+7 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 14348727
06.08.2014 р. відповів для Fiber2112
Я в том смысле что лидка обычно строго  и немного помпезно выглядит я твоя пёстрая как попугайка. 01_smile
06.08.2014 р. відповів для ZASEKAN
Мне так больше нравится, да и на дороге заметнее )
Как называется смазка?
Да хрен его знает как она называется, консервная банка с совка осталась, когда то было написано на этикетке, жировая смазка, типа не вредит резинопластиковым изделиям ИТД, похожа на мягкий коричневый солидол, я раньше думал что это солидол и есть потом объяснили, говорят что можно заменить тех вазелином или силиконовой смазкой. Можно наверное спросить в автомаге.
Сережа,эта смазка называется ЯНЗ 1-13 01_smile
Migel V-50
06.08.2014 р. відповів для 16v49a03
Может быть. я тут погуглил по твоей маркировке http://www.autocentre.ua/ac/practice/note/plastichnye-smazki-naznachenie-klassifikatsiya-markirovka-4179.html оказывается её давно запретили, не оправдала себя, но я ею подшипники не смазывал, ну карпаты когда были цепь мазал, и на велике тоже а так по  старинке, литолом, направляющие супорта литолом не захотел, побоялся резинки поведёт.
Смазка 1-13  по внешнему виду представляет собой однородную слабозернистую мазь от темно- до светло-желтого цвета. Стандарт на смазку утвержден в 1995 году, срок его действия не ограничен Технические условия ТУ 38.40158142-95 допускают использовать для производства смазки различные базовые масла. На заводе АЗМОЛ смазку 1-13 готовят из смеси масел гидравлических АУ и И-50А. Завод имени Шаумяна применяет менее вязкую смесь, используя И-20А вместо И-50А. Наименее вязкую дисперсионную среду - смесь масла И-50А и МВП употребляют на заводе РИКОС. Разнообразие дисперсионных сред предопределяет различную морозостойкость смазок, приготовляемых этими заводами. Смазку 1-13 загущают натриевыми мылами жирных кислот, входящих в состав касторового масла. Кроме того, она содержит немного кальциевого мыла тех же кислот, присутствие которого мало сказывается на ее структуре и свойствах. Смазку 1-13 практически невозможно отличить от чисто Na-смазки - жирового консталина. В смазку 1-13 можно вводить до 0,75% воды, однако это не обязательно. Если в составе солидола вода играет роль стабилизатора структуры, то в смазке 1-13 она является балластом. Хотя необходимо отметить, что содержание воды допускается стандартом. Водостойкость смазки 1-13 низкая; при контакте с водой она растворяется в ней и эмульгируется. Наименование
"универсальная, тугоплавкая, водостойкая" (сокращенно УТВ) было дано этой смазке в отмененном стандарте (ГОСТ 1631-61) совершенно необоснованно. При контакте поверхностного слой смазки с влажным воздухом он может обводниться. При этом эксплуатационные характеристики смазки ухудшатся.
При упаковке в картонные барабаны срок хранения смазки 1-13 и близких к ней (жирового консталина, карданной и др.) не должен превышать трех лет. При более длительном хранении, вследствие поглощения влаги из воздуха, их характеристики ухудшаются, в частности падает предел прочности, снижается температура каплепадения, возрастает содержание воды. При использовании герметичной тары допустимый срок хранения увеличивается до пяти лет и более. Смазка 1-13 непригодна для консервации механизмов и изделий из металла. Только при невысокой влажности воздуха или кратковременном контакте с влагой смазка 1-13 может предотвратить коррозию.
Количество масла, выделяющегося из смазки 1-13 при хранении, невелико. Это обусловлено достаточно большой вязкостью входящего в нее масла и высокой концентрации мыла. Довольно большая отпрессовываемость масла из смазки 1-13 связана с грубоволокнистой структурой натриевых смазок и отнюдь не указывает на ее низкую стабильность при хранении. В смазку 1-13 антиокислительные присадки не вводят. Поэтому ее стабильность в условиях применения при повышенных температурах или длительной эксплуатации ухудшается. Достаточно высокая вязкость базового масла и большая концентрация загустителя ухудшают низкотемпературные свойства смазки 1-13; в этом отношении она уступает солидолам. В частности уже при 0°С пропрессовка смазки 1-13 в узлы трения нагнетателями затруднена, а при -15°С невозможна.
Смазку 1-13 используют в разнообразных подшипниках качения, реже - в подшипниках скольжения и в других узлах трения. Чаще всего ею смазывают подшипники электродвигателей (при температурах до 80-90°С), ступицы колес автомобилей и другие аналогичные узлы трения. Срок службы ее в подшипниках достаточно велик; так, в подшипниках электромоторов ее заменяют каждые три года.
Смазка 1-13 имеет и недостатки. Основные из них - недостаточная водостойкость и посредственные низкотемпературные свойства. Кроме того, ее готовят на дорогом сырье (мыла касторового масла), и поэтому она малорентабельна. Однако в настоящее время смазка широко распространена.
До недавнего времени выпускали модификацию смазки 1-13 под наименованием железнодорожная 1-ЛЗ (ГОСТ 12811-67). Несущественное различие между ними состояло во введении в смазку 1-ЛЗ антиокислительной присадки. Сейчас смазка 1-ЛЗ, применявшаяся в буксах железнодорожных вагонов, заменена смазкой ЛЗ-ЦНИИ.
п.с.......  ВЫБРОСЬ ЕЕ  подальше эту смазку....... проверено...... нам  когда то привезли  в начале девяностых...  в парк...больше ничего не смогли достать снабженцы......
куда  ложили( подшипники) все   очень быстро сгорело!!!!!!! синие были  03_biggrin  03_biggrin
ее надо применять только в   деревянные ступицы ...на телегу...  03_biggrin
даже петлю на заборе не смажешь......  одним словом  ДЕРЬМО!!!!!!!
06.08.2014 р. відповів для stakan
Толик, банка стоит так, на всяк пожарный, то что это именно 1-13 не уверен, не знаю что это, знаю что жировая и всё. По ссылке что выше тоже написано что кал и горели подшипники. Любопытсва ради гляну, может на днище штамповка осталась.
Толя,тогда посоветуй чем можно направляющие суппорта мазать? Вы же там машины ремонтируете 01_smile Я например не знаю 06_question
Migel V-50
продается технический вазелин.
есть маленький тюбик в рем.комлектах суппортов ...
 можешь использовать обыктовенный  косметический... ничем не отличается......
мастера которые ремонтируют пневмосистемы авто используют зачастую  косметический...
вазелин не вступает в взаимодействие с водой.... направляющую клапана в  бытовой газовой колонке смазывают тоже вазелином......
http://huskey.prom.ua/p4007152-cmazka-supporta-diskovogo.html
увидишь цену...и поймешь ..что лучше  сходить в аптеку.. 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
у  меня на работе  лежит тюбик такой смазки....но я ведь его не покупал...покупала фирма...
повторюсь еще раз---- косметический не отличается......
07.08.2014 р. відповів для stakan
Спасибо , всё понял! 17_wink
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕДЬ ТАКУЮ ДОРОГУЮ БРАТЬ, МОЖНО И ПОДЕШЕВЛЕ НАЙТИ
http://exist.ua/Catalog/Goods/7/223?utm_source=Yandex&utm_medium=cpc&utm_term=%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%83&utm_campaign=ExistYandexUKR&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs3NjUwMDkwOzI0MDkxMzYxMDt5YW5kZXgudWE6cHJlbWl1bQ&yclid=5764671292150333112
07.08.2014 р.
Всем привет!
Поменял поршню с ушатанных Takemori 70кубов на 70 CMR, обкатал 500км и дал жару, поехал  40км на максималке. Вроде все норм, но на холостых стал иногда глохнуть, и на подножке когда газнешь не всегда сам сбрасывает газ, газует и газует))   Думал сальники - заменил который мог со стороны варика - не помогло.
Вчера поехал в сервис и выяснилось... мой родной карб сломался...почему и как - хз. В итоге поставили Scooter-m за 1000руб и все идеально.
Никогда бы не подумал на родной карб, темболее я в нем не понимаю и никогда сам не лазил. ( Изначально с этой проблемой когда приехал - прочистили карб не помогло)
Что можно сделать с оригинальным? Выкинуть? Продать? Починить?
ПС есть еще вопрос про ролики варика, т.к. поршня 70кубов, еще тем летом поставил типа спорт варик от дио, т.к. родной шел 60км в час, после установки пошел 80км ч. правда на китайском ремне и недолго, пока его на ходу не вывернуло (клиньями вверх)  Сейчас же даже после замены ремня на новый оригинал - идет 71км ч.   Думаю поставить новые ролики, благо они стоят 3$.   родные как я понимаю 11грамм.   Хочу попробовать взять комплект на 9 гр и на 12 гр.  И на 11гр на всякий случай, малоли какие у меня стоят.
Как думаете при 70кубах как мне их комбинировать? или в какой последовательности тестить? 20_drinks
Honda Lead jf06 100cc/ Honda Forza mf06 ABS
07.08.2014 р. відповів для ano7her
У тебя какой леад, 20 или 48 ??????? По карбюратору, надо смотреть хорошо ли ходит заслонка, не тормозит не заедает, ну и износ заслонки, хотя это маловероятно- подсос из под крышки заслонки.  Мотор газует только если у него есть откуда соснуть воздух. По ремню, опять же говорю только за 20 лид, стоковый ремень не выходит на максимальный радиус, а если ещё подношен то тем более. я решил вопрос ремнём дайко на 700 мм и укорачиванием втулки на 1мм с подкладыванием шайбы под паук, говорят можно даже 705, но это наверное от индивидуального состояния вариатора зависит. По роликам, сугубо индивидуально, советы давать трудно.
07.08.2014 р. відповів для ZASEKAN
Привет! В подписи есть)  48 лид
07.08.2014 р.
Подскажите , на лид 48-ой есть малосси MHR Replica 70cc или  только спорт? И ещё есть ли Атена 1?
Змінено: 07.08.2014 р., Fiber2112
принимаем....
на московском сайте ...одно сообщение в неделю...... в теме  леада....
 захожу   раз в несколько месяцев... на этот сайт... а  воз и  ныне там.... 03_biggrin   чаще  барыгуют..... чем ремонтируют....
А у нас две тенденции наметились
- Лидка как то помаленьку выходит из моды, убегают ее времена как и аксиома что Хонда - Надежность...на замену приходит либо дешевый китай, либо кубатура.
- а барыжничают запчастями потому что ломается, и второе моодежь хочет Тюнинга а на лиду его не много и толка от него тоже поссему потом сбагривают, но если честно мы рады что рынок широкий!
Вот мой Лид - Отдаем дань памяти нашим предкам! Все родное
П.с. от себя добавлю, не представляю как раньше сотрудники ГАИ ездили, с люлькой вещь малоприятная! 04_blush
LEAD`er
sanekyoo
07.08.2014 р.
если есть деньги, желание, возможность купить запчасти за бугром, то лида супер агрегат.
картер мощьнее чем у дио.
тюнинг подходит от дио(это если аф-20 и аф-18.)
колеса вообще прелесть--люминь.
саксофон в питере делают.
короче насыпай бабло и вперед.
07.08.2014 р. відповів для sanekyoo
Так на 48-ой вроде как подходит от дио 34-35
