+18 °С
Переглядів: 14751211
15.06.2014 р. відповів для Vervet
Тыба получилось... 21_umnik http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/message-1460385/#1460385
ну вот, совсем другое дело.
Да, тебе тёска повезло, шаровая цена.А сколько сейчас такое масло стоит, у нас такого не видел
Уже 41 грн. в том магазине... В других местах видел и по полтиннику.
Оно украинское. Если не ошибаюсь производят и разливают его в Запорожье.
Ну так в мене не 90сс )) а 50-тому і швидкість 45-50км макс стараюсь не мучити
15.06.2014 р. відповів для 99Ezdok99
Я запорожское покупал , только кажись в желтой упаковке, так в гараже и лежит, про запас, но брал по 35 гривен.
15.06.2014 р. відповів для Kratos1606
наверное я мучитель, ибо катаясь на двадцатой Лиде,всегда ездил только с выкрученной рукой.Первый дальняк, впереди 280 км, решил пилить со скоростью 50-55 км в час.Так проехал километров 30, чуть не уснул, выкрутил ручку до упора, и оставшиеся 250 км прошел на максималке.
16.06.2014 р. відповів для Kratos1606
С днюхой!! 20_drinks  42_friends  20_drinks
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
С Днем рождения!Здоровья,удачи!
16.06.2014 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1461701/
16.06.2014 р.
Раньше ездил всегда на motule, а год назад мне в магазине предложили масло agip. Motul банки хватало примерно на 1200-1300 км, а agip банка на 800 км. Вот даже не знаю, что лучше. Может разница в том, что motul был полу-синтетика, а agip - синтетика?
16.06.2014 р.
Помогите советом, где то на форуме уже видел аналогичную проблему, не могу найти. У меня 48-ая, который год мучаюсь, если холостые сильно поднять то не сбрасывает газ после макс. выкрученной ручки, если уменьшить холостые - то глохнет и приходится постоянно подгазовывать на холостых + еще заводить с немного выкрученной ручкой. Проблема наблюдается на прогретом моторе. В какую сторону ковырять? (трос не заедает, фильтр чистый, карб не разу за 19000 не мыли).
16.06.2014 р. відповів для palev
Похоже подзабит канал ХХ, но на 48мых и 06 продуть его не так просто, нужно выкручивать винт тот что под спец ключ, продувать, переделывать винт под шлицевую отвёртку. Горячие редко заводятся без подгазовки, так что это не поломка но холостой держать должен. Подробности спрашивай у владельцев 48мых у меня 20ка. Будешь чистить по наблюдай как ходит заслонка если резко газ бросить, должна быстро опускаться, быстро со стуком.
16.06.2014 р. відповів для ZASEKAN
Если винтом выставить холостые повыше, то все стабильно работает (ровно и тихо) не глохнет, но при отпускании полностью выкрученного газа долго не сбрасываются обороты, помогает только нажать тормоз и то не сразу сбрасываются.
Заметил закономерность, что особо капризно мопед себя ведет при высокой влажности на улице.
Карбюратор почистить нужно,продуть все каналы воздухом хорошенько. Уровень топлива проверить. В шапке темы написано как. Так-же ты точно уверен,что трос газа не заедает? Проверь клапан в фильтрбоксе. При плюсовых температурах должен продуваться! Он влияет на холостой ход! В теме все описано!
Migel V-50
Я не переделывал винт под шлицевую отвертку. Я просто сделал ключ какой нужно и все! Там работы на несколько минут. Нужен кусок кругляка 6 мм дрель со сверлом и молоток,чтобы одну сторону приплюснуть. Скину фото.
Migel V-50
Была такая же проблема.Решилось промывкой карбюратора.Думал тоже что трос клинит и не сбрасывает нормально до холостых.Если холостые убрать меньше,то также плохо заводился.В общем чисть жиклёры
16.06.2014 р. відповів для 16v49a03
Спасибо за совет. Так и думал, что придется когда-нибудь почистить карбюратор. Не хотелось заводские настройки сбивать, т.к. все работает хорошо, кроме небольших проблем с холостыми. Трос точно не заедает, если бы заедал - то всегда, а не только когда выставляю холостые повыше.
Заводские настройки сбивать не обязательно, если удастся подсчитать количество оборотов хитрого винта то можно потом так же оставить, но как правило работает не очень, приходится самому перенастраивать. Обычно делаю так, перед разборкой закручиваю винт обогащения смеси до упора и считаю обор.. после промывки сборки обпять закручиваю до упора и выкручиваю нужное, настройки остаются прежние. В твоём случае будет не просто, лучше считать ВЫКРУЧИВАЯ, иначе можно закрутить и не выкрутить. Да, каналы тоже продувай, не только жиклёры.
16.06.2014 р.
Юра(Vervet) Если можно добавьте в шапку фото и размеры самодельного ключа для регулировки качества смеси в карбюраторах Леад AF-48 и JF-06 Размеры ключа: Длина 70-80 мм Диаметр наружный 6 мм Внутренний 4.5 мм и припюснуто с одной стороны до диаметра 3.8 Глубина сверления 5-6 мм Прилагаю фото.
Migel V-50
16.06.2014 р. відповів для Grek112
Дякую дуже приємно 20_drinks
16.06.2014 р. відповів для Chado
Дякую взаємно 20_drinks
16.06.2014 р. відповів для Vervet
На якому маслі,бензині їхали? яка температура за бортом була?  при +30 думаю чревато їздити з відкрученою ручкою 06_question
