+22 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 14626912
18.08.2014 р. відповів для TuristR
2,7 литра на сотню при крейсере 80, не плохо.... Хонда надёжный аппарат, в бережливых руках.
Японец есть японец! 18_good
18.08.2014 р. відповів для denis_1992
Передние мортеры на фото ,типа мототечь ? А задний?
18.08.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Там металл тонкостенный. Болту не за что хватать
Можно попробовать обварить это место, т е нарастить лишнее болгаркой снять ну и резьбу нарезать.
18.08.2014 р. відповів для TATARIN
Я уже перепробовал 2 вида китайских амортизаторов передних, и кучу задних, вывод, передние лучше японские доработанные, если маслодемпфер жив просто усилить или растянуть пружину. Задний, перепробовал штук 5 наверное, самый самый как на фото или подобный, обрати внимание на то ч то стакан внизу, значит вытечь ему сложнее к тому же он 2 стороннего действия, это очень важно, синяя пружина как для меня идеальный вариант. Да на них часто нижнее крепление не хондовский стандарт, приваривается крепление от стокового амортизатора и меняется сайлентблок на яповский или просто хороший, на ките обычно сыпятся. http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%C0%CC%CE%D0%D2%C8%C7%C0%D2%CE%D0&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2014&sv=tp&sort=0&u=ZASEKAN&sortp=u&all_v_pst_place=on
ПС. Глянул цену и припух, 291 с копейками.......  02_sad
Змінено: 19.08.2014 р., ZASEKAN
19.08.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Пробовал так масло заливать, ни как... Там металл тонкостенный. Болту не за что хватать, а с под самореза травит...
В стоковых японческих вполне себе хватает толщины металла. К китайским можно гайку М3 попробовать припаять. Паять слитый и промытый в положении "дыркой вверх" при полностью выдвинутом штоке (чтобы манжету на поршне не зажарить).
Передние родные хондовские. Задний от ИЖа  03_biggrin , он разборный, приварить нижнее ухо на полностью "выпотрошенный" стакан - нет проблем.
Ага 03_biggrin. Made in USSR исправно работает до сих пор  18_good , хотя самого USSRа нет уже не один десяток лет.
Змінено: 19.08.2014 р., denis_1992
19.08.2014 р. відповів для ZASEKAN
потом услышав Стакановы молитвы завезли и на скутера.
Серёг,видать Стакановы молитвы и до нас дошли. 03_biggrin
19.08.2014 р.
Давно хотел,но всё руки не дохордили подъёмник сделать.Ну вот дошли- http://www.youtube.com/watch?v=lidIrMU4bOQ&feature=youtu.be
19.08.2014 р. відповів для ratman
18_good Жирно, а я на ракушняк по досточке и ремонтирую.   Всегда удивлялся как питстоп на такую верхотуру по пандусу закатывает, у меня пандус см 30 всё равно не просто, особенно на Ц ножку ставить.
20.08.2014 р.
Подскажите как вибрирует аф48 или скут вовсе не вибрирует, а то заметил биение тарелки варика
20.08.2014 р. відповів для ratman
Голова. 18_good
20.08.2014 р. відповів для ZASEKAN
Точно Серёг.У меня в полностью поднятом состоянии высота подъёмника-45см.В сложеном гдето сантиметров 12-15.И вот на этой высоте и то не очень удобно ставить.Если подножка низкая и скут становится нажатием ноги,тогда нормально.А мой скут подножка высокая и рычаг совсем отсутствует.Поэтому я и не заснял как ставил свой скут на подъёмник,чтобы не видели как я карячился. 03_biggrin
Оригинальная конструкцыя, молодец!!!
18_good
20.08.2014 р. відповів для krakadet
А попонятнее можно написать?Если биение на тарелке вариатора,то очень возможно,что согнута цапфа вала.Отсюда и вибрация может быть.
20.08.2014 р.
Коленвал в норме, снимал специально для проверки, биение не больше 0.02 мм
Как гуляет крыльчатка, как колесо восьмёркой или по вертикали, биение вверх-вниз. Ты когда задаёшь вопрос пиши подробнее.
20.08.2014 р.
Как колесо восьмеркой.
21.08.2014 р.
??? Кидалово?http://uman.chk.slando.ua/obyavlenie/prodam-honda-lead-101-IDalbaz.html#283bdd4d33
21.08.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Вот скажи, было бы тебе куда поставить, пусть даже не дома а в приймах хапнул бы, сотку за две штуки да запросто. Тем более что тебе там ехать, так разминка  03_biggrin поехал, глянул, забрал пригнал.
21.08.2014 р. відповів для ZASEKAN
Ворованный видать. Кому то горе... 02_sad А наживаться... 06_question
21.08.2014 р.
Трагедия, на ходу отлетело родное ипонское зеркало, левое 12_cray
Хорошо что темно было и бетонка убитая, поэтому ехал 40 км в час.Вернулся, подобрал,удачно упало, вроде не разбилось.
Лопнуло по резьбе, по последнему витку.  В прошлом сезоне так аморт ипонский, по последнему витку тоже лопнуло крепление.Нашел в гараже старое китаячее зеркало, поставил-отстой полный, 19_negative   совсем не то, нужно восстанавливать ипонское
