Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 14621846
aLl
24.06.2014 р. відповів для stakan
а это не ты ли писАл, что лиды со старта холодные тупят?
24.06.2014 р. відповів для bonals
А можно и каталожный номер в студию. В часности по  фирме ДЕЙКОили любой другой фирме ,должен перебится.Пока нашел Deyco 7151 (17'7*8*724)мм кротковат ??
Змінено: 25.06.2014 р., TATARIN
24.06.2014 р.
Уважаемые лидоводы, подскажиет пожалуйста с чего подходят колодки сцепления и тросик спидометра на Lead JF-06.
сайт: artmoto.com.ua
25.06.2014 р. відповів для aLl
Те пять лид Которые прошли  через мои руки все тупили  .чем холоднее на улице.тем дольше.
25.06.2014 р. відповів для TATARIN
23100-GW3-013
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=23100-GW3-013+
Выбери только свою страну и.т.д. Или любой другой магазин запчастей.
25.06.2014 р. відповів для stakan
У сына 100 тоже тупит!Ямаха нет. Считаю это из-за длинного патрубка(между карбом и цилиндром) т.к. на ямахе он короткий,почти сразу в лепесток из карба топливо поступает.
aLl
моя лида плохо заводилась, спросил в этой ветке, и форумчане ZASEKAN и Dinosaur (спасибо им) заподозрили входящий клапан бензонасоса
шлифовка седла не помогла (приспособление подобрал неудачно, или еще что), новый бензонасос покупать не стал, но поставил дополнительный внешний клапан
в результате лида стала нормально заводиться (пока длительного простоя небыло, еще понаблюдаю, но уже заметна разница), побочным эффектом стал стабильный хх
но при этом обратил внимание, что динамика холодного скута (погода сейчас, скут не прогрет) заметно улучшилась
посмотрю еще что будет после прогрева
а не это ли причина тупящих лидов?
25.06.2014 р. відповів для Viper-Wind
С чего подходят не знаю, но есть оригинальное хондовское у меня. Колодки конечно космос стоят, а тросик уже куда ни шло...  Хочешь - стучи
Колодки можешь кстати отдать тем, кто наваривает тормозные колодки и они наварят. Отдавай с колоколом, чтоб по окружности подогнали.
Змінено: 25.06.2014 р., pashaburgman
25.06.2014 р. відповів для bonals
Для HF-05 по каталогу пробиваются 23100-GW3-003 и 23100-GW3-013 и перебивает по Deyco 7151 длинна (17,7*8*724) он короткий , хочу попробовать поставить как здесь писали 734*17.5 или что-то похожее по размеру но по тому-же Deyco , кто знает номер подскажите пожалуйста.
А мысль хорошая и логически обосноная , у меня лида всего-то ничего но уже стал замечать пока ни дашь пробздется не едет, хотя может на холостом молотить мин 15 и больше , хоть утепляй его вместе с карбом  01_smile  , тем более что у нас  климат в Беларусии ( То затопит,то зальет) Сейчас по ночам так вообще, местами +6 С.
Сцепление подходит с 90-стика,пружинки только свои поставить нужно.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-940431/#940431
По тросику не скажу.Подбирать нужно.На 48 такой же тросик)
Вот пару разборок
http://dnepropetrovsk.dnp.slando.ua/obyavlenie/honda-lead-48-ID9CB5P.html
http://svatovo.lug.slando.ua/obyavlenie/skuter-honda-lead-af-48-ID9CrrL.html#160d7d8afc
Змінено: 25.06.2014 р., Andy_e
sanekyoo
25.06.2014 р. відповів для Andy_e
Вот пару разборок
если подходит от леад-90, то значит сцепление и колокол можно поставить от дио-18/28/35.
только щеки нужно свои оставить.
25.06.2014 р. відповів для sanekyoo
На 90-стике маркировка на сцепе написана GW3 или GW3k ? На сотке GW3k .Как промаркировано 182835 ?
sanekyoo
перед слетом поставил колоком и сцепление от дио-18. только щеки торкдрайва/заднего вариатора оставил от леад-90.
маркировку скажу или завтра или на выходных.
по шлицам встало идеально.
Длинна патрубка вряд ли влияет на время прогрева двигателя.
 Считаю, что причина "тупой" работы двигателя при прогреве, является карбюратор, а именно работа топливного обогатителя, его инерционность прогрева, чем холоднее, тем дольше прогревается.
Для примера, на Хонде Такт длинный патрубок, после переделки топливного обогатителя с оригинального на электромагнитный управляемый с датчика температуры установленного на цилиндре, ровная работа двигателя начиналась значительно раньше, а иногда и вообще без провалов.
Другой пример, две Хонды AF-38 с коротким патрубком, на одном для прогрева требуется проехать 200-300метров, а на другом метров 50, а то и меньше!
Спасибо за помощь)  20_drinks
Зато на Хондах полноценный алюминиевый "вечный" коллектор,а не тот резиновый впуск который сделан на Ямахе,и растрескаться может в любое время 19_negative
Migel V-50
25.06.2014 р. відповів для pashaburgman
.... Ещё купил варик скутер-м на фото справа...
Паша, кинь ссылку, где брал, заранее спасибо...
25.06.2014 р. відповів для odcc48
Я конечно не утверждаю это ноооо 01_smile ! На всех хондах  (AF20,90,100) это есть!,вот 34 и 35 не знаю. У нас было 2 ямахи на них небыло! Кстати обогатитель у меня стоит от хонды (т.к. карбюратор нараку установлен). Да в принципе не чего страшного в этом нет!
Змінено: 25.06.2014 р., bonals
25.06.2014 р. відповів для 16v49a03
Да вот уже 16лет стоит! пока нормально  все 01_smile . За китай не отвечаю! Мне кажется он армированный в нутри.
