+26 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 14700679
11.08.2014 р. відповів для 16v49a03
Совершенно верно 20_drinks Вообще у всех одноцилинровых моторов довольно высокие обороты холостого хода(ведь цилиндр один) Например по моему автомобильному опыту я знаю что чем больше цилиндров у двигателя авто,тем меньше можно настроить устойчивые обороты х/х. Например V-образный 6 или 8 цилиндровый мотор спокойно может работать на холостых оборотах вплоть до 500 оборотов! Добавлю так-же что при трогании  кроме веса грузиков еще важна жесткость пружинок сцепления. Ведь старт скутера как никак происходит не с холостых оборотов,а после некоторого раскручивания движка до оборотов схватывания сцепления.
Провал у полтинникка будет больше по карбюратору при резком открытии дросселя с минимальных оборотов. Вот я о чем.
И насчет трансмиссии правильно. Мой 90-к давно едет уже на тех оборотах, при которых полтинник ещё и сцепление не начал схватывать. Вот от этого надо и отталкиваться.
Змінено: 11.08.2014 р., Dinosaur
11.08.2014 р.
Только с неделю назад разговаривал с родственниками, что я только ремонтирую скутера, а они ломают. И как это они ухитряются их ломать?
Ведь ношусь на них по полной. И при обкатке позволяю себе отжиги кратковременные, а ломают они.
Но сегодня справедливость восторжествовала.
Я за день ухитрился загубить два жужика.
Сначала 24-ку перегрел конкретно. 50 км проехал, а 5 на себе тащил. Там наставили кубатуру до меня, а настраивать даже и не думали. Я растачивал жиклер, по городу и недалеко вроде работал отлично, а на дальняк по жаре Боливар не вынес.
Ребенок расстроен, папа 35-ку продал, Такт загубил. Пересел на велик.
А вечером 90-к (тот, который с пробегом) загубил за 300 метров от дома. Резкий удар в моторе, и хороший такой накат появился, докатился до своего поворота. Пытался стартером крутнуть. Двигатель ни с места. Но пока катился, понял, что это не мотор, а трансмиссия. Ну не бывает такого наката у скутера. Вскрыл крышку, оттуда ошметки ремня вывалились. Ремень какой то китайский. Я ещё когда мотор собирал, заметил, что он слишком мягкий. А за Бандо ехать через весь город лень было. Поставил ( ещё подумал "на время"). Ага только не знал на какое время. Оказалось на две недели. А ширина была как у нового.
Не ставьте китайщатину. Она умирает сразу. Этот сезон для меня останется в памяти как траурный по безвременной кончине  кучи китайских запчастей.
PS:Да кстати по этому 90-ку. Обкатку закончил, дроссель открывать стал порезче, или мощь попёрла из двигла всвязи с удачной обкаткой, но вчера=сегодня заметил явный перекрут на разгоне при 20-30 км/ч. Ролики не взвешивал, но они явно не 13 грамм. По опыту при подкидывании в ладони я б им дал вес 10-11 грамм.
Прошу совет, сразу ставить 13 грамм, или пополам разбодяжить для начала.
11.08.2014 р. відповів для Dinosaur
Я ЛЮБЛЮ ПОПОЛАМ! 01_smile
11.08.2014 р. відповів для Vervet
. Ты хочешь сказать , что твои уши заменяют тахометр???
Можешь, не верить. Но когда приезжают люди с жалобами, что объездили все сервисы, и им не нашли причину перешейте нам мозги, то отвечаю едва взглянув под капот, что во одном цилиндре компрессия 6-8 атм, а мозги можете ехать чинить к психотерапевту.
Они естественно не верят. Приходится брать в руки компрессометр и доказывать свою правоту.
11.08.2014 р. відповів для bonals
Привет, Серёга. Как там "наша" крышка поживает? 04_blush
И какое у неё темное прошлое, если ты так весело о цифирках отзывался? 01_smile
Да лежит полеживает 01_smile  и шестерни глянул (промежуточные в отличном состоянии - родные с 90). А крышка эта от мотора 90 который мне из москвы прислали который я и поставил на свой 50.
Зачем кидать в ладонях, если ты не первый раз ковыряешь трансмиссию, то по диаметру отверстия в металлическом грузе можно определить вес ролика 03_biggrin
Сказочник, купи тахометр и прозреешь. 03_biggrin
Необращал внимание на расход, а тут решил проверить. После нескольких замеров, моя сотка оказывается кушает 2.9 литра на сотню. На неоригинальном вариаторе. Приятно удивлён.
Блин откуда такие расходы 06_question  05_shok  У сына вроде замеряли - 4л. у меня вообще 5 12_cray
Ну как бы я всегда всем отвечал, что расход 3.5 - 4 . А тут смотрю, что на полном баке (насколько я знаю 7.5 литров) я проезжаю примерно 240 км и ещё остаётся. Пару раз засёк и посчитал - так и вышло, меньше 3-х...
Интересный подход. Я так понимаю, что это справедливо только для родных запчастей.
А вот на вариаторе малосси ролики 9 грамм, но диаметр отверстия в них ни к каким замерам не пристегнешь.
12.08.2014 р. відповів для pashaburgman
У меня был 2,6-2,7 при скорости 60-75 по трассе
12.08.2014 р. відповів для bonals
Привет Серёга.У меня тоже самодельная подножка,от бывшего хозяина.Удобная зараза,сделана из какой-то тяги.Потом может сфотаю тебе.В вилку в этом году не лазил,с маслом не возился.Могу посоветовать натянуть гофры как у меня сделано
http://www.moto.com.ua/forum/message-1375446/
Внутренний пластик я освежал матовой краской,подстирается в ногах немного..Голову не красил,хочу плёнку туда.С моей новой работой блин вообще к мопеду не подхожу,некогда.Субботы рабочие тоже.Прикуриватель был или сам поставил? Место конечно не очень удачное,вот например мыть будешь..вода туда затекать будет.Крышки нет на нём смотрю
12.08.2014 р. відповів для Andy_e
У нас краска глянцевая - я пробовал матовую себе плохо!(во первых не так красиво во вторых на ней пыль как-то оседает а заденешь все заметно!). Покрасил себе один элемент - потом перекрасил. Прикуриватель стоял -(мы не курим 03_biggrin ) в бардачке стоит тумблер на его включение.Такие гофры на ямахе с завода стоят. Да работа у тебя на счет скута не удачная (да еще субботы рабочие вообще плохо!) Ну ,что делать 06_question
Змінено: 12.08.2014 р., bonals
12.08.2014 р. відповів для Dinosaur
но ты же не малосявые ролики подбрасывал.Почему только родных,, китайские, атеновские .
Размеры то роликов, а соответственно и грузов одинаковы, груза  все делают с железа, а соответственно вес ролика должен быть одинаковым , при одном и том же диаметре отверстия у всех производителей.
Когда то , ради спортивного интереса, взвешивал ролики из одного комплекта , дык одного веса только пару роликов было, а разброс до одного грамма был.
12.08.2014 р. відповів для Vervet
По поводу материала сердечников в роликах не соглашусь-в продаже довольно много роликов с сердечниками из бронзы.Соответственно вес,при тех же размерах будет разный у стального и бронзового сердечника.Поскольку у меня нет точных весов,то я поступаю так:Например стоят у меня ролики с отверстием 8.5мм,а нужно поставить немного полегче,и я ставлю комплект с отверстием 9мм,они понятно что полегче будут.Чтоб не париться с покупкой роликов разного веса,я покупаю ролики например 8.5-9грамм,а потом просто растачиваю на токарном отверстия в сердечниках до необходимого мне диаметра.Отверстия делаю одинаковыми на всех роликах,и можно быть уверенным-что вес получается одинаковым.Весы все никак не приобрету....
12.08.2014 р. відповів для KOLIAN
Блин, о латунных грузах я  то и забыл 03_biggrin .Попробую сравнить вес латунных и железных, но мне чёт кажется, что на таком маленьком грузике разница в весе железа и латуни будет не значительной.
Станок токарный эт конечно хорошо, но не у каждого есть к нему доступ, хотя и в тисках, дрелью можно высверлить..
Охотно верю теперь. Интересно сколько у меня тогда по трассе выйдет, если 2.9 в городе с пробками.... Надо будет попробовать...
12.08.2014 р.
Сегодня замерял внутренний диаметр роликов.
У 13 гр. стоковых Д= 6.5, на тех, которые стоят 8.5.
Разбодяжил пополам. Перекрут пропал, но обороты при разгоне понятно выше, чем на новом скутере.
Ремешок в загашнике нашёл Хонда-Матик в хорошем состоянии.
Это заводской ремень?
Ещё маленько, и первичный вал найдется.
Ради такого фокуса я готов в гости к тебе нагрянуть. 20_drinks
На хондах родные ремни - BANDO. Очень понравился на 90 прикупил тогда ремень MASSIMO. Человек досих пор на нем ездит.
