+15 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 14587319
ovchar
03.07.2014 р. відповів для ZASEKAN
истерика....... ОНА ЖРЕТ!!!!!!! 12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  35_hang  35_hang  35_hang  33_wacko  33_wacko  33_wacko
хто она???
Как кто, истерика, а вот что она жрёт   06_question наверное Толика.  03_biggrin Бензин начали наши лидки поджирать. Раньше на баке я проезжал за 220-240 стабильно сей час нет, последний раз проехал 170 км, залил 6л и бак не полон на пол деления. Какого расход поднялся, ну ЦПГ вряд ли село, я на нём 3т проехал, масло жрёть исправно. Вот только комутатор менял. Я думал что из за качества бенз.. но Толик то Киевлянин, может заправить норм бензином. Сглазили блин.
Ты кстати амортизатор задний купил, как он?
ты насчет мощного того? да покупал только он мне не стал ввиду ширины моего бублика... если поставлю поуже резину то  и аморт уже этот воткну...
03.07.2014 р. відповів для andrey1976
сначала переливала...была очень богатая смесь...я карб никогда не ремонтировал на девяностике.......
зимой  мыл... и ставил.... открутил полтора-два оборота...и ездила она  все эти годы... перед слетом начал переливать карб.... я сьездил....... на слет... разобрал... отрегулировал уровень в поплавкоовй... продул жиклеры...(холостого был забит).......
а она все равно ЖРЕТ!!!!!!!  мне бака хватало  на 210 км... как раз  три  поездки  на работу и   с работы...... сейчас  на две хватает.... а это уже  большущий  удар  по карману( который не такой  уж и полный).....
ovchar
03.07.2014 р. відповів для stakan
проверь обогатитель... подрепетируй его... мне тебя учить??? паралон вымой, или попропускнее поставь (тоже на расход влияет)...
03.07.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Да,это он 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin Питстоп  настойчиво называет двигатель 90 BF-05 37_fool Тормозит наверное 37_fool  И вообще этот выпуск Питстоп почти весь протормозил 03_biggrin Да,последний кадр просто порвал 08_lol
Голова и руки работают у него, но железо не бережёт.
Юра,какая голова извини за выражение у этого урода!!!! Если занялся ремонтами,так ремонтируй,а не делай из ремонта шоу!!! Этот скутер моего кореша,парень дуб в технике,но я-то разбираюсь! Вчера пересмотрел корч своими глазами и проехался по взлетке. Этот гад каплю масла в бендикс пожалел капнуть,двиг невозможно было стартером завести,я исправил!!! Кроме этого он не залил в редуктор масла вообще!!!! Редуктор был СУХИМ!!! Парень проехал без масла 150 км!!!! Ну не сволочь??? Он всем так ремонтирует??? Я сразу заинтересовался почему из редуктора такой грохот,а он пустой!!!! Этот урод на сухом редукторе "шлифовал" да еще и в забор грохнул!!!! Ну ничего,на днях заедем в гости к этому шоумену!!! Извини за выражение,не сдержался!
Если парень хочет внимания - шоу, это не значит что он туп в ремонте. Ему не хватает усидчивости и старания в доводке не своей(!) техники. Он спешит, конвеер, из-за этого не заглядывает "во все щели", главное чтоб ехало... 19_negative
Но нужно признать, он  умеет креативно и не стандартно мыслить. И это не мало важно!  18_good
Ну и после "чужих рук" всегда стоит всё перепроверять. 17_wink
Юра,я не про креативность! Если взялся делать,то делай свое дело хорошо,или не делай совсем!!! А про "чужие руки" скажу так! Ты ведь не дашь ему свой скут в ремонт,ты сам сделаешь! А если человек дал технику в ремонт,значит он не разбирается сам,и доверяется ремонтнику!!! И ремонтник должен сделать что нужно,или если не может предупредить,что за проблема! Он за это деньги берет! Разве не так?
Migel V-50
Змінено: 03.07.2014 р., 16v49a03
03.07.2014 р. відповів для ovchar
так  это все я уже сделал!!!!!!!
03.07.2014 р.
Моя 220 км на баке едет
ovchar
остается только одно подсос воздуха где то... из-за этого может увеличиваться расход...
ovchar
03.07.2014 р. відповів для Chado
НЕ травмируй Толика, он щас в истерике расплачется от твоих слов...  04_blush
ПС извиняюсь забыл дописать "НЕ"...  03_biggrin
Змінено: 03.07.2014 р., ovchar
Можно и на раму. Но на штекере чем лучше, тем что и массу сразу про веришь. То есть : на раму глохнет а на зеленый на штекере нет, тогда смотри зеленый. Он на раму под болтом который доп.сопративление  крепит.
На 6-пиновом разъеме замка зажигания массы на зеленом проводе не быть не может при том, что скутер заводится.
Проблема в контакной группе китайского замка. При вращении рулем жгут проводов дергается, натягивает провода замка, и в какой то момент в замке проскакивает контакт.
03.07.2014 р. відповів для Dinosaur
Во всех лидовских схемах(девяностик и двадцатая), зелёный провод соединяется с массой.
Уже вообще не возможно ключём заглушить, глушу тапком. 03_biggrin
Нужно до субботы дотянуть.
Ночь простоять, да день продержаться :-)
Я одно время холост ые убирал. Отпустил ручку газа заглох :-) не очень удобно на светофорах но привыкнуть можно.
Согласен-не удобно, проще лаптем заглушить.
sanekyoo
03.07.2014 р. відповів для Lyr
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=004007
http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?category=901
сегодня как плескалось так и плещется, проехал км 40.
Сам по себе мотор очень интересный))) ездил на дио 27 так она как маленький спортбайк просит газу,
А лидочка как маленький трактор)) до 40-50 раскрутил и вообще практически газ не выкручию, как дизелек)))
его еще нужно исследователь на затяжной подъем, думаю честные 40кмч будет ехать, с неплохим запасом мощности.
А теперь по существу, на крышке варика есть пимтик для плотного прижимания крышки бендикса, я когда снимал крышку не обратил на резинку внимания и потерял, он начал естественно тарахтеть, я вырезал с толстой кожи но все равно какой то звук  там есть, не подножка точно.
когда даешь газу "открываешь вторую камеру образно" такое ощущение что ремень новый мототечь такой отдали с мотом, длинноват 730х18мм  и начинает бить по крышке варика. Возможно такое?
И еще в заднем вариаторе есть подшипник маленький, он у меня убитый, я купил новый но поменять его не смог(((
не подскажите как это можно сделать?
По старту.  Ты ремень мерил или читаешь то что написано, то что написано не всегда точно, ну Дайко верно пишет, если старт вялый и не тянет ролики легче попробуй, и вообще то 05тый движок не взрывной, ну такой себе трактор, 20тому немного проигрывает но после 35км.ч кубатура своё берёт и 05 уходит вперёд. Ширина 18 многовато, ремень может не садится при старте в низ переднего варика, подотрётся норм. будет.На первом фото видно что ремень за втулку выступает, в идеале вровень или чутку шире ремень, а так получается что при сборке ремень в воздухе.
А мне кажется пружина тор драйвера слабая вот и такая трабла. мычит при старте
Змінено: 03.07.2014 р., Xdrive
sanekyoo
03.07.2014 р. відповів для Xdrive
Вы издеваетесь??
вас просят пересмотреть первые страницы темы. там полно всего по ремонту леадов.
и как ремонтировать торкдрайвер(задний вариатор), как менять подшипники, с фотографиями.
вы потеряли слайдеры вариатора, их цена 20-50грн в любом маг для скутеров продают.
без них вариатор убьете.
их делают из текстолита, лучше из капролона.
http://www.moto.com.ua/shop/id-184/
с чего вы это взяли? слайдера стоят красные косо.
извиняюсь, я всЁ напутал.
Змінено: 03.07.2014 р., sanekyoo
03.07.2014 р. відповів для sanekyoo
Шо за пимптик, там крышка бендикса, люминиевая такая тарелочка накрывает бендикс, по периметру обмазываешь герметиком чтоб не ёрзала и не тарахтела, выжидаешь и впихиваешь её на место, резиночки там нет, на новой крышечке обычно 2 выступа, но они отламываются...., у всех отламываются, недочёт конструкции хоть и япония. Ремень да, может молотит по крышке, можно погазовать без крышки вара и посмотреть как себя ведёт ремень. Если истерично скачет значит что то не так.
Серега, в природе на 90-х  Лидах бывают несколько видов крышек вариатора, и у него крышка, в которой есть резиновый буфер прижимающий крышку бендекса.
03.07.2014 р. відповів для Xlam
Понятно, я и забыл что у 90 куча разных модификаций. Неужели эту крышечку нельзя было сделать закрепляющейся, ну вкручивать например, или подпружиненный фиксатор, типа как на крышке бака.  06_question Придираюсь однако.
Мак Макович, Из кожи не пойдет, вырежь из резины. Прилепи на то место, где стояла резинка, пластилина кусок, а крышку бендекса смаж маслом. Поставь крышку на двигатель .... получишь по отпечатку толщину той резинки, которую потерял.
вариант с герметиком как надо в самый раз, и поставить резиновый буфер будет лучше чем с завода.
можно просто макс)
только что взял герметик, намазал крышку бендикса и поставил на место. и вырезал резинку с сайлентблока) попробую завтра.
В скрывали мотор, причина была вибрация на холостых ок, даешь газу при трогании вибро потом все более менее,  сифонила голова, цилиндр, убитые коренные.
носил колено в цента сказал две сотки биение, поменял коренные, стало лучше но вибрация теперь на холостых даешь газу нормаль.
Чувствую нужно было не делать мозг и поменять коленвал на найс рич. и было бы все ок, теперь хочу поменять колено, и с коленвалам нужно менять подшипники при вскрытии? проехал всего км 100 максимум
да да, резиновый буфер. такой выступ что бы крепить крышку бендикса
