Переглядів: 14870865
10.09.2014 р. відповів для KOLIAN
Ага...примерно понимаю, точнее точно понимаю, о чем ты... Надо думать - и сварного хорошего найти с полуавтоматом...
Толщина кронштейна позволяет обойтись обычной дуговой сваркой.Мне кажется этот вариант намного проще от варианта с доработкой фильтрбокса.
Согласен, да и сварной в принципе есть свой, вот только не знаю - в городе он сейчас или нет. Ладно. Какой длинны посоветуешь взять? Чтоб на выходе вышло 300-310?
10.09.2014 р. відповів для akuma78
Тебе Коля уже ответил  то что я упустил, да верно, благодаря привареному креплению смещается вверх толстый край амортизатора, как удачно получилось. На фото видно что защита значительно увеличивает диаметр, проталкивая поролон между бутылкой и амортизатором выставляю так чтобы бутылка отошла от колеса, потом паяльником зауживаю низ. Не знаю почему Коле на сезон только хватает, у меня уже лет 6 стоит, 18т наскакал, всё работает, может благодаря защите.
ПС  03_biggrin
Ну так возьми старый крепёжь и прикинь что бы вот так вышло http://www.moto.com.ua/forum/message-1289591/ я не помню какой у меня был, сварщика попросил что бы на выходе 310 было, он сам мотоциклист, сделал в лучшем виде.
Змінено: 10.09.2014 р., ZASEKAN
10.09.2014 р.
Да у меня китайщина уже два сезона, и у предыдущего хозяина была фиг знает сколько. Сейчас начал только пробивать, не потёк, но разбило вехний сайлент. Так что думаю мне хватит надолго.
Верхний сайлент на китайцах ни разу нормальный не попадался, ставлю яп. Ищи старые яп аморты, ради нижнего крепления и сайлента когда то купил себе убитые БУ
Сложно так сказать-я то на Дио мостил,там немного попроще... 06_question Главное,что ты принцип понял.Там работы-понты 88_dontmention ,дольше разбирать/собирать...Щас еще Юра Ездок расскажет об тканевом чехле на амортизатор.....
Внутренний.диаметр  ---диаметр вала.
Наружный диаметр по колесу.
Я стаВил до 6 мм потому что колесо было с аналога лиды. Но не лидовское. подобрать трудно ловил у токаря.
И ШО тканевый чехол рулит, и не один сезон! Гофры рулевой колонки от Таврии в руках уже держал... Но повода отказываться от тканевых не вижу. 07_dirol
От фотки 1 с коробило... 34_wacko2 Не ужели не стоит пол часа потратить и вопрос по защите аморта решить до конца его дней?
10.09.2014 р.
А как это подкладывать шайбу под заднее колесо, чтоб увести его в сторону от амморта ?
Разве не нарушается соосность переднего и заднего ? Или нарушается, но пренебрегается ?
10.09.2014 р. відповів для pashaburgman
Я оть ездил три года.продал с шайбой.чел ездит второй сезон и даже об этом не задумывался.
10.09.2014 р. відповів для stakan
Ты бы парню рассказал за шайбу... А то будет думать что ещё японцы поставили и другим будет советовать "вернуть" не достающую деталь. 03_biggrin
10.09.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Юра, ты житель городской, тебе тканевый может и подойдёт, я думал со старого зонтика сделать но он хреново шьётся и вообще плохо потом держит. Минус ткани, промокает и пыль таки поникает по всей длине. Ты говоришь покоробило, так я эту бутылочку по всем магазинам искал, идеально от минералки архыз, не так то просто найти я ведь не прилепил первое попавшееся и то что на фото, этой конструкции уже года 3, и зимой и летом в любую погоду, есен пень что видуха не ахти но его и не видно там а тканьку разодрало в хлам зимой, думал из кожи сделать но потом забил.
11.09.2014 р. відповів для pashaburgman
11.09.2014 р. відповів для akuma78
Да чё ты паришся, покупай либо сиешный, либо мсу, 320 мм и будет тебе счастье, меняю аморты каждый сезон, на больше не хватает.Ничего не переделывал, всё стоновится и ничего не трёт. Засекан прав по нижнему креплению аморта, там под более толстый болт, но я ничего не переделывал, просто взял более длинный болт, пару шайб, и гайку, воткнул, закрутил и всего то делов.Сайлентблок с аморта сразу в мусор, на его место либо с японского аморта, либо с бронешланга.
Ну и при длинном аморте  либо центральную подножку немного доваривать, либо с дощечкой, книгой кататься, либо подножку с Лид первых выпусков поставить.
11.09.2014 р.
Как решить проблему: Honda lead 90, стоят все оригинальные детали, проблема с вариатором передним, купил ремень 729х17.7 после чего ремень не садится на самый низ, на саму втулку наверно больше чем на 1 сантиметр и на заднем вариаторе утапливается ремень довольно сильно, и из за этого проблемы на низах, со старта, ролики стоят 10 гр.
На старом ремне примерно та же картина, шайбу подлаживать некуда, начинает отвисать хроповик со щекой.
11.09.2014 р. відповів для dizzelit
Ремень должен быть 17.5*731. В низу он изначально не лежит!,но шайбу 1мм. подложить можно без проблем!,опустится по ниже. А вообще люди протачивали шестерню стартера(та ,что за вариком стоит,но и соответственно ремень на втулку ложился и старт был ярче на много! Себе подобное на ямахе сделал. А грузы у тебя нормального размера стоят?
11.09.2014 р. відповів для bonals
С этими ремнями заморочка, каждый своё говорит, я вот тоже выбираю меж 2 ремней,   743х18  или 734х17 оба Дайко. У одних 724 дайко нормально ходит, у других рвёт, мерил свой ремень 730, правда старый уже, может и потянут. 3 день репу чешу что брать что бы не промахнутся, акыны советуют 724 тый а мои глаза и вариатор подсказывают что коротковат возможно.
11.09.2014 р. відповів для ZASEKAN
Был у меня 734 и 724 дейко,на ходу разницы не заметил,но 724 зажевало в заднем варе.....
Змінено: 11.09.2014 р., mihey2010
11.09.2014 р. відповів для mihey2010
Вот именно этого я и стремаюсь. 743 явно длинный будет.
Втулку подточить и  734х17 (тогда уж взять),можно и не точить пока новый а подотрется подточить(и шайбу если ,что новый поставил,подтерся ремень убрал). Что японские ремни не мерил - не тянутся они-100%. Сейчас на ямахе ремень стоит с Лида-100 (родной - для лида подтерся а для меня в самый раз 03_biggrin ,замерил я его длинна точно как  должна быть! скут прошел -20000км)
Мерил конечно, родной, но мерил проволкой, сам понимаешь на особо точно, выходит 730 с учётом того что проволка гуляет то  + - пара мм, вот и выходит либо потянутый 724 хотя вряд ли я прошлёпал бы аж 6мм либо 731. Про втулку в курсе, на полтыше такой фокус устроил, я бы повторил но родной ремень на 90 в трещинах уже, вернее не трещины а раковины какие то. Ладно чего гадать, получу деньги сниму опять и проверю скочем, наверняка.
Змінено: 11.09.2014 р., ZASEKAN
