+24 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 14607993
30.08.2014 р. відповів для Liadovoha
Сегодня привезли мне на продажу леад 90 только без мотора ! Вот я в раздумиях , что мне с ним делать , как продавать ? Продавать целяком так как есть или по частям , или найти на него мотор и продать как нормальный скутер ! Ни кто случайно не продает мотора 50 или 90 го в любом состоянии ? 27_dash
В твоём случае либо разбирать и продавать то что есть, либо полтинник с него лепить. Движек от девяностика по дешевке вряд ли найдёшь.От двадцатой не дорого найти можно, но как потом регить будут с девяностой рамой?
А без движка за дорого тоже вряд ли продашь
30.08.2014 р. відповів для bombass
Перечитай еще раз внимательнее тот твой пост что я прокомментировал...
речь шла об оптималке двухтактного мотора, пишу еще раз, что моторы разные бывают и оптималка на них РАЗНАЯ!
А ты съехал к ресурсу....собеседник...кто то из нас тупит  17_wink
Аа, узнаю старый добрый выпендреж.
Вот за это вас, москалей, не сильно любят.
Вот поэтому МСК не сильно посещаемый форум. Умных там на квадратный сантиметр перебор.
Будьте попроще, и люди к вам потянутся.
PS:прошу не отвечать, нет ни малейшего желания с вами беседовать.
Змінено: 30.08.2014 р., Dinosaur
30.08.2014 р. відповів для pashaburgman
Ну комфортная скорость будет для каждого субъективной.
Вот это я пытался объяснить Динозабру, что не тип ДВС определяет крейсерскую скорость, а тип и класс ТС, размер колес и колесной базы, подвески, тип посадки и вес ТС!
P.S. Бургман 650?
LEAD`er
30.08.2014 р. відповів для Vervet
Юра, у моего товарища полтос на 90-й раме зерегистрирован год назад. Говорит нормально зарегили 06_question
Migel V-50
30.08.2014 р.
Ляля..
http://odessa.od.slando.ua/obyavlenie/moped-iz-yaponii-honda-leadhonda-lead-af-20-ID99u8x.html#a65891f635
30.08.2014 р. відповів для 16v49a03
у нас чел доплачивал. что бы зарегить двадцатый движек на девяностой раме.
У нас бы этот номер не прошёл. Когда то пробовал протолкнуть, двигатель без номера... Даже слушать не захотели и пригрозили штраф площадкой.
P.S. Бургман 650?
Да  400/650...
30.08.2014 р. відповів для stakan
Жор бензина победил? У меня почему то подскочил до 4л  06_question ну укатато за 2 слишним т при моей манере езды вряд ли, с какого жрать начал.
30.08.2014 р. відповів для zxdx1
Кореш Лиду 90 продал сегодня за 4300 грн,купил разобранную Яву 250 старую-старую-собирает,красить будет.Я Лиду не променяю ни на что 01_smile
нифига посмотрим, что твой кореш скажет через пол годика когда эта ява начнет сыпаццо еще долго будет вспоминать лиду в слезах и горемычности, НО уже будет поздно...
продаст потом опять яву и купит снова лиду, вот посмотришь...  04_blush  03_biggrin
Продал уже Яву,купил такого БОЛЬШОГО козла кроссового китайского.Уже влупился на нем в забор
Я этот скутер регить точно не буду , я недавно продал девяностик без док и покупателям всеравно что зарегить нельзя ( отмороженые по полной программе  03_biggrin ) и такие покупатели часто встречаются , главное что б цена не высокая была . Мотор девяностый уже нашел , спасибо Владу с Одессы !
31.08.2014 р. відповів для 16v49a03
Что то твой друг не договаривает , на девяностой раме так просто не зарегишь и даже с мотором 49 сс . Значит доплатил на лапу и при этом есть хорошие знакомые в МРЕО . С таким случаем уже сталкивались не раз .
31.08.2014 р. відповів для Andy_e
Ляля..
Скутер хорош , но добавить еще 30 дол и в той же Одессе можно взять девяностика с полным пакетом документов для постановки на учет . Дороговато будет .
31.08.2014 р. відповів для max-257
парни как подключить такой коммутатор на Honda Lead AF-48  21_umnik
Ты бы хоть фишку сфотал,что там понятно нам,ни проводов ни цветов
01.09.2014 р.
Всем привет! Видел на на сотке JF06 в передних поворотниках горят габариты. Посмотрел на своём AF48 лампы тоже стоят двухнитьевые 5/10Вт, но к одному контакту не подходят провода. Можно ли запитать от фары лампы поворотников, чтоб были габариты как на JF06 или это может навредить электрике?
01.09.2014 р. відповів для palev
Единственное, что может случиться - недозаряд АКБ. Если хочешь -делай как на сотке, если АКБ будет садиться - уберёшь.
01.09.2014 р.
Увидел на одном пере вилки небольшой подтек масла. Поиском нашел, что возможно промыть все и поджать пружину на сальнике и все может быть ок. Вот только не понял, а куда доливать масло? Ничего пока не разбирал, времени нет, а особо под крылом не посмотришь, все грязное и не подлезть.
Чем промывать все резинки чтоб их не разъело?
Змінено: 01.09.2014 р., palev
Промыть можно бензином.Я бы сначала сальники заказал а потом и ремонтом занялся. Хотя в вашу вилку можно и моторное масло налить(гуще оно!) и вилка становится пожостче немного.Снимаешь колесо ,крыло. Потом перо и разбираешь его(снизу болт откручиваешь (шестигранник) и сверху пробку,все вылетает - промываешь,потом снизу болт(шестигранник закручиваешь а в стакан наливаешь масло (мы налили 60гр. -сколько надо не знаю).Пока полет нормальный.
01.09.2014 р. відповів для denis_1992
А каким образом цепь переменки света влияет на зарядку АКБ?
Она будет влиять на уровень заряда только в одном случае, если её замкнуть накоротко на массу.
Змінено: 01.09.2014 р., Dinosaur
01.09.2014 р. відповів для bonals
Спасибо за совет. Правильно ли я понимаю, что сальник под номером 17 идет в комплекте с пружиной и пыльником и их должно быть 2 шт. в комплекте?
А моторное масло любое?
