27
+4 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 14338928
01.10.2014 р. відповів для TATARIN
Андрей, закажи Коляну ручной обогатитель и будет тебе счастье, во первых избавишься от геморроя, а во вторых будешь иметь не хилую экономию топлива.
Всем привет!  Насчет геморра согласен, будет такое счастье . А на счет экономии ? Эт экономия которая в первые 3 мин будет, при работующем обогатителе, или снимается нагрузка постоянная, и  лишняя на генератор ??? И большая  разница -ли?       P.S. С днем рождения!
Экономия в бензине, по генератору-изменений не заметил, головной свет как светил, так и светит.
Разница по бензу приличная, летом измерял-расход  горючки(заправка до полного бака),получилось 4,18 литра на 149 км.
У товарища на девяностике, с ручным обогатителем примерно такой же расход.Но опять же это только летом, когда канал обогащения не открывается.
Спасибо за поздравление.
01.10.2014 р. відповів для Andy_e
Обогатитель от переменки, завёл пошла напруга и он начинает закрыватся, а твоё хрясь дыр дыр не логично, если на обогатитель нет напруги то он будет оооочень долго открытым, пока от мотора не нагреется, так что будет скорей всего хрясь дррррррр. Если только обогатитель на постоянку от АКБ не переделывают, то при таком раскладе да, может. Переделывают для экономии, хотя как по мне проще наверное ручной поставить.
01.10.2014 р. відповів для Vervet
Т.Е. летом , скажем очень тепло  за  20 грд. по цельсию,  не пользуемся абогатителем  ,отсюда и экономия ?
Змінено: 01.10.2014 р., TATARIN
01.10.2014 р.
Поставил на свою Лиду сотку комп Орион бк -08 ,
http://www.orionspb.ru/comp/160
Имеет настройки на любое количество цилиндров любой тип зажигания,
Ну и цена приемлемая .
1650-1800 нормальные х.об ?
Ещё подцепил термодатчик под гайку колектора,на прогретом
Двигателе где то 70градусов показывает,сколько вообще температура должна быть?
Если кому интересно сфоткаю куда врезал его.
Змінено: 01.10.2014 р., Xemik
Т.Е. летом , скажем примерно до 20 грд. по цельсию,  не пользуемся?
Пользуемся всегда.
Выход заслонки с иглой прямопропорционален температуре термоэлемента.
Летом заслонка меньше поднимется и быстрее опускается.
Я замечаю, когда отработает обогатитель. Летом это происходило через полминуты на месте, пока закрываю гараж и 300 метров езды.
Сейчас доезжаю до работы и уже почти доехав ощущаю этот характерный провал. Т.е спустя почти километр.
01.10.2014 р. відповів для Xemik
над выхлопом засверливай головку... вставляй  датчик..там  самое  жаркое место...
 там где ты поставил НЕ ПРАВИЛЬНО!!!
может найду фотки...или сфоткаю  кода буду разбирать  .... покажу...
датчик еще ставил сначала  на термопасту,но она до задницы.... можешь  термопастой  не  заморачивать себе  мозги...
01.10.2014 р. відповів для stakan
Я тоже думал в ребре головки дырку сделать ,туда и при крутить .
01.10.2014 р.
На форуме читал что на Лид нельзя воткнуть резину
METZELER ME7 TEEN 120/90 -10 66L TL ,у меня после небольших
доработок влезла на ура ,резина не плохая в повороты скут как
Будто сам входит ну и ямки на шоссе лучше стал проглатывать,
Правда диаметр колеса увеличился где то на 2см и спидометр
Стал врать.
Змінено: 02.10.2014 р., Xemik
Поставил на свою Лиду сотку комп Орион бк -08 .
Привет.Добро пожаловать на форум.Фотки выкладывай конечно,показывай и место установки компа.Появится Вадюха,скажет что по холостому ходу.У него тахометр стрелочный.Вообще низкие обороты холостого у сотки сильно ее трясут,на светофорах неприятная вибрация в руки.
По поводу установки,буду также делать как на фото.Оптимальное место
отверстие  под  датчик...
рядом маааленькое отверстие...под маленький саморез.(я еще  его  отрезал )  и клему(вилочка) от проводки авто...
 датчик поставил... клемку  прикрутил рядом... и  она прижимает датчик...
 у меня инет слабоват...
открой мои сообщения... выбери  в поисковике*только с фото* открой фотографии мои... может найдешь...там не много фоток.... если нет... поищу   в домашнем компе... или кто нибудь из ребят нарисуют  в программе... и укажут тебе как это делается...
с ув.  стакан...
п.с ... на  провод термокембрик натянул ...что бы  не перетерло  о крышку охлаждения...  на стыке двух крышек небольшое  отверстие ...что бы  провод  проходил ....
сделай один раз правильно...и красиво...
м
Нормальная температура 130 град. при условии правильной установки датчика.
Не знаю, как на сотке. Сегодня пересел на 90-к №2, после 3-го, у которого не только крышка редуктора AF-20, но и обороты как у полтинника, я не слышу свой скутер на перекрёстке и вибрации никакой нет. Думал заглох, а фигушки, ручку крутнул, он работает. Так вот, скутер, у которого нет вибрации на малых оборотах прошёл приблизительно 80 тыс. км.
01.10.2014 р. відповів для Dinosaur
да ты владыка всея Лид.......
показания датчика не видно при дневном свете.....
я углублял в щиток.....    поставил ...все отлично...
выехал ,а его не видно...
 проезжая под мостом...или  в пасмурный день ...что  то еще  видно...
температуру смотрю на светофоре... прикрывая ладонью от света....
1800 я считаю нормальными оборотами.У меня же выставлены 2200.Я знаю что это много но в пробках я не стою а светофоров у нас нет.Поэтому перерасход мне не грозит.А премущества в увеличеных оборотах в отсутствие вибрации.Слышно мотор.Меньше выроятность заглохнуть.Вобщем мне так больше нравится.
Скорее всего угол,под которым смотришь на датчик тоже имеет значение.Особенно если дисплей жидкокристаллический
и спидометр
Стал врать.
30_crazy А ты думаешь он правду показывает, проверь по ЖыПыСу, скорей всего при большем колесе то как раз белее правильно стал показывать. А по резине согласен, я вот если кенду дотру и будет возможность, урву но что нить брендовое куплю, у меня 2 скута, один на кенде второй на нормальной резине и вот когда пересаживаешься это ужас, какой контраст. И это при том что кенда среди китая вроде как лучшая. 06_question
01.10.2014 р. відповів для ZASEKAN
и спидометр
Стал врать.
30_crazy А ты думаешь он правду показывает, проверь по ЖыПыСу, скорей всего при большем колесе то как раз белее правильно стал показывать. :
Сергей, а с каким размером переднего колеса врёт?
У меня 100/90 показывает почти правильно. Процента 2-3 врёт.
Проверял по gps 95 на спидометре 87.
01.10.2014 р.
Недавно откапиталил  движок подшипники колена развалились ну и на дороге его заклинило хорошо у другана цепь
была он ей пристегивал скут ,вот на ней он меня до гаража и тащил вобщем весело было 01_smile .
Поменял поршень на CMR Honda Lead-100 (HF-06) d-51 +0,5 p-13 II TW цилиндр оставил старый ,зеркало чистое без задиров,Подшипник коленвала 56х25x12 SYM/Honda Lead-100 TPI TW  такие воткнул.
Щас обкатка ну и конечно прихваты. 02_sad
