+23 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 14609809
03.07.2014 р. відповів для Xdrive
Вибрация при трогании может быть из -за пробуксовывания ремня в шкивах ( лечится заменой пружины торка, или попробуй ее растянуть, можно руками -  в стандарте должна быть 145 мм.) , из- за изношеных накладок сцепления или колокола.
sanekyoo
только что взял герметик, намазал крышку бендикса и поставил на место. и вырезал резинку с сайлентблока) попробую завтра.
В скрывали мотор, причина была вибрация на холостых ок, даешь газу при трогании вибро потом все более менее,  сифонила голова, цилиндр, убитые коренные.
носил колено в цента сказал две сотки биение, поменял коренные, стало лучше но вибрация теперь на холостых даешь газу нормаль.
Чувствую нужно было не делать мозг и поменять коленвал на найс рич. и было бы все ок, теперь хочу поменять колено, и с коленвалам нужно менять подшипники при вскрытии? проехал всего км 100 максимум
леад-90 вибрирует больше чем любые другие мотры.
это его характерный признак.
если собрали нормально двиг. и не течет масло по стыкам картеров, то нет смысла лазить в двиг.
через 5-10 т. км замените подшипники коленвала с коленвалом, нормальная капиталка.
03.07.2014 р. відповів для gafka8888
У меня на холостом так-же 13.1-13.3 В  при оборотах выше 13.7 В не поднемается , генератор китай ,регулятор судя по корпусу и весь в окислевшейся (корпус) родной. Получается хронический недозаряд ? Особенно при нагрузке (ну там включенной фарой и так далее) .
Почему недозаряд? Как раз по напряжению все отлично у тебя 18_good
Здесь писали что 14.2-14.5В это минимум, знаю по автомобилям 13.7В это недозаряд т.е. зарядка есть но акумм прослужит от силы полгода.
04.07.2014 р. відповів для Xlam
Вибрация при трогании может быть из -за пробуксовывания ремня в шкивах ( лечится заменой пружины торка, или попробуй ее растянуть, можно руками -  в стандарте должна быть 145 мм.) , из- за изношенных накладок сцепления или колокола.
Накладки сцепления как новые. А вот пружина торка подустала, и колокол наверно тоже не первой свежести!
А какой критерий изношенности колокола
засекан
так и сделаю, двиг нормально сифонов нет, подтеков тоже
Змінено: 04.07.2014 р., Xdrive
sanekyoo
04.07.2014 р. відповів для TATARIN
это норма 14.2-14.5В
максимум 14,7 В.
13.7 В -- это нормально.
у кого есть желание, и нет японских норальных регуляторов. то можно от автомобиля поставить реле регулятор.
04.07.2014 р. відповів для weterOK
Это вышел реле регулятор со строя, пробит транзистор скорее всего...так ездить акб прикажет долго жить, пока нету другого рр можно временно , последовательно на акб (на один провод +) прицепить лампочку 12в до 20вт,со стопа например, это спасет акб 01_smile
Спасибо за совет. Но увы уже поздно, аккумулятору пришел капец. Новый не поставлю пока не поставлю рабочий жопанский РР. В будущем буду иногда проверять напряжение на клемах при работающем двигателе, или все же поставлю себе вольтметр, выходит это нужная штука, раньше бы заметил что такой бешеный вольтаж идет при зарядке - сразу бы забил тревогу и возможно сохранил бы аккум.
Слава Украине! Героям Слава!
sanekyoo уже ответил, что 13,7 В достаточно для нормальной зарядки аккума. Вольтаж 14,2-14,5 не повредит аккуму. А вот 15, а тем более 16,5 В это уже капец...
04.07.2014 р. відповів для Dinosaur
Можно и на раму. Но на штекере чем лучше, тем что и массу сразу про веришь. То есть : на раму глохнет а на зеленый на штекере нет, тогда смотри зеленый. Он на раму под болтом который доп.сопративление  крепит.
На 6-пиновом разъеме замка зажигания массы на зеленом проводе не быть не может при том, что скутер заводится.
Проблема в контакной группе китайского замка. При вращении рулем жгут проводов дергается, натягивает провода замка, и в какой то момент в замке проскакивает контакт.
А ведь ты прав 42_friends она же заводить ся!!!
Остается две причины: или контактная пара в замке, или дефект черной-белого провода.
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
Змінено: 04.07.2014 р., andrey1976
04.07.2014 р.
Не парни, любой подсос воздуха = обеднение топливной смеси.
Толь, как вариант посмотри износ иглы и имульсионной трубки (кажется так она называется, куда игла входит) ...
суицидальной форме
04.07.2014 р. відповів для andrey1976
Посмотри схему, как на зелёном проводе нет массы? А 18-разве это не масса???
Скут то глушит комутатор , при выключении замка зажигания,  импульс от датчика, коротится на корпус и скут глохнет.
Змінено: 04.07.2014 р., Vervet
04.07.2014 р. відповів для Vervet
На 6-пиновом разъеме замка зажигания массы на зеленом проводе не бытьне может при том, что скутер заводится.
Да нет Федорович, он верно написал.(выделил :-) ) ведь если бы ее не было (18) то Лида и не завелась
суицидальной форме
Во блин, вообще запутали, об одном и том же, только по разному,я то согласен, что на зелёном масса есть, но возможно ч/б провод отходит в том же разъёме. 03_biggrin
Все возможно :-). Вскрытие покажет. Тем более причин выявили всего две. Или замок или дефект черно-белого :-)
суицидальной форме
04.07.2014 р. відповів для sanekyoo
максимум 14,7 В.
От автомобиля ...... 17_wink ,так вы шутник ...  сэр, однако...
C чего это шутник то, автомобильный скутерный, какая разница, у них задача одна объём работ разный, например можно поставить автомобильный АКБ на скут и будет работать, только нафига. И там и там РР должно ограничивать МАХ ток зарядки и всё, просто автомобильный больше и на больший ампераж расчитан. Я хоть и не профи в электрике но простые вещи ясны и так. У меня например та же проблема, на зарядку 16,6V но я с этим мирюсь так как повышенный вольтаж даёт хороший свет, для меня важно, так как зимой вечером домой без норм света ехать стрёмно, был бы РР автошный поставил бы дополнительно его только на АКБ а штатный пусть фару питает.
04.07.2014 р. відповів для ZASEKAN
06_question
Не есть правильно. Авто РР регулирует напряжение путем снижения напряжения ( а соответственно силы тока ,так как сопрвтивление обмотки не изменено) на обмотке возбуждения генератора. Меньше ток меньше магнитная индукция.
На наших генах регулировка осуществляется Шунтированием (ззамыканием) обмоток статора (частью обмоток) в результате возникает ПРОТИВО ЭДС ротору ( магнит), и напряжение уменьшается.
Поставить авто РР на скут или наоборот НЕЛЬЗЯ. Это разные гены .
Не авто рр ни от скута Силу Тока зарядки не ограничивают. Они поддерживают только напряжение в оптимальных пределах.
Любой АКБ имеет собственное внутреннее  12_cray сопративление . Ну а дальше по закону ОМА. 20_drinks
суицидальной форме
Во всех лидовских схемах(девяностик и двадцатая), зелёный провод соединяется с массой.
Андрей намекает, что зеленый провод в обрыве.
А я намекаю, что если он будет в обыве, скутер с 6-пиновым замком не заведёшь вообще.
Змінено: 04.07.2014 р., Dinosaur
sanekyoo
04.07.2014 р.
Я плохо дружу с омами но как то присутствовал как на 4ткитайца впеньдюрили РР от совковой автошки, на вопрос возможно ли такое на японцах электрик сказал, да но с переделкой РР, объяснив что РР задаёт выходной ток. Понятно что полноценный генератор с обмоткой возбуждения  и магнето с постоянным магнитом разные вещи но нормальный электрик как то решает вопрос. Очень жаль что парень тот уехал со страны, золотые руки....... У нас народ с выдумкой, чего только в глубинке не увидишь.  Я вот напряжение с силой тока путаю часто.
Переделывать надо не РР автомобильный (смысла никакого), переделывать надо генератор скутера.
Т.е. убирать шунтирующую схему, ставить полноценный выпрямитель, переводить все потребители на постоянное напряжение.
