Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 14712550
09.08.2014 р.
Народ, реально ли на родной карб найти жеклёры побольше или анреал?, собрался 70сс ставить.
Змінено: 09.08.2014 р., Fiber2112
09.08.2014 р. відповів для andrey56540
Привет мужики. Вчера отказал китаячий бензонасос, тянули на шнурке 9км и вот что я заметил. У меня подвывал редуктор, а когда тянули то была идеальная тишина. И я сейчас в раздумье то ли редуктор без нагрузки молчит, то ли воет подшипник торка. Торк тоже наверно китаячий металический- не знаю, такой стоял при покупке.
Я пол года сокрушался и печалился, думал что воют подши редуктора. Потом снял вар и проверил редуктор, крутил дрелью, вообще не слышно, поменял подши в торке - шум пропал, жужжание появляется только в районе 55-60км в час. Проверяй торк, его особенно было слышно на низких скоростях.
09.08.2014 р. відповів для akuma78
ребята....... подшипники торка ведь работают только на холостых...  как только схватывает сцепление....подшипники торка  стоят *как вкопанные*.......
сегодня   брал  много водных преград..... киев залило....дождь  шел очень сильный....... ливники не справились.....
в том месте  где  обычно затапливает...сегодня   на дороге воды было по пояс...... машины  думали что проедут..... стали.. вода прибывала новая.......  кто успел заехать на заправку  с дороги...  на обочину.......
остальные  были залиты водой.......
может вечером  выложат видео...потому что  много людей снимали этот потом из авто.....
проехал  Я  и  два велосипедиста!!!!!! 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
нашел одно видео.......
http://www.youtube.com/watch?v=bhQhU6f-2W8
зато  как тихо лида работает...когда   глушитель  погружен в  воду... 18_good  18_good  18_good
Змінено: 09.08.2014 р., stakan
Вот как раз при буксировке подшипники торка и крутятся!И если была тишина-значит они в порядке.Получается что редуктор без нагрузки не воет,а под нагрузкой-воет.А может и трансмиссия(ремень)звук создавать тоже,а при буксировке ремень ведь тоже не вращался.
09.08.2014 р. відповів для KOLIAN
У меня приличный зазор в паре подвижная - неподвижная щеки торка,и подвижная щека работает с перекосом,особенно когда ремень утоплен.Так ремень при этом издает такой звук,что я сначала думал что это детонация от плохого бензина.
Родионыч
09.08.2014 р. відповів для aboznov
При зазоре в этой паре велика вероятность закусывания и обрыва ремня.Под замену однозначно.
Да конечно менять,хоть и жалко,сами поверхности щек как новые.Никак не решу что поставить.
Родионыч
09.08.2014 р.
По жиклёрам никто не подскажет?! 05_shok
09.08.2014 р. відповів для Fiber2112
Ну вообще можно найти.Посмотри по инет-магазинам.
http://www.motodar.ru/catalog/catalog/universal/
Родионыч
Змінено: 09.08.2014 р., aboznov
Я бы не ставил 70сс на Lead AF-48..Под нагрузкой ушатаешь коленвал,который кстати есть дифицит на AF-48.Тратя деньги на тюнинг,лучше поступи иначе( как я ) возьми движок JF-06 тебе 101 кубиков хватит 25_spiteful
10.08.2014 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1344412/message-1476293/#1476293  20_drinks  42_friends  20_drinks
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
10.08.2014 р.
Спасибо , а на кейхин который на Лиде там жиклёры м4?
10.08.2014 р. відповів для Fiber2112
Вот скачай у них прайс лист.http://www.revout.ru/
Там наверно М5
Змінено: 10.08.2014 р., bonals
10.08.2014 р. відповів для Andy_e
Жиклёр у сотки и у полтоса с одинаковой резьбой?
10.08.2014 р.
вот еще ....... последствия вчерашнего дождика......
http://www.youtube.com/watch?v=RviO3hb8HRg
на этой улице я вырос...  такого не помню..... 03_biggrin
http://www.youtube.com/watch?v=Wen0tsuwdpE
10.08.2014 р. відповів для KOLIAN
Полностью с тобой согласен, но вопрос- тянули со скоростью 40 км, а у меня скорость 40-45 км значит подшипники вращались с такими же оборотами как и при езде, но не подвывали. Выходит что воют не подшипники а шестерни, ведь они вращались без нагрузки.
Должны быть одинаковы
Всё что было по съёмнику из фото
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1379511/#1379511
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1359562/#1359562
