем я с этим тоже столкулся и вроде разобрался. Там обычно две проблемы:
1. Раздалбливается осевое отверстие - решил тупо наварив прочные втулки и забыл
2. Крючёк за который цепляется пружина, проедатеся самой пружиной и пружина тупо теряет натяг. Сначала думал подобрать
  пружину по короче да посильнее, фигня, возня. Сваркой восстанавливаешь тело крючка и старая пружина опять начинает
  держать как положено и ничего не грюкает, пока опять не раздолбает. Чтобы вообще не раздалбливало раздумываю, может
  туда кусок подшипника приварить маленького или типа того...
Я просто втулки вставил, чтобы не болталось.
а начал чинить т.к. что-то скутер плохо стоял. А оказалось вот что
А у тебя тоже перестаёт блокировать рычажком центральную подножку при раздалбывании осевых отверстий,так как ножка смещается и язычок блокиратора не достаёт?
Андрей у меня тоже на маятнике "подушка" вареная второй год работает, заметил по тому что двиг вперед сдвинулся и глушак не мог открутить...
по отверстиям - канал "дренаж" для выхода масла при протечке сальника....Будешь мыть отсек, со шприца пшикни туда бенза увидишь где выйдет....возле пластины с номером...
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
07.10.2014 р. відповів для Grek112
Понял!Значит я не первый кто ухайдохал маятник 60_tease Про дренаж спасибо,не додумался бы бензом пшикнуть,выйдет возле пластины с номером двигателя,там же где и от перелива масла в редуктор выходит лишак? Мне всё же интересно,почему вариаторный отсек весь в каше,как определить какой сальник тёк я не смог.Визуально не видно что они сопливили.
07.10.2014 р. відповів для Andy_e
Ну у меня до такого не доходило. Я видимо раньше втулки сделал. Сейчас вот опять надо нарастить кручёк пружины, а то она опять натяг потеряла...
07.10.2014 р. відповів для ZASEKAN
Андрейка, еврейский это за спасибо, а тот что на рисунке на звезду Давида не похож 77_pleasantry Из Стаканыча такой же евгей как из меня хахоль, вроде да но присмотришься, таки нет.   По поводу дизайна дисков, по моему это лишнее, ну допустим возьмётся мастер нарезать, ему нужны размеры и рисунок с которым удобно работать, всё.
Толика национальность можно обсуждать бесконечно и желательно в о дельной для этого ветке.  03_biggrin
П.С.  Паспорт в топку! Важна натура...
так это  дважды еврейский диск......  две звезды давида...... 03_biggrin
07.10.2014 р. відповів для akuma78
По большой просьбе Толика  нашел тебе рычаг двигателя с хонды с подходящим сайлентблоком  , напиши в личку свои данные отпралю тебе Новой почтой или Ин таймом . !
uptosite
