+23 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 14585501
20.07.2014 р. відповів для Lyr
Плюс, заметил, как-то поворачиваю ключ зажигания в положение "старт" и в этот момент в районе аккумулятора что-то щёлкнуло и приборы потухли. 06_question
Щелкает обычно когда проскакивает искра.
Возле аккумулятора стоит предохранитель, он и щёлкает при пропадании контакта. А особенно это актуально, когда до тебя туда жучка вкрячили.
20.07.2014 р. відповів для ZASEKAN
Задолбало. Я бы сделал всё что надо, знать бы только что, это не комут, пробовал дублировать зелёный провод от катушки зажигания на массу, не то. Бесит что когда разобранный стоит глюк не приходит, иногда даже после сборки пластика может неделю не являться, провода основные, на комут на катушку дергал целые, катушку менял пробовал.  02_sad
Я по моему уже отписывался по твоей проблеме, что замок зажигания твой абсолютно не виноват.
Ещё раз повторяю. Он не виноват.
Ведь ты подкидывал массу на провод катушки зажигания?
Глюк не ушёл? Отсюда однозначный вывод : оставь замок в покое и ищи глюк в проводке.
Подкидывай дублирующие провода вместо штатных, отвечающих за искру.
Красно-черный, сине-желтый, черно белый и провода ВВ катушки.
20.07.2014 р. відповів для KOLIAN
слава!!! снял 15_badgrin
визде заманухи)))
с круглогубцами все ок, то мозги  немного шалят, гаубицы стреляют так хоть гапака танцуй, и градом поливают сверху ("слава нацii смерть ворогам")
21.07.2014 р. відповів для Andy_e
Андрюх привет! Какой длинны задний амортизатор на -100?
21.07.2014 р. відповів для Dinosaur
Я помню твой совет, и даже снимал генератор что бы продублировать провода, но начитавшись про сложности правильных скруток передумал,  просто сильно потянул провода в надежде найти обрыв, прозвонил и поставил обратно, уж очень не хочется мне что бы мои художества намотало на вал или магнит и повырывало всё нафиг. Лежит с разборки ген запасной, незнаю чето там с ним делали но провода смотаны изолентой, хотел его поставить потом решил найти термоусадку, нафиг изолента рядом с магнитом. Я сей час полтиник собираю, может потом опять полезу в 05тый и таки поставлю другой ген.
Для bonals
(грешишь на замок?) выворачивай свечу и проверяй искру!(именно в этот момент! и шуруди его) ,либо поставь кнопки на время вместо ключа!(если проблем не будет то причина ясна!).
Замок исключил путём замыкания зелёного провода с катушки зажигания на массу рамы, ну продублировал так сказать. По поводу шаруди, так ведь западло в том что глюк не постоянный, как только выхожу на охоту он прячется, я иногда даже рад бываю, сниму аккуратно всё начинаю искать, нет искры, пройдусь по проводам, появилась, покатаюсь недельку без пластика, всё ОК, потом опять соберу и появляется. Заметил что когда на улице сыро вроде меньше проявляется, хотя по разному бывает.
для ТАТАРИНА
У меня другая фишка с замком, ключь вынимается из личинки в любом положении ,когда-нибуть могу потерять
Это болезнь, у меня на обеих скутах такое, поменял замки, советую искать тот замок где есть подпружиненная личинка закрывающая отверстие, дольше служить будет,
21.07.2014 р. відповів для bonals
У меня лежит родной амморт от AF48 вечером замерю
21.07.2014 р. відповів для ZASEKAN
Прикупил пару 90-ков по случаю.
Так вот на том, который сразу поставил на ход, ключик вынимается при включеном зажигании.
Но буквально на третий день обкатки заходит паренек на работу и отдает мне второй комплект ключей.
Это  оказался владелец этого скутера раньше, но на два года раньше (не тот, у кого я брал), просто узнал скутер и принёс ключи с небольшой кучкой запчастей.
Так вот этот ключ из замка не вываливается. Т.е. износ ключа в моем случае оказался виноватым.
А по косяку: контактная группа  замка не учавствует в коннекте провода ВВ катушки на массу. Эти провода снаружи замка спаяны. В результате данного факта контактная группа не может быть виновницей в отказе запуска двигателя.
Про 4-х проводный замок вообще молчу. Там замок полностью исключается.
Расстояние по осям креплений 320 мм.На сотке такой же
Длина с ушами 340
Змінено: 21.07.2014 р., Andy_e
Длина с ушами 340
Спасибо!
Но почему-то номерки разные.Хотя сравнивал когда сняты оба были с сотки и 48,визуально не отличил ничего.Толщину пружины правда не мерял.Возможно у сотки покрепче,она как бы двухместная считается
Там грузоподъемность разная килограммов в 50.
06_question Спорить не буду,это наверное только японцы знают..Надо будет промерить как-нибудь толщину пружины
Да 100% на 100 пружина жестче!
Точно  не скажу,но помимо жесткости пружины,там еще и разница в начинке-соточный аморт покруче полтинного с af48.
21.07.2014 р. відповів для KOLIAN
Не знаю какой марки аморт сыну на 100 выбрать!(что-б не дорого и хорошо было 03_biggrin ).Подлиннее немного - 330-350
Я запарился покупать разные амортизаторы,которые долго  не служат,и сначала переделал соточный аморт-сделал его разборным и добавил рабочего хода,а потом вобще самодельный сделал гидропневматический.И теперь мне по барабану-аморт работает без проблем.А какой купить-без понятия,покуда не попробуеш-не узнаеш,как будет работать и на сколько его хватит.
21.07.2014 р. відповів для stakan
Вот такая ж ситуация и у меня.Грешили на карбюратор, сняли почистили,эффекта ноль.Высокие обороты не держит.Мастер говорит надо половинить двигатель, типа идет подсос воздуха в двигатель и качество смеси карбюратором не выставить.В задумчивости теперь нахожусь.Большой ремонт, посреди сезона не планировал
31_bigboss
21.07.2014 р. відповів для mitrofun
ну так у тебя под боком есть Серега Боналс....... свяжись с ним.......
может сальник  банальный...может  из под лепестка...... убедись......
 если попал на такого    сволочного слесаря как я...    и ты БОТАНИК!!!!!!!   ты   попал...... нагрузил.....
сделает все правильно...НО  возьмет тоже хорошо....ты будешь доволен,НО дорого!!!!! о деньгах жалеть не будешь...... разжуют все пролемы ..... убедят.....докажут что твоя лида уже  в хлам убита....  докажут что ты сам  в этом виноват....мол   не следил.... прогавил .......
и будут подсчитывать  прибыль....... даже   если  она небольшая...но все  же   ПРИБЫЛЬ,,,,,,,!!!!!!
в мыслях  у слесаря будут исполение желаний маленького сына...который идет в  первый класс-------  цветные фломастеры и  линейка с увеличилкой!!!!!! жене------  клипсы  на уши  в тон платью....... 03_biggrin
22.07.2014 р. відповів для stakan
Не Толян - Великий Новгород от Н.Новгорода - далековато 01_smile
22.07.2014 р. відповів для Dinosaur
Так вот этот ключ из замка не вываливается. Т.е. износ ключа в моем случае оказался виноватым Что-то ключ у меня и запилинный какой-то , с желтого метала сделан(латунь или бронза) вполне может быть.
Змінено: 22.07.2014 р., TATARIN
