+19 °С
Переглядів: 14784589
24.07.2014 р. відповів для KOLIAN
слил маселко.
сначало было залито, хз сопли какие то мутно зеленого цвета.
Стаяла баночка 0.5л ESSO 2T special. красное масло и пахло дихлофосом!!! "зачет. пахло Японией)
муть слил залил эссо. потом загорелась лампа долил мути. она покрасилась и стала иметь хороший цвет "красный" запах "дихлофоса"
Тут же поменял поршневую думаю куплю маслица. Купил БИ ПАУВЕР. открыл банку а запаха дихлофоса нет((((
теперь думал то что слилось в бутылку килишнуть с би паувер. что бы хотя бы запахло.
ПСЫ... хочу в бак добавить для обкатки касторки в такой пропорции, 15мл масло+ 5мл касторка   касторку предварительно смешав в этиле.
Хочу что бы пахло, прусь по запаху касторки. "Японии имхо"
К чему эта алхимия 06_question ?Залей нормального масла в чистый бачек,и езди спокойно.
Зачем эти заморочки,лей чё есть и не парься. 03_biggrin
24.07.2014 р.
Люди, подскажите, какой размер подшипника в торке? Не игольчатого, а шарикового?
Размер и маркировку игольчатого нашел в мануале, а вот по шариковому - только маркировка. Сегодня наконец то выяснил, что шумят подши в торке а не в редукторе.
Редукторные работают идеально - тихо тихо, специально колесо дрелью разгонял хорошенько, со снятым задним вариком - тихо!
Кто помнит - подскажите?
24.07.2014 р. відповів для Xdrive
насколько критично смешивание синтетики и полусинтеки?
понимаю делать так не хорошо...
синтетики с сентетиками- минералка с минералкой?
псы моя киска становиться бомбой)))
Проблем при смешивании разных масел на 2Тактнике не будет. Это не 4т где опасаешься вскипания при нагреве.
Я мешаю и видать ещё долго буду мешать, пока минералка не закончится... 03_biggrin
П.С. По городу езжу на минералке в бачке. А в дальняки добавляю полу синтетику в бензин. 07_dirol
Я вот тоже с горяча купил полусинтетику а на хера?
Ща подумал 90 год какая там  ******  синтетика когда в мануале HF 80АИ кормить!!! минералки хорошей бы найти и все бы было ок
Щас поеду куплю маноловскую минералку. и солью би паувер на! жаль то что только банку открыл.
ИМХО минералка жирней.
На минералку переходить я бы не рекомендовал, полусинька лучше для нашего оборотистого двигателя и разница по деньгам не велика.
24.07.2014 р. відповів для akuma78
Размеры подшипника 24х12х6мм. 31_bigboss
24.07.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Юра, парень на обкатке, ему обкатку пройти хотябы на полусиньке, потом   можно и минералку, 90 же траааактор, он всё схавает, если только обкатан и модель не прихватовая. У меня соседка на ЗХ ездит, на минералке доездилась, теперь полусинь, хотя ездит медленно. Сынок иногда даёт.
24.07.2014 р. відповів для ZASEKAN
А-а, тогда лучше синтетику для обкатки...
Если по городу не спеша, минералка потянет... А если часто нужно будет вырываться на прямую дорогу, всё же полу синька по лучше будет. Тем более, повторюсь, разница по деньгам не велика.
Минералка это так, до ездить сезон до капиталки. 07_dirol
24.07.2014 р. відповів для Vervet
слил маселко.
Я твое мнение по этому вопросу знаю....Смесь МС20 и нигрола для двухтактника в пропорции 1к1 дает потрясающий эффект,если кто не знал...
слил маселко.
Ну нигрол эт занадто, да и сейчас уже не найдёшь того, советского нигнрола, а МС20 самолётное, если на Лиду пропеллер присобачить, то и  на нём можно попробовать катать.  03_biggrin
Кстати, при совке нигрол в редуктор постоянно заливал.  18_good
24.07.2014 р.
Для страждущих...http://uman.chk.slando.ua/obyavlenie/razborka-yaponskogo-mopeda-honda-lead-ID9Tlbd.html#1400a0e08e
25.07.2014 р. відповів для Vervet
Если не сложно объясните как и из чего сделали.
25.07.2014 р. відповів для MaksimG
Подозреваю, что обогатитель от Коляна
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1429038/#1429038
25.07.2014 р. відповів для Xlam
вот оно
25.07.2014 р. відповів для Xdrive
Способ как восстановить.http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=1208032&page=3 И что из Этого вышло. http://www.moto.com.ua/forum/message-1211809/
смотри здесь
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-107962/#107962
26.07.2014 р.
Такой вопрос, если дренажную трубку с карбюратора завести в фильтр бокс, что бы не потела наружу, что может быть? Не думаю что лёгкое разрежение как то повлияет, самое худшее это может изменится уровень в ту или иную сторону.
Трубка в принципе не течёт но раздражает постоянная её испарина, уровень я занизил, не помогло.
26.07.2014 р. відповів для ZASEKAN
Серёга забей, не обращай внимания и не парь мозги себе и людям по этому вопросу.
Серёг,карб думаю должен без сопротивления общатся с атмосферой,а в боксе солидное разряжение.Может просто трубку поставить длиннее и вывести подальше???
27.07.2014 р.
Сегодня занялся заменой подшипников в сцеплении. Спасибо мануалу - респект создателям! Прошло без сучка и задоринки.
Игольчатый подшипник нашел без проблем, а вот закрытый пришлось поискать, но благодаря этому нашел не только подшипник, но и старого товарища, занимающегося подшипниками и сальниками. Ну скажем так - сальников у него больше 500 видов, за подши вообще молчу. Он мне подобрал подшипничек, говорит: "хочешь за 12 грн, хочешь есть за 40", "А разница на все деньги в качестве?" "Разница в качестве даже больше!" "Игорь, ты ж понимаешь, если подшипник фуфловый окажется - я ж тебе мозг выем!" "А то! Вот чтоб ты ко мне больше за таким не приходил, бери за 40!"
Главной трудностью оказалось снять стопорное кольцо. Не нашел по всем знакомым тонких и длинных круглогубцев, а покупать ради одного раза - нунах! Выручил большой хирургический пинцет. Треугольным надфилем на кончиках сделал небольший проточки, зацепил и вынул из желоба кольцо.
Поставились подши нормально, правда сутки в морозилке пролежали до этого 03_biggrin  Игольчатый садился с натягом, я только чуть-чуть грел посадочное.
Но самое замечательное - после установки и заводки, я просто был несказанно рад, полностью исчез посторонний странный шум на низких! Раньше, если просто катишь - шуршало очень сильно, если катишь назад - вообще ппц! Сейчас же - тихо-тихо! Вообщем я доволен как слон, уже прокатился- все отлично.
Пы.Сы. Кстати, тут недавно говорили за ремни мототеч, что становятся от нагрева мягкими. Вчера после пробега в 20 км по жаре в 40 градусов специально снял крышку варика и проверил. Мой мототеч абсолютно нормальный, не стал мягкий, даже и не могу сказать, что сильно нагрелся. Может есть нормальный мототеч, а есть "совсем китайский"?
27.07.2014 р. відповів для akuma78
Поскольку посадочные под подшипники в торке стальные,там не нужно охлаждать подшипники,или нагревать торк.При наличии подходящих оправок подшипники легко ставятся и так безо всяких повреждений.И я обычно в любой закрытый подшипник всегда добавляю смазку.
27.07.2014 р. відповів для KOLIAN
Оправкой был буковый кругляк, выточенный на 1-1,5 мм меньше диаметром чем подш, а про смазку даже не упоминаю - само собой разумеещееся.
Кста, пользую смазку очень интересную. На работе у нас пара станков китайских, серьезных - за 5 лет ни одной поломки, сервис свой и так далее. Так нашим привозят смазку, для подшипников, стойкую к высокой температуре (в станке до 270 бывает). Банки, только с иероглифами, без картинок и прочего, видимо сугубо фирменная. Держится отлично, не течёт вообще от температуры. Пару шприцёв себе "изъял" - очень нравится.
