13
+1 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 14544975
29.09.2014 р. відповів для Xdrive
Так зато опыт нигада себе какой, могу с закрытыми глазами разобрать, могу на время как автомат)
Пойми что лишняя разборка сборка это стресс для движка, резьбы и сопрягаемые детали испытываю огромные нагрузки и как только они уселись под воздействием давления и температур ты опять всё по новой. Ну что сказать, если тебе всё это интересно то в конце концов придётся покупать другой дв.. или скут, резьбы повылетают. Я придерживаюсь такого мнения, винты горшка лучше не дотяну чем перетяну, дожать всегда успею. Я например при сборке ЦПГ затанул 1 рукой, прогреваю дв и даю ему полностью остыть и ещё раз прохожусь по болтам, потом ставлю кожух обдува.
Это не я такой умный это мне один моторист так сказал  04_blush
30.09.2014 р. відповів для Xdrive
а подскажи пожалуйста,
Я ловил прихваты 4 шт за 2К км.
Снял горшок. на поршне жесткие задиры "царапины" а в цилиндре я царапин не обнаружил, есть полоски но не задиры.
Так вот я думаю как мне быть...
1. расточить горшок, поршень кольца.
2. Или поставить новый поршень в текущий горшок.
Деньги есть на расточка+поршневая.
А может в этом пока смысла нет точить, а поставить пока новый поршенек?
ЗЫ не приехал сегодня мне комут(((
если нет задиров на цилиндре и нет выработки то поставь новый поршень и катайся . Я себе уже третий поршень поставил без расточки цилинда и все нормально . Не нужно лишний раз точить без причин ! Я езжу на поршнях VLAND . Если расточишь цилиндр то не нужно менять кольца после 500 км или 1000 км просто так , менять любые запчасти нужно только по явным причинам .
30.09.2014 р. відповів для Liadovoha
задиров, царапин нет. но следы какие то есть.  на фото видно.
я просто прочитал на форуме вервет вроде писал. про смену колечек на новом горшке. что бы лучше ходило.
А когда дрын не едет больше 60. это не явная причина?))) 31_bigboss
Если на поршне только эта потертость(что на фото) то он в нормальном состоянии и его не нужно менять. Не знаю писали тебе про твои -60км глушитель у тебя в норм. состоянии. Что-то не так или в трансмиссии (горшок родной да?),глушак,зажигание!
на поршне след прихвата , но он не значительный ! Поставь все обратно . Поршень еще даже толком нагаром не покрылся . Сколько проехал после расточки , обкатал нормально ? То что не едит больше 60  это другая причина , возможно забита выхлопная и проблем с вариаторами .
30.09.2014 р.
ребят я проблему изложил на 10 страницах  начало тут http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/
ребят на дрыне все оригинал кроме коммутатора. Работа трансмиссии я добавлял видео.
Пришли к выводу не добор оборот.
Жду оригинальный кому CF488B вроде.
да я  вижу  та паникер еще  по хлеще меня.... 30_crazy  30_crazy  30_crazy
главное  не психовать.....найдешь причину....да тут что нибудь  посоветуют......
п.с ВСЕМ...---  если встретие лиду на  продажу  не дорогую... пусть  не очень хорошую... скидывайте..... мне в личку ссылки.... буду делать  еще одну лиду  племяннику  своего сварщика-маляра... одну  делал прошлой зимой... второй племянник ныть начал...... бюджет 4000 тыс...
и дио или такт надо ,но  эти две модели ...хорошие ...что бы  я не лез туда... попросили  что бы нашел ...... но  ремонтировать не  смогу...так как  сразу отправить надо будет   человеку......
бюджет четыре тыс...может чуток больше...но хорошую...
30.09.2014 р. відповів для stakan
Гавке передай:Ровной дороги.
А вообще, кто его пустил туда? Он же петлюровец...., ой, нет...--бендеровец,.... 30_crazy
Да и руки у него уж больно липкие....
Счас напишу панам, чтоб ложки попрятали .... 03_biggrin
30.09.2014 р. відповів для ByLead
пробил колесо... поставили шнурок.......  латку поляки не захотели ставить......
 выкрутиться...
как никак  львов  до 1939  был польским.......
Представляю ансамбль польских ложкарей,еще не знающих зачем приехал Жека
30.09.2014 р. відповів для Andy_e
69_scare       -    У них вид будит такой
а у Женьки -  98_whistle
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
01.10.2014 р.
А зачем он поехал?
01.10.2014 р. відповів для Xdrive
За ложками поехал к Пшекам) Ну а если точнее то просто дальняк,Была бы Польша рядом,можно было тоже сгонять на лиде..Аж немного завидую..Ему то само близко
01.10.2014 р. відповів для Grek112
Не совсем такой вид.Их же много) Будет примерно так:
69_scare69_scare69_scare69_scare69_scare69_scare69_scare
Ну и Жека 98_whistle 56_yahoo
01.10.2014 р. відповів для Andy_e
Уважаемые лидоводы,у нашего батяни День Рождения,заходим
http://www.moto.com.ua/forum/topic-740344/%EF%EE%E7%E4%F0%E0%E2%E8%EC%20vervet&all_v_pst=on&page=12#pryam
01.10.2014 р.
У меня вообще вопрос возник.Может ли выделываться обогатитель если на скутере дохлый акб? В какой момент он начинает работать? В момент запуска движка вроде,а не при включении зажигания?
Листал питерский форум и наткнулся на пост:
-------Сообщение
О да!!! То чувство, когда заводишь с кика без обогатителя, после ночной стоянки...
Хрясь! Дыр...
Хрясь! Дыр-дыр...
Хрясь! Дыр-дыр-дыр...
Хрясь! Дыр-дыр-дыр-дыр...
И так минут 5 ))))
ну и ниже Курген
Мораль: надо ставить аккум!-------
Проясните
01.10.2014 р.
А зачем он поехал?
-------Сообщение
Хрясь! Дыр...
Хрясь! Дыр-дыр...
И так минут 5 ))))
ну и ниже Курген
Проясните
Андрей, твою схему не смотрел, но на девяностике, двадцатой обогатитель работает от переменки, кажись даже напруга снимается с отдельной обмотки, поэтому акум на обогатитель никак не влияет.
Дык электричкский обогатитель в принципе постоянно работает, даже когда скут стоит с не работающим движком.Его работа зависит от температуры двигателя и от окружающей температуры.
В электрообогатителе стоит термоэлектроклапан.Если двигатель холодный, игла клапана поднята, канал обогащения открыт.При первых оборотах двигателя в эмульсионном канале создается разряжение и бензин, находящийся в камере  засасывается в двигатель, вызывая сильное обогащение смеси и облегчая первые вспышки в двигателе.
При работе двигателя  с генератора подается переменка  на контакты керамического нагревателя термоэлектроклапана системы пуска,при нагреве  шток постепенно выдвигается на 3-4 мм и через толкатель 5 приводит в движение заслонку, которая закрывает канал обогащения.
Андрей, закажи Коляну ручной обогатитель и будет тебе счастье, во первых избавишься от геморроя, а во вторых будешь иметь не хилую экономию топлива.
Змінено: 01.10.2014 р., Vervet
да просто поехал....путешествовать!!!!!
я бы тоже сьездил....
молодец Гавка что решился.....
 вообще то Гавка такой парень что  готовился к этому долго....
наверно пересмотрел все  дороги...их состояние...
 прогноз погоды.... влияние  луны  в этот период на территорию польши.... игрометание трески в северном море....
проанализировал  поведение своей собачки.... ее  аппетит .....  она чувствует движение  тектонических плит евразийского континента...
и только после этого поехал в дальнобой......
Змінено: 01.10.2014 р., stakan
01.10.2014 р. відповів для Vervet
Андрей, закажи Коляну ручной обогатитель и будет тебе счастье, во первых избавишься от геморроя, а во вторых будешь иметь не хилую экономию топлива. Всем привет!  Насчет геморра согласен, будет такое счастье . А на счет экономии ? Эт экономия которая в первые 3 мин будет, при работующем обогатителе, или снимается нагрузка постоянная, и  лишняя на генератор ??? И большая  разница -ли?       P.S. С днем рождения!
