Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 14355747
25.08.2014 р. відповів для stakan
эй  электрики и электронщики!!!!!!!
вопрос к ВАМ!!!! ну и конечно ко всем остальным!!!!!
что может  не давать скутеру ехать на  больших оборотах......
через 500-800 метров  отсекает...начинает глохнуть!!!!!!!
уменьшил обороты едет отлично!!!!! и  заводиться отлично....и бензин качает отлично!!!!!
 завтра  может еще раз(мля наверное в двадцатый раз) сниму карб...посмотрю  на жиклеры ...уровень отличный!!!!!!!
какого  хрена  она   начинает давиться  на высоких оборотах???????
истерика продолжается...просто  мало езжу..... поэтому  истерю изредка!!!!!!! 30_crazy  30_crazy  30_crazy  30_crazy  30_crazy  30_crazy
Может бедная смесь?
25.08.2014 р. відповів для KOLIAN
может.......но свеча не белая!!!!!1
 завтра (а может послезавтра)  сниму карб.......
после  того как  моя  милая  сгоняет на  новую почту за запцацкой от тебя.......
возмущается  правда...потому что я еще   коробку  для Андрюхи  ей  напарил...тащить  на почту... 03_biggrin  30_crazy  30_crazy  30_crazy ...
про скутер  правда  моя вспоминала  в  воскресение...когда   надо было на рынок   ехать...... 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
может  эти вопоминания   ее   сподвигнут   идти на почту....
консервация  еще не закончилась...да и лучка (цыбули)  надо будет  привезти домой....  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Ты скажи спасибо,что при отправке я внимательно проверил-Куда посылать,потому как написали на скл№1 в Киеве,а не на скл№1-куда надо....Отчет по установке обогатителя с фото-с тебя.По смеси-попробуй заклеять (можно изолентой)30-50% впускного отверстия в воздухоприемнике.
Несколько раз встречался с подобным на разной мототехнике.
По выбросу свечи м вкручиванию исправной все начинало работать как надо.
А по логике - недостаточен диаметр отверстия главного жиклера (бацилла прописалась). В этом случае будет жрать бензин как конь, а ехать как ослик. 01_smile
Змінено: 25.08.2014 р., Dinosaur
25.08.2014 р. відповів для Dinosaur
со свечами я сталкивался.......
раннее......
менял  в этот раз  несколько штук...все новые ставил.......
Электроника здесь не при чём.У тебя симптомы малого уровня топлива, хоть ты и считаешь, что уровень отличный.
Сделай уровень больше.
Я когда игрался с уровнем, только на двадцатой Лиде, точно такие же симптомы были при малом уровне. Да и ещё, выкрути ручку газа и дай скуту заглохнуть. Если малый уровень, то сразу, после того, как движек заглох, скут не заведёшь, пока бензина в поплавковую камеру не накикаешь.
25.08.2014 р. відповів для Vervet
Или насос недокачивает. Обычно малый уровень с утреца мозги парит, но у меня заводится при сильно заниженом уровне, схватывает и быстро набирает, а вот зимой возможно будут проблемы.
25.08.2014 р. відповів для ZASEKAN
Серёга, заводиться скут будет и с малым уровнем, ибо топлива для заводки хватит, а вот при выкрученной ручке газа, и низко опущенном поплавке, в камере топлива не хватает.
26.08.2014 р. відповів для stakan
Только пару днёв назад у знакомого была такая же ситуёвина на летсе. На малом едет, чуть выше 50 - глохнет, потом минуту завести не может. Помог новый комутатор.
27.08.2014 р. відповів для Vervet
Блин, о латунных грузах я  то и забыл 03_biggrin .Попробую сравнить вес латунных и железных, но мне чёт кажется, что на таком маленьком грузике разница в весе железа и латуни будет не значительной.
Станок токарный эт конечно хорошо, но не у каждого есть к нему доступ, хотя и в тисках, дрелью можно высверлить..
Сравнил размер отверстия стоковых грузов с Хонды-Такт. Диаметр 5 мм вес 11 грамм. Сердечник стальной.
На Лидке диаметр 6.5, вес 13 грамм. Сердечник латунь.
Змінено: 27.08.2014 р., Dinosaur
27.08.2014 р. відповів для Dinosaur
стальной сердечник был  на грузике родном... с которым пришла лида с  одессы.......
на покупных грузиках  атена-- цветмет.
28.08.2014 р. відповів для Dinosaur
думаю поставить заднюю 120,90,-10 по теории будет отсекать на 95 тогда крейсер будет 90,
по моему опыту это трудно достич на воздушных 2т 100сс, как я помню оптимал на них 75
Оптимальная максималка на двухтактниках 90 км/ч. С мотором в хорошем состоянии и без тюнинга.
С вариатором (не сток) 100 км/ч вполне выполнимая задача.
90-к у меня с малосявым вариатором спокойно ложил спидометр.
Штота я как динозавр ..лазил по теме и вот прочел.....
Спешу огорчить не так давно ремонтил снегоход Ямаха, 600 кубов 2 такта ...валит будь здоров.....та же ямаха и хонда выпускали раньше 50-500 кубовые мотоциклы ..последний Ямаха RD 500 2 такта...набери в интернете как он с R1 разделывается.....90 км.ч. не оптималка для 2 тактника ....а простите чей то глупый мысль!
Ну и если это покажется фантастикой то мой полтиник едет 100! вполне себе нормально! а есть 180 cc там комфорт 130 км.ч.! Не пишите ерунды! ДЛя какой то конкретной модели скутера это может быть и оптимально но не для всех 2-ух тактов а - то бензопила.... 03_biggrin ! Спасибо!
LEAD`er
28.08.2014 р. відповів для bombass
Вообще то здесь тема про скутер Хонда Lead тема. А не про какие то мифические тюнинги.
Полтинник может быть и поедет быстрее 90-ка, но недолго. Явно не 70 тыс.км пробега, котрые 90-к обязан ходить.
29.08.2014 р. відповів для bombass
Ну это ты призагнул. 130 кмч комфорт... Да у меня после 120 кмч на моей 180-ке кое-что так сжимается, что больше откручивать ручку совсем не хочется...Очко играет...
А по ресурсу верно заметили... Полтос может и спорт 600ку наказать, правда в первом и может втором заезде... А потом - капиталочка...
29.08.2014 р. відповів для Dinosaur
Перечитай еще раз внимательнее тот твой пост что я прокомментировал...
речь шла об оптималке двухтактного мотора, пишу еще раз, что моторы разные бывают и оптималка на них РАЗНАЯ!
А ты съехал к ресурсу....собеседник...кто то из нас тупит  17_wink
LEAD`er
29.08.2014 р. відповів для pashaburgman
Согласен приуркасил 03_biggrin  134 у меня максималка, 130 я ездил, комфортно было на 110-120 км.ч. Может у нас дороги разные, в городском цикле на ТТК я не обламывался на 120-130! Некомфортно было при холодной погоде с боковым режущим ветром! И от прокладки между рулем и сиденьем многое зависит!
Паш и ты тоже перечитай пост который написал собеседник мой, пойми о чем речь не съезжайте к ресурсу, речь шла о двухтактных моторах и их оптималке в 90 км.ч.! А это не так, ибо моторы разные, первое второе вес скутера тоже разный, как и компоновка, колесная база и подвеска! есть модели, я привел пример, 2-тактников которые далеко за 90 едут и комфортная скорость у них другая!
LEAD`er
29.08.2014 р.
парни как подключить такой коммутатор на Honda Lead AF-48  21_umnik
Ну комфортная скорость будет для каждого субъективной. Но лучше 90 кмч сложно найти скорость.. при любом запасе по мощности, ресурсе и максималке. Ибо после 90 встречный поток очень сильно возрастает и расход уже нелинейно растёт....
У меня на бурге любимая скорость как раз и есть 90. Хотя давил на нем за двести бывало... А на сотой лиде моя любимая 60. Она просто поёт и ездит на расслабоне, а рядом пыжится/тужится полтос из всех сил сжирая ресурс и паля бензы больше меня, чтобы ехать теже 60
29.08.2014 р. відповів для stakan
Толик , такие симптомы еще могут быть при забитой трубе , ты случайно не на 4т масле ездишь ? 04_blush
29.08.2014 р.
Сегодня привезли мне на продажу леад 90 только без мотора ! Вот я в раздумиях , что мне с ним делать , как продавать ? Продавать целяком так как есть или по частям , или найти на него мотор и продать как нормальный скутер ! Ни кто случайно не продает мотора 50 или 90 го в любом состоянии ? 27_dash
