Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 14880971
25.06.2014 р. відповів для odcc48
Для примера, на Хонде Такт длинный патрубок, после переделки топливного обогатителя с оригинального на электромагнитный управляемый с датчика температуры установленного на цилиндре, ровная работа двигателя начиналась значительно раньше, а иногда и вообще без провалов.
- если не ошибаюсь, подобная систеиа стояла на Yamaha Passol..., оттуда ли скопировано?
25.06.2014 р.
Ребята подскажите стоит заморачиваться искать родной коммутатор на lead90? этот что купил вроде как без отсекателя оборотов....
25.06.2014 р. відповів для bonals
Те пять лид Которые прошли  через мои руки все тупили  .чем холоднее на улице.тем дольше.
У сына 100 тоже тупит!Ямаха нет. Считаю это из-за длинного патрубка(между карбом и цилиндром) т.к. на ямахе он короткий,почти сразу в лепесток из карба топливо поступает.
Привет.У меня сотка на холодную едет нормально.А вот сузука тупит хотя патрубок там короткий.А когда ещо и обаготитель барохлил то вобще пока не прогреется не ехала.
25.06.2014 р. відповів для Bigbekc
Да стоит - 100%
25.06.2014 р. відповів для Viper-Wind
Уважаемые лидоводы, подскажиет пожалуйста с чего подходят колодки сцепления и тросик спидометра на Lead JF-06.
Привет.Тросик подходит с 90 отлично. Сцепление тоже подходит но чтоб добится нормальной его работы я его чуток правил на наждаке.Дело в том что когда я поставил оно с одной стороны как бы брало слишком рано а с другой стороны как бы буксовало.Сняв его я увидел что колодки берут лиш краюшком.Я на наждаке немного стер колодки в том месте где оно прилегало к колоколу и добился более полного прилегания к колоколу.Вот уже пару лет езжу на таком все отлично.Хотя возможно другие китайские сцепления с 90 может и не придется доробатывать так как у китайцев свои понятия о стандарте.Хотя в нашей теме все кто ставили китайское плато сцепления с 90 писали что недовольны.Я тоже поночалу был недоволен.Но сейчас работает не хуже родного.
Зато на Хондах полноценный алюминиевый "вечный" коллектор,а не тот резиновый впуск который сделан на Ямахе,и растрескаться может в любое время 19_negative
Да вот уже 16лет стоит! пока нормально  все 01_smile . За китай не отвечаю! Мне кажется он армированный в нутри.
Нет,он не армированный,просто резина хорошая,японская 04_blush Потому и служит так долго.
Migel V-50
25.06.2014 р. відповів для Vitaliy
.... Ещё купил варик скутер-м на фото справа...
Паша, кинь ссылку, где брал, заранее спасибо...
Тут проблемка.  Я когда искал, то везде где натыкался на сайтах было "нет в наличии", но я все равно кидал в корзину и оставлял данные. Таким образом кинул 3-4 заказа на разных шопах. В итоге через пару дней позвонили и  в телефонном режиме подтвердил заказ, они представились, но я забыл, мне было пофиг лишь бы пришло. Выслали наложкой, получил и все.  Помню что из Днепра вроде и что-то похожее на мото парк кажись какой-то...
26.06.2014 р. відповів для VADUHA
Я кстати видел что он такой как на 90 но боялся что по длине может быть разный. По поводу колодок завтра куплю новые китайские отпишусь о результате.
сайт: artmoto.com.ua
26.06.2014 р.
Подскажите еще пожалуйста на всех 90-ках коммутаторах одинаковое число опережения ? На моем 1.8 вроде так мне объяснили .....
Змінено: 26.06.2014 р., Bigbekc
26.06.2014 р.
все привет. принимайте в ряды лидаводов.
Мопедов никогда не было гонял на велике шоссере, надоело возить на горбу рыбацкие причандалы и решил купить скутер или мото.
Короче ездил по области,сначала думал купить китай, актива. но что то мне полуавтомат не понравился (и не механика не вариатор) короче решил или механика или вариатор.
и тут попалась мне на сладо моя девочка "хонда"
не
Короче сами понимаете в мото технике как то не тянуло в тех плане.
Приехал аппарат с виду ничего, как оказалось при снятии пластика пластик на твердую 4.
а вот сердечко не очень вот вот и схватит инфаркт, симптомы следующие
На холостых работа двигателя ничего, когда даешь газу начинается дикая вибрация аж морда трясется (дребезжит)
после буквально 15-20км пропадает.
Почитал форум решил, или стоит китайский не отбалансированое коле, или в оригинальном колене в посадочных местах подшипника выработка.
Или в картере разбитые посадочные места коренных подшипников. Короче вскрытие пациента покажет.
Но капиталку буду делать по любому. Хотелось бы поставить оригина но его нет!
Конь на подножке, присел открутил крышку вариатора, и пробуем осевой и радиальный люфт коленвала, радиального нет (то есть вправо влево, вниз вверх) а вот осевой ( вперед, назад) сколько мм сказать не могу, но у японцкой технике так быть не должно,  4,5мм
вопрос в следующем какую фирму ставить....
поршневая (поршень кольца) SEE
коленвал  найс рич ? или взять перепресованый бу оригинал?
коренные подшипники НTН ?
сальники?
прокладка? 33_wacko
может чего еще забы для ремонта
Змінено: 26.06.2014 р., Xdrive
sanekyoo
26.06.2014 р. відповів для Xdrive
можешь ставить вланд. нормальная фирма.
http://www.motovland.com.ua/
26.06.2014 р.
Приветствую форумчан!. Повредил правое зеркало, подыскиваю или Лидовские или похожие продолговатые японские.
А по круглым зеркалам на Лиде нормально ориентироваться?
Нет-SKF полиамидные заказывай.
26.06.2014 р. відповів для klassenalex
Привет! У меня Лид был с круглыми зеркалами (японскими - отрегулировал и поджал болтиком!) Лучше этих зеркал я не встречал! Все зеркала современные отдыхают 01_smile  При продаже скутера я их снял - сын на 100 сейчас их поставил. Они ставились на скуты 80-90 годов.
26.06.2014 р. відповів для Bigbekc
только на разборках !
26.06.2014 р. відповів для bonals
[Лучше этих зеркал я не встречал! Все зеркала современные отдыхают 01_smile  При продаже скутера я их снял - сын на 100 сейчас их поставил. Они ставились на скуты 80-90 годов.
Привет! Были у меня подобные японские зеркала на Пале и на АФ-34, мне нравились. Думаю и на Лид круглые поставить аналогичные, выбора побольше. На день поставил зеркало Косо ( у паренька стояло на Ёбрике, говорит нормально работало), вчера-сегодня прокатился - размытое, дребезжащее изображение. Зеркала - только Япония.
Да эти зеркала стоят как вкопанные!(не дрожат и не сбиваются) в отличии от современных. Я хотел их себе поставить но на ямахах резьбы (левая и правая) а переделывать просто не хочу!
26.06.2014 р. відповів для sanekyoo
допустим по коленвалам в чем будут отличия вланд от найс рич? или лучше взять перипресованный оригинал
Бери найс рич и не думай!(если делаешь скут для себя и не думаешь продавать!) А перепресованный с китайским шатуном! нафиг!
какая цена найс рич? я смотрел в интернет магазе цена 478грн. есть по 600 и есть по 70$ боюсь что бы  не было подделки на найс рич http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/75-nice-rich---/flypage_ns/1059--nice-rich-honda-lead-90-tw.html?sef=hcfp
http://begemoto.com/index.php?productID=3900
Где купить найс рич качественный за адекватную цену?
